Результаты опроса: Какой язык перспективен для инженера-конструктора? | |||
С/С++ |
57 | 14.65% |
Delphi |
17 | 4.37% |
Пайтон |
40 | 10.28% |
Фортран |
1 | 0.26% |
Basic/VB/VBA/VB.NET |
93 | 23.91% |
джава |
7 | 1.80% |
другой, какой - см. по тексту |
29 | 7.46% |
матерный |
145 | 37.28% |
Голосовавшие: 389. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Так о чем все-таки речь? О программировании? или о дин. блоках? о какой рамке речь? та которая форматка что ли? Но и опять вопрос, если особого напряга на VBA не вызвало, то и сделайте ее на VBA, да еще и с основной надписью, с автоматизацией по максимуму.
что хочу, то и делаю Регистрация: 30.06.2014
Повторюсь - хочу освоить ЯП, что-ньть получше VBA, рассмативаю варианты, кроме лиспа. Про рамку (к вопросу об оформлении и шаблонах) - эт как пример того, что мне не удалось сделать на vba (именно дин. блок), хотя может не достаточно хорошо знаю сам vba
Азигунгарунгерунгазигунга |
Для полной ясности видео, про Рамку со штампом и VBA... |
Если речь идет об автокаде - то выбора почти не остается: если программа должна работать изнутри, не VBA и не LISP - то Net API или ObjectARX)
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Программно сделать динамический блок у Вас не получиться на любом языке, автодеск не предоставила инструментов для этого. Динамический блок можно только скопировать из шаблона. увы.
Вообще не очень понятно, зачем делать динамический блок программно? Не проще ли тогда создавать программно каждую из вариаций динамического блока и вставлять ее куда надо по мере необходимости? Да и это, я считаю, глупость. В свое время я начинал заниматься ею, но быстро сообразил, что проще иметь один файл с библиотекой блоков или, на худой конец, библиотеку из файлов, каждый из которых - блок, - и программно вытаскивать любые блоки (хоть динамические, хоть простые) из этой библиотеки. Другое дело - программно назначать динамические параметры таким блокам - это я практикую постоянно, и все для этого есть, по крайней мере, на лиспе, на VBA, почти уверен, что тоже. А дин.блоки по-моему, как раз и созданы для тех, кто не умеет программировать. Но при этом они дают большое преимущество перед работой без них.
вот это поворот. Как выясняется не всё можно сделать с помощью программирования
В NET API есть функции для работы с дин. блоками и думаю в ObjectARX есть - но это высший пилотаж
Можно и на lisp, но это будет подвиг Цитата:
44d32'44"С, 33d26'51"В
![]() Различия, конечно же, есть. Но это уже незначительные мелочи. За скобками. Само первоначальное появление (создание) блока - автоматическое изначально уже с нужными задаваемыми в полете параметрами. Изменение параметров блока более удобное и наглядное чем в обычном дин. блоке. Функционал всяких вещей осуществляемых в данном блоке в части заполнения и редактирования основной надписи в дин блоке просто невозможен. (Здесь могу ошибаться, потому как сам такой ер автоматизацией не занимался. Но тему про динамические блоки почитываю, и помнится с тем же штампом народ, вроде как, зашел в тупик) |
Знакомая ситуация, программистов заставляют заниматься тем что они делают специальные инструменты, для отчетов начальству по выполненным работам и т.д.
Вот простому пользователю это необходимо, потому что его дело пользоваться, а не программировать. |
По выбору яп, пристально смотрю в сторону C#.
Если Ваши задачи таковы, что вам хватает уровня дин. блоков, т.е. без программирования, т.е. для чего они и были придуманы - очень даже здорово. Но если в принципиально в той же задаче (типа параметризации какой-то детали) начинает появляться потребность в каких-то фишках, которые можно достигнуть только через программирование (ну например циклы, логические функции и прочее), то Вы переходите на другой уровень - в программирование. А если вы уже освоили программирование, то дин. блоки уже становятся для Вас просто ненужными. Единственное, если я Вас правильно понял, если Вам хочется использовать уже существующие наработки в виде дин. блоков и совместить их с вновь создаваемыми программными приложениями, ну тогда понятно. |
в каких то случаев это вполне разумный подход - например, та же самая рамка на листе сделана динблоком - а настройки параметров листа производиться программно по текущему состоянию динблока рамки.
Дин. блок - некоторый набор примитивов, у которых могут изменяться Свойства (являются переменными). Если эти переменные обозначить, к примеру, через x,y,z, и представить, что переменные y и z являются некоторыми функциями x y=F1(x), z=F2(x), то вот вам и программирование при том, что x - может принимать значения из некоторой области X.
