Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино - Страница 31
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино
Старый 07.05.2017, 13:43
kruz
В Ленингадской области, точнее в Мурино (такое жилое гетто вблизи Петербурга)
7 мая, произошло обрушение строящейся школы на улице Новой, которая возводится между домом № 7 корпус 3 и домом № 7 корпус 4 в жилом комплексе "Новое Мурино". Судя по фотографиям очевидцев, рухнул целый этаж здания.
В ГУ МЧС подтвердили информацию об обрушении школы на улице Новой. "На место выехали спасатели", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Непрочитано 26.07.2017, 08:17
#601
Vladislav
научный сотрудник
Конечно учитывать снеговые мешки нужно. Но если верхний пояс и прогон не проходят по несущей способности и без них, то уж со снеговыми мешками точно не пройдут. А еще нужно оценить местную прочность бесфасоночных узлов, сварных швов и элементов крепления фермы к колонне. В РПЗ я этого не нашел. Сам я этого делать тоже не стал, поскольку задачи запроектировать передо мной не стояло.
Последний раз редактировалось Vladislav, 26.07.2017 в 10:29.
Vladislav вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 11:05
#602
romabrew
Стеклоалюминий
Разбирают крышу и малого спортзала тоже
romabrew вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 17:02
#603
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от romabrew Посмотреть сообщение
а вот на ней бетона не видно.. теплоизоляция под ковром и профлист...
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 12:02
#604
romabrew
Стеклоалюминий
да есть он. все выходные болгарками жужжали, пилили его
на фотке видно как его пилят
ID:	191794  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191795  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191796  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191797  Нажмите на изображение для увеличения
romabrew вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 12:39
#605
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
мда, бесстрашные строители. Не побоялись залить бетон. Потом не побоялись спилить его. А ну как профлист перепилишь?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 14:26
#606
Cfytrr
Питер
Какая клеточка страховочная хорошенькая... Из бруса пилёного по отвесу сложена, и с узловым на ферму опиранием.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 08:51
#607
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это с перепугу, и из дилетанства. Яркий показатель тамошнего уровня в целом. Достаточно было подпереть трубочкой стальной, или регулируемой опалубочной стойкой.
Из этих срубов отличные сортиры в саду можно заделать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 12:01
#608
Radon55
Offtop: Недавно прислали интересное письмо с предложением работы, далее цитата:
"Прошу вас рассмотреть возможность:
-запроектировать ТОЛЬКО КРОВЛЮ для ангара габаритами 24х40х6 ( 6 метра до фермы). Шаг ферм от 4-6 метров (какой шаг пройдет под данный конструктив).Без средних колонн.Обшивка стен сэндвич панель толщиной 150,кровли сэндвич панель толщиной 200.
Снеговой район 3,ветровой 2.Ферма должна состоять из Гн. швеллер 160х60х6(нижний пояс фермы),160х80х8 ( верхний пояс фермы), между собой соединяются уголком 50х5 .Колонна из двух Гн швеллер 160х60х4 соединенная уголком 50х5. Крепление колонны с фермой через высокопрочные болты М14 С предоставлением нам всех разрезов по кровли,узлов."
И в приложении сам расчет от них. Группы конструктивных элементов я уже сам доделал, хотел посмотреть на эту красноту.
Тип файла: spr Модель каркаса зд. из гн. профилей (2) (1).SPR (56.8 Кб, 96 просмотров)
Radon55 вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 17:04
#609
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Radon55 Посмотреть сообщение
Boxa вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 17:46
#610
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...хотел посмотреть на эту красноту....
Не вся краснота от закзчега. Например крайние фермы крутит прогонами, в резукльтате решетка как бы "не проходит". Нет ГС и ВС по фермам. И швеллера можно спаривать по-разному, соответственно будут другие сечения.
Я имею ввиду, что из заданных профилей вполне можно сконструировать эфтот сарайчег.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 19:34
#611
Radon55
Ильнур, понятно, что вся эта порнография не от заказчика напрямую. Но те кто ищут исполнителей за 3 копейки - они их находят. И потом рождаются такие сарайчики и школы. Они то не ставили мне задачу посчитать и проверить, они хотели чтобы я сделал им чертежи по этому расчету.
Как сделать чтобы заданная колонна 360х160х80х8 прошла? Два 16 швеллера для пролета 24 метра
Boxa, там эти сечения сохранены в файле, нажми ничего не делать.
Radon55 вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 10:02
#612
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Как сделать чтобы заданная колонна 360х160х80х8 прошла? ..
360 не заданы. Вот ею и регулировать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 11:45
1 | #613
Flexxxxxxxx
Ну а что, можно и так работать. Вот пристыдили, типа ты не захотел, а люди работают. Покрытие: осб-3 10мм, 50 мм обычного пенопласта, осб-3 10 мм и один слой наплавляемого рубероида. Здание - фитнесс-клуб. Снеговая нагрузка 170 кг.
Сейчас варят фермы на стройплощадке из профтрубы, сталь Ст3 пс
Уточняю, крыша плоская с парапетами. По факту это пристройка к 5-ти этажной хрущевке.
ID:	192144  Нажмите на изображение для увеличения
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 13:46
1 | #614
Бахил
Ферма 450?
Балка 22 на неё "ферма" 450. Офигеть.
Надо срочно патентовать! Прогоны ввиде ферм!
Бахил вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 17:02
#615
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ферма 450? ...
Да, ферма. Классическая, так сказать, с высотой ~1/20 пролета. Металлическая, согласно спецификации.
В чем дело? Обычно бараны на новые ворота так смотрят
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.08.2017, 08:38
#616
Flexxxxxxxx
Вы низачто не догадаетесь почему ферма 450. Это требование дизайнера, ограничевшего высоту потолка 3,2 м и типа вент.короба протянуть можно, на крыше будет установлена вен.система. Точно также как и шаг колонн. Он там как-то вписывается в остекление.
Непрочитано 14.08.2017, 10:15
| 2 #617
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
в БСК
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 12:01
#618
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
в БСК
Все вместе или что-то в отдельности? Я слышал, что фермы варят. Слышал, на стройплощадке варят. Слышал, что из профтрубы варят. Слышал, из Ст3пс варят. Так что конкретно в БСК?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 16:07
#619
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Само техническое решение где фермы с шагом в 1 метр. К ним я так понимаю потом саморезами ОСП-3 крутить будут, нарушая требование о герметизации профилей. 10-ка ОСП-3 - маловата толщина на шаг 1 метр. Наизусть не помню точно, но кажется 21 мм рекомендуют пособия по мягкой кровле. Да и так скажу, себе 12 мм крутил на даче так на 1 метре она под своим весом на 5 мм прогибается. А тут кровельный пирог, монтажная нагрузка и снег.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 19:51
#620
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... она под своим весом на 5 мм прогибается...
Могу подтвердить, тоже из практики - ОСП намного гибче фанеры. Видимо, из-за большого количества смол.
Воскресе
Ильнур вне форума
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" Игорь 1972 А Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 00:52
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы нюра87 Архитектура 14 04.07.2012 12:23
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
ВЛ-10кВ по территории школы totaren Инженерные сети 10 02.03.2011 06:40
