Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
Личное наблюдение: таблицы автокад внутри одного сеанса с каждым случаем редактирования (особенно изменением формата ячеек) работают всё медленнее и медленнее. Спасает команда "проверить"
НЛО Регистрация: 09.07.2007
О, спасибо, надо попробовать при случае. Что они начинают тормозить всё больше и больше тоже наблюдал.
Однажды переделывал таблицу по замечаниям и изменения выделял красным шрифтом. Под конец это превратилось в совсем мученье. Изменить значение и перекрасить в одной ячейке требовало чуть ли не по 10 секунд. |
ГИП Регистрация: 08.05.2019
Я так лет 6-7 назад придумал делать ТСМ в таблицах. Настроил всё, формулы прописал, радовался, что всё хорошо считается и ошибок нет. Ага. Это когда на простых объектах с небольшим количеством профилей. Чёрт меня дёрнул использовать эту таблицу при составлении ТСМ или на конвейерную эстакаду, или на пересыпную башню в которой было уж очень много разных профилей. Спецификация едва умещалась в А1. Я проклял всё, когда её заканчивал. Каждое введённое значение вешало AutoCAD секунд на 20-30. Плюс фатальные ловил каждые 10 минут. После этого на всю жизнь рефлекс, что перед редактированием таблицы нужно сохраняться.
2. Если речь идет о второй ссылке из п.607 - отладчик наше все. Не снесли в процессе копирования, например, строку "System.Windows.Forms.DialogResult dr = ofd.ShowDialog();" ? Это как раз вызов настроенного диалога. |
ПОС наше всё Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Меню вставки все неактивно
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица |
Может, мышку надо настроить? |
Также следует обратить внимание на f2 для захода в редактирование ячейки, tab/ shift+tab, enter/shift+enter для перехода на соседнюю ячейку без выхода из режима редактирования. В этом плане - все как в Ёкселе. Жаль, что только этом
инженер-проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 30.08.2017
Йошкар-Ола
- откройте новый чистый файл автокада и скопируйте таблицу туда (уже там заметите, что таблица работает лучше); - в основном файле удалите таблицу и проведите чистку файла (purge); - перенесите таблицу обратно. Этого обычно бывает достаточно. Дополнительно можно использовать в таблице один из стандартных шрифтов shx (вроде бы geniso.shx). |
Опять про междустрочный интервал текста в таблицах. Прочитав форум, нашёл два костыль-решения.
Первый (https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=76281): выделить ячейку с многострочным текстом, не заходя в его редактирование, на панели свойств в строку содержимое добавить перед текстом \pxsm0.8;. Этот способ работает только, если текст в ячейке с одним абзацем. При дальнейшем редактировании интервал сбивается, нужно каждый раз вводить \pxsm0.8;. Второй (#36): вбить в командную строку: Код:
Ладно, допустим, у меня текст в ячейке из шрифта txt.shx. Ввожу в коммандную строку комманду с нужным мне интервалом, указанную выше, интервал сокращается. В свойствах ячейки указываю нужную мне высоту — не уменьшается до 15. Что не так? Хотя свободное место в ячейке по высоте есть и margin cell стоит по нулям. Может есть ещё какой-нибудь способ, кто знает? |
