Нужна помощь по Advance Steel - Страница 309
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 23.04.2013, 12:05
#6161
Vavan Metallist
Україна, Львів
Brain Murder, спасибо
В СПДС по дуге реснички были по моему всегда.
Насчет катетов - да, нету.
Кстати, если уж зашла речь о усовершенствованиях. Очень некрасиво (имхо) смотрятся обрывы узлов линией "зигзаг". Я смог сделать вот так (см. рис). Но наверно еще лучше бы было, если бы был один символ обрыва а не много как у меня.
По поводу шва по дуге: если выбрать скрытый, то показывает только последнюю ресничку в дуге . Ну хоть что-то...
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 23.04.2013 в 12:46.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 15:58
#6162
Metkon
Металлистом быть хочу научиться
Вроде BM в своем блоге рассказал про обрывы профилей в узлах AS 2013. Я сам не пробовал, но там все красиво
Metkon
Metkon вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 19:55
#6163
Walk
Беларусь
Подскажите, как нормально "взорвать в AGIS" профиль круглая труба? После взрыва, элемент пропадает.
Walk вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 11:29
#6164
olamot
Третья тайна планеты.
Где в Design-Review увидеть номер детали, и всю бурду.
Раньше вроде видел. Сейчас не могу отыскать.
Видимо какой-то косяк. В старых файлах модели вижу.
Может переход с 2012 на 2013... А может множество исправлений... Или и то и другое.
Последний раз редактировалось olamot, 24.04.2013 в 11:49.
olamot вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 12:43
#6165
alex_koll
Уважаемые коллеги !! ткните плиз меня носом , какой кнопкой создать DSTV файлы ????
alex_koll вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 13:00
#6166
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
alex_koll
вот этой
olvol вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 13:16
#6167
alex_koll
этими инструментами создаются nc и dxf файлы , а dstv нету там .... или я чета не допонял ??? по моему должно быть расширение DSTV
Непрочитано 24.04.2013, 13:44
#6168
olvol
dstv - формат представления информации о детали для станков чпу. сама информация формируется в файлаx nc
olvol вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 13:51
#6169
Brain Murder
Инженер
Товарищи, скиньте посмотреть лист с общими данными для КМ и для КМД. Так сказать на благо всем Адвансерам.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 14:16
#6170
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Также было бы занято посмотреть примечания на листах КМ и КМД
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 14:35
#6171
olamot
olamot вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 14:36
1 | #6172
alex_koll
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
общие данные , не всегда одинаковые , некоторые требования беруться из КМ. а КМ берет из АР , и тд
DWG 2010
A1-Камера 002.dwg (5.90 Мб, 3457 просмотров)
Последний раз редактировалось alex_koll, 24.04.2013 в 14:43.
Непрочитано 24.04.2013, 14:48
1 | #6173
smigami
Регион-62
Общие данные
DWG 2010
Чертеж2.dwg (141.7 Кб, 3432 просмотров)
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 15:11
1 | #6174
Aleksei2013
Есть вот такое:
Aleksei2013 вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 15:25
#6175
Brain Murder
Инженер
Сеченов,
1. Варить тем то..., неуказанные катеты сварных швов принимать по СНиП II-23-81* таблица 38
2. Обозначения сварных швов см. ГОСТ 5264-80
3. Все конструкции из замкнутых профилей должны быть герметичными.
4. Красить тем то...
5. Доборные элементы поставить в комплекте
6. Заготовка смотри лист такой то...
7. Размеры со звездочкой - контрольные
Много всего можно напридумывать
Offtop: Офтопим, Админ ругаца будет
Последний раз редактировалось Brain Murder, 24.04.2013 в 15:30.
Непрочитано 24.04.2013, 16:12
#6176
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Общие данные КМД
Ещё заводчане в общих данных хотят видеть спецификацию по типу: ГОСТ на профиль—номер профиля---общая длина (желательно)—вес-----вес точно(желательно)—площадь окраски.
Как учитывать сварку (в этой спецификации) пока не знаю так как есть марки со сваркой 2%, 1%, и одиночные детали без сварки
Тип файла: pdf Общие данные.pdf (382.8 Кб, 110 просмотров)
Omelianchuk вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 22:06
#6177
ConstructorB
Привет, коллеги. Требуется помощь.
1. Можно ли упростить создание узла примыкания балки к колонне? Один раз сделать не проблема, но вот распространять это комбо на 40 колонн утомляет.
2. Можно ли сделать "как хочется" в базе колонны =). В опорной пластине делаю отверстия 40мм для болта М20, для удобства монтажа. Соответственно ставим шайбы с отверстием 22мм. Если не сделать такую же шайбу под опорной пластиной, то выверочная гайка проскочит в отверстие опорной пластины. Соответственно ставлю шайбу под опорную пластину функцией "Пластина-шайба", не получается только поставить в ней диаметр 22мм, присваивается отверстие 40мм, как в опорной пластине.
Спасибо за помощь.
Название: Parallels Picture.png
ID:	101860  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Parallels Picture 1.png
ConstructorB вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 02:20
#6178
Галина (конструктор)
Хабаровский край
Сообщение от ConstructorB Посмотреть сообщение
Если после создания такого узла из нескольких, отобразить все объекты-правила соединений, потом выделить их все и копировать дальше хоть на сколько колонн, то получается быстрее.
Галина (конструктор) вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 07:53
#6179
SSNSS
Галина (конструктор), поддерживаю собсвтенно говоря сам так и делаю а ещо можно в 2013 адване создать такой узел из нескольких, неплохо работает, но сам пока в 2013ый не втянулся...
SSNSS вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 09:21
#6180
ConstructorB
Сообщение от Галина (конструктор) Посмотреть сообщение
Согласен, но тогда не получится применить зависимость узла, и если что-то в узле у меня поменяется, то опять все копировать или переносить параметры.
Пробовал создавать пользовательское соединение, но когда пытаюсь создать по образцу, нажимаю на пользовательский узел, адванс пишет "По выбранным объектам невозможно выбрать образец узла соединения" =(
