опять обрушение - Страница 308
опять обрушение
Непрочитано 17.02.2008, 18:42
опять обрушение
ЛИС
Непрочитано 23.11.2022, 21:14
#6141
На Тайване рухнул вантовый мост.
Конструкция длиной около 140 м рухнула после того, как по ней проехал бензовоз, который, в свою очередь, упал на пристань и вызвал сильный пожар. Обломки моста с высоты посыпались на многочисленные рыболовецкие суда в гавани.
ID:	251438  Нажмите на изображение для увеличения
Название: мост упал2.PNG
Непрочитано 24.11.2022, 00:59
#6142
Это случилось три года назад
https://www.youtube.com/watch?v=nji5zs9FxuM
Непрочитано 30.12.2022, 18:01
#6143
RomansFather
Инженерконструктор
Кругом мосты рушатся, а в Беларуси путепроводу снесли опору, а он стоит. Не совсем понимаю как, но всё же.
К сожалению есть человеческая жертва.
Сегодня утром на 80-м км трассы М1 (Брест — Минск — граница России) автопоезд DAF врезался в опору путепровода. Тягач загорелся, водитель погиб на месте происшествия, сообщили в ГАИ Брестской области.
По предварительной информации, водитель DAF уснул за рулем. В результате он выехал на разделительную полосу и врезался в опору путепровода (развязка с трассой Р2).
ID:	252359  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252360  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252361  Нажмите на изображение для увеличения
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 30.12.2022, 18:31
#6144
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Вроде неразрезное пролётное строение. Ригель опоры одновременно включен в его состав. Потому одна из стоек не критична для обрушения. Пластинка на точечных опорах. Собственный вес держит, но ездить по нему уже всё. Пардон, не сообразил - рамная же схема...
Ограждение опоры чисто символическое, и ведь не последняя дорога для такой "экономии".
Последний раз редактировалось Бим, 30.12.2022 в 18:39.
Бим вне форума
Непрочитано 30.12.2022, 18:37
#6145
Дмитррр
НЛО
Проверку на прогрессирующее обрушение прошёл.
Поэтому я люблю, когда много опор. А эти новомодные штуки на одном столбе мне не нравятся.
Я так понял, конструкция там полностью монолитная, без разделения на опоры, главные и второстепенные балки. Видимо, это и позволило не обрушится. Усилия перераспределились не только на центральную опору в этом сечение, но и на опоры в других сечениях.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 30.12.2022, 18:47
#6146
SetQ
Петрозаводск
А если ещё среднюю колонну снять? Или будут восстанавливать мост?
SetQ вне форума
Непрочитано 30.12.2022, 19:30
#6147
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Это только после обследования будет понятно, или рассмотрения вариантов...
Бим вне форума
Непрочитано 30.12.2022, 20:22
#6148
Дмитррр
НЛО
Если бы не повреждения от огня, то выглядит так, будто можно поддамкратить, разобрать старую колону, установить анкера, поставить новую арматуру и залить новую колонну.
Но из-за огня всё может оказаться куда сложнее. Да и моя идея основывается лишь на фото, на которых может быть много чего скрыто.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.01.2023, 14:24
#6149
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
И самоубийцы под мостом ходят. :-)
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 12.01.2023, 23:18
#6150
По первым кадрам все понятно чем это кончится. На что люди надеялись пытаясь снять этаж. https://youtu.be/jj0eqThf5A8
В комментах к видео "крановщики" начали выяснять у кого трос толще и стрела длиннее.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.01.2023, 08:26
#6151
ingt
Потеря местной устойчивости стенок коробчатого сечения.
ingt вне форума
Непрочитано 13.01.2023, 09:16
1 | #6152
Cfytrr
Питер
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Скорее банальный силовой излом стрелы из-за несоблюдения элементарных требований к ППРк
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.01.2023, 09:27
#6153
Дмитррр
НЛО
Лично мне было вообще непонятно до прогиба. Вариантов, что могло пойти не так, полно.
1. Вся эта железная рама сваливается и тянет за собой стрелу и весь кран (классика опрокидывания)
2. Вся эта железная рама сваливается, кран стоит, но рама по закону маятника врезается в сам кран.
3. Вся эта железная рама разваливается и засыпает собой округу, включая кран.
4. Конструкцию удаётся-таки оторвать, но кран тянет её в бок так сильно, что рама летит не вниз, а на кран.
5. Кран отрывает часть конструкции и та, будучи как выпущенной из катапульты, летит вправо.
5а. Кинитическая энергия летящей право оторванной части заваливает кран вправо.
И это только навскидку.
П.С. А рама мне нравится. Прочная и надёжная. Любое ЧП выдержит. Интересно было бы на проект посмотреть.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 13.01.2023 в 09:33.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.01.2023, 10:15
| 1 #6154
lexa_3513330
Да там комментарии пожалуй поинтересней самого видео будут. В основном на тему "да я тыщу раз так делал" и "без перегруза только лохи работают".
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 13.01.2023, 10:54
#6155
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
интересно, хоть кто-нибудь делал расчет на коленке? примитивный с первого курса по правилам теоретической механики? думаю вряд ли.
PS кстати, жести не случилось. И это хорошо.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 13.01.2023, 11:08
#6156
Serge Krasnikov
На мой взгляд там все банально.
Они сначала подняли ее на верх, поставили не ровно, затем на месте начали поднимать уже на верху во второй раз. В видео видно, рама зацепилась углом с левой стороны и начала кренится, поднялся правый угол рамы, при дальнейшем подъёме угол упёрся в стрелу, раздался скрежет, появились изгибные напряжения.
Здесь хочется сделать пояснения, стрелы этого типа работают на сжатие, эти напряжения расчетные, а вот изгибные уже не расчетные. Расчетные напряжения сжатия сплюсовались с нерасчетными напряжениями изгиба и стрела потеряла прочность.
Мы ремонтировали стреловые краны с телескопическими стрелами, материал стрелы листовой, примерно 6мм, стоит только металлу чуть потечь, обрушение происходит сразу же, на видео это хорошо видно.
Зыж Со старым новым годом вас всех, православные.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 13.01.2023, 11:16
1 | #6157
Cfytrr
Питер
Неа, телескопическая стрела отлично работает на изгиб в вертикальной плоскости,
расчетная схема-консоль.
а вот из плоскости уже хуже, а на сосредоточенную нагрузку сминающую стенку секции совсем плохо
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.01.2023, 11:21
#6158
Serge Krasnikov
Откройте учебник по расчету стреловые кранов, в стреле там сжатие.
Непрочитано 13.01.2023, 11:28
| 1 #6159
Cfytrr
Питер
Угу, покажите участок где в стреле №2 чистое сжатие
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.01.2023, 13:38
#6160
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
как удилище с рыбиной
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
