Нужна помощь по Advance Steel - Страница 308
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 20.04.2013, 22:34
#6141
Aleksei2013
Скажите как составному профилю задеть маркировку согласно сечению. пример задано сечение составному профилю уголок 100х10 а другому 140х10 а программа считает ка одинаковый профиль и соответственно задает одинаковую маркировку, как быть .
Aleksei2013 вне форума
Старый 20.04.2013, 22:51
#6142
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Aleksei2013 Посмотреть сообщение
задайте разные функции, а этим функциям разную маркировку...
кто-нибудь в курсе, как вывести целиком отчет по нумерации из командной строки? F2 выводит почему-то только часть отчета, он такой длинный, что прокрутка не крутит выше почему-то... а в начале интересная информация идет о смене и замене номеров деталей...
инженер гарин вне форума
Старый 21.04.2013, 05:55
#6143
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Мне кажется речь идет о этой же проблеме..
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=6072
Вот решение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=6075
Колян вне форума
Старый 21.04.2013, 14:52
#6144
Игорек_1
инженер гарин
Включи в настройках акада вести журнал, и пропиши папку куда удобно.
Игорек_1 вне форума
Старый 21.04.2013, 19:39
#6145
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
от, спасибо - помогло)
Старый 21.04.2013, 22:21
#6146
olamot
Третья тайна планеты.
Как весь комплект чертежей перегнать в отдельный(-е) *.DWG ?
"Лихо! По молодецки!" (с)
olamot вне форума
Старый 22.04.2013, 12:29
#6147
Lutik_3
Omelianchuk
Пробовал как вы подсказали но все равно галяк!
Последний раз редактировалось Lutik_3, 22.04.2013 в 12:41.
Lutik_3 вне форума
Старый 22.04.2013, 13:49
#6148
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Сообщение от Lutik_3 Посмотреть сообщение
но все равно галяк!
Если я правильно понял.
DWG 2010
Чертеж1.dwg (285.2 Кб, 4109 просмотров)
Omelianchuk вне форума
Старый 22.04.2013, 14:04
#6149
Lutik_3
Сообщение от Omelianchuk Посмотреть сообщение
Почти! Но только анкера не должны заходить в бетон! В нижней пластине( закладухе) отверстия под анкера. в их потом после монтажа колонны вставят и обварят анкера! Но пока предложу такой вариант! Спасибо!
Lutik_3 вне форума
Старый 22.04.2013, 14:38
#6150
Brain Murder
Инженер
olamot, в диспетчере документов - добавить к расчленяемому
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 22.04.2013, 16:28
#6151
Aleksei2013
Подскажит,как с этим бороться
Старый 22.04.2013, 16:35
#6152
Brain Murder
Инженер
Aleksei2013, какой Адванс 12, 13?
Старый 22.04.2013, 16:39
#6153
Aleksei2013
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Адванс 12 Может это связано с этим *Объект : 1554302272
Вырез 139E63 не может быть выполнен.
Удалите последний созданный объект механической обработки) и как тогла сним бороться?
Последний раз редактировалось Aleksei2013, 22.04.2013 в 16:58.
Старый 22.04.2013, 17:09
1 | #6154
Brain Murder
Инженер
Aleksei2013, нет. Это составные/сварные профили. Выберите их все фильтром "составные профили". Зайдите в общие свойства. В поведении выберите разделить профили в типе отображения - раздельно, потом заново перенумеруйтесь и сделайте новый экстракт, должно заработать.
Старый 22.04.2013, 18:13
#6155
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
скажите, кто знает, в 13-м Эдвансе таблицы спецификаций после взрыва остаются в сборе или разлетаются?
Старый 22.04.2013, 20:39
#6156
Игорек_1
Да они и в 12 не разлетаются.
Игорек_1 вне форума
Старый 22.04.2013, 21:36
#6157
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
ну после ряда манипуляций и переделки - не разлетаются...
Старый 22.04.2013, 21:45
#6158
Omelianchuk
Буча Київська обл.
http://www.graitec.com/ru/news.asp?N...8Russian%29%29
является возможность условного отображения сварных швов на чертежах в соответствии с СПДС. В основе этого инструмента лежит технология особых точек объектной привязки, которые автоматически обновляются при изменении модели.
В 2013 версии есть возможность реснички автоматом получить?
Старый 22.04.2013, 22:04
#6159
Vavan Metallist
Україна, Львів
Автоматом нет.
Кстати, к разработчикам* надо бы добавить реснички по дуге и катет шва около ентих ресничек чтоб поставить можно было.
Vavan Metallist вне форума
Старый 23.04.2013, 10:39
#6160
Brain Murder
Инженер
Vavan Metallist, Реснички по дуге _AstM13CommDetAddCurvedWeld, попробуйте, сделали в последний момент, кнопку не успели добавить. Насчет катетов и вид шва сбоку, запрос уже направлен. Offtop: Кстати в последнем СПДС , в котором я работал катета на ресничках тоже не было, и швов по дуге, может в последних версиях добавили, не зна.
