Создание нового типа линий - Страница 31
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание нового типа линий
Непрочитано 04.03.2004, 12:16 2 |
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
На форуме достаточно часто появляются вопросы по поводу создания типов линий в автокад. Хочется разобраться с этим вопросом получше.
Как это делаю и понимаю я:
Для начала определимся с понятиями - существуют два типа линий - простые и сложные.
1. Простые - типы линий описываемые только файлом *.lin соответствующим синтаксисом. Это достаточно просто. Пишется сразу ручками в файле, либо с помощью команды express "mkltype". Как писать - рассматривать не будем, т.к. это и правда просто. Для тех, кто хочет разобраться, советую поэкспериментировать с этой командой и посмотреть результаты в файле *.lin, единственное дополнение - команда иногда выдает не совсем то что от нее требуешь, но возможно, это просто я не до конца в ней разобрался, приходится подправлять результат непосредственно в файле.
2. Сложные - типы линий с вставленными графическими примитивами. Соответственно, сам тип линии описывается в файле *.lin, а примитивы в файле *.shx - получаемым компиляцией (команда compile) исходного файла *.shp. C синтаксисом описания форм в *.shp я сам до конца не разобрался, но создаю это описание с помощью express команды mkshape, то есть рисую в акаде необходимый набор примитивов, и перевожу его mkshape в файл *.shp.
Итого - рисуем примитивы, переводим их в *.shp, компилируем, создаем нужный *.lin (mkltype) , ручками вписываем в него ссылку на формы в *.shx, сохраняем, загружаем в акад. Все.
Есть способы проще?
Непрочитано 25.09.2014, 09:42
#601
rtyu
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
В каком смысле? Как именно проверяете? Может быть линия слишком короткая, чтобы формы смогли отобразиться. Может быть линии не включен режим генерации типов линий?
У меня загрузился. Один раз.
Непонятно, кстати, для каких единиц файла это сделано - для миллиметров что ли? Дороги в миллиметрах?
А у меня Автокад подгрузил тип линий, но на чертеже отображаться не хочет хотя я выставил этот тип линий. Да размеры в миллиметрах. А можно ли как-то в текстовом файле создать такой тип линий не используя shape?
rtyu вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 12:45
#602
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от rtyu Посмотреть сообщение
Линия, которой задаете этот тип линий, должна быть длиннее 5000 единиц или вроде того, чтобы хоть одна форма отобразилась.
Форма у Вас состоит из двух наклонных штрихов. По-моему в штатном файле форм есть наклонные штрихи - можно взять оттуда. Можно взять наклонные штрихи из любого штифта - слэши. Или взять вертикальные штрихи из штатного файла форм или из штифтов. Любым формам можно же задавать не только масштаб, но и поворот - "r=...".
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 25.09.2014 в 12:53.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 17:26
#603
Cyber_mhn
День добрый, коллеги. Подскажите существует ли возможность создания так называемой динамической линии. Поясню: допустим требуется создать линию, обозначающую кабельную линию 0,4 кВ -----W1------, потом в траншею добавляется еще n кабелей (причем не обязательно 0,4 кВ (т.е. W1) и появляется необходимость указать количество КЛ параллельно проложенных: -----W1(n)----- либо, если разные кабели (10кВ, 0,4 кВ, контрольные) -----W1,W2,V0-----. Собственно сам вопрос: возможно ли создать какую-то линию, а потом, например в свойствах или еще где, редактировать буквенное обозначение? Вариантов трасс уйма и создание всех необходимых типов линий не представляется возможным. Помогите советами.
Cyber_mhn вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 17:43
#604
Archi84
tsurx, такие?
Тип файла: zip kls.zip (757 байт, 383 просмотров)
Archi84 вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 17:54
#605
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Cyber_mhn Посмотреть сообщение
Собственно типами линий как не знаю.
Можно на линиях расставлять блок с атрибутом для буквенных обозначений. Блок может содержать маску, закрывающую линию, чтобы надписи лучше читались. Блок может быть динамическим, чтобы управлять размером маски (длина надписи ведь переменная будет), и с ручкой разворота надписи (чтобы удобнее было выравнивать) и ручка самовыравнивания вдоль линии. (Пример приложил - размялся по старой памяти )
Еще приходит в голову возможность использовать параметризацию - связать атрибут и линии. Но что-то, похоже, этой параметризации все чураются. Или я отстал?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Еще неплохой вариант, если есть Map/Civil. Сведения о линиях можно забивать в Object Data, присоединив их к линиям. А из них уже автоматом для всех таких линий выгружать по необходимости в файл в виде надписей.
DWG 2004
Надпись_на_линию.dwg (334.0 Кб, 4116 просмотров)
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 25.09.2014 в 19:26.
Непрочитано 09.10.2014, 11:06 Как создать свой тип линий по указанному примеру в AutoCad 2010?
#606
Serik88
Как создать новый тип линий в автокаде? Нужно проложить кабель связи под землей, нужной линий в стандартах нету, сам не могу создать, примерный тип линий указан ниже.
Заранее спасибо!
DWG 2010
линия.dwg (56.8 Кб, 3962 просмотров)
Последний раз редактировалось Serik88, 09.10.2014 в 11:45.
Serik88 вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 11:08
#607
1. "Ниже" - это где?
2. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30924
3. Как создать свой тип линии в AutoCAD
Непрочитано 09.10.2014, 11:13
#608
Serik88
Пример указал ниже, если кто сможет скиньте пожалуйста уже готовый вариант
. Пример указан ниже№ Если сможешь создать, скиньте. Заранее спасибо!
Serik88 вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 11:42
#609
А тему перечитать? С самого начала.
Непрочитано 09.10.2014, 15:35
#610
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Поздно, но отвечаю на этот вопрос
Да, это возможно. Но с помощью программирования. У меня так и сделано. При создании "буквенного" типа линии просто запрашивается текстовое обозначение линии (любое хоть W1, хоть W1 (2)), и программа генерирует описание этого типа линии (если оно уже не было раньше сгенерировано), добавляет в LIN-файл и этим типом линии сразу рисуется трасса. Подробности см. книгу "САПР на базе AutoCAD - как это делается".
Что, впервые в мире прокладывается кабель связи под землей? Все давно придумано. Ищите самостоятельно, а не "скиньте".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 12:44
#611
RTI
возможно в этой теме уже есть ответ, но прочитать все 31 лист сообщений нет возможности.
я пробую создавать типы линий при чем беру код из примеров, либо отсюда ( которые уже кто то создал и код показал), в итоге получаю сообщение: Неверное число или продолжение. так что ошибка видимо не в коде, так вот ВОПРОС: подскажите в чем подвох может быть.
а автокад 2011 LT стоит.
RTI вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 12:45
#612
В AutoCAD LT невозможно ни загрузить, ни выполнить никакой код (кроме макросов, и то не всех).
Непрочитано 29.10.2014, 12:58
#613
RTI
Кулик Алексей aka kpblc, жаль конечно. хотя простые типы линий он создает в стиле длина - пробел
RTI вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 08:14
#614
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Приветствую. Кто подскажет, можно ли создать приемлемый тип линии, где есть дуговые сегменты.
Создал новый тип линии, но дуговые сегменты сильно "расплываются".
Делал вот по этому алгоритму.
"С Вашего позволения добавлю.
Сложные типы линий:
1. Рисуем то как линия должна выгляедеть.
2. Запускаем команду mkshape получаем файл *.shp
3. Запускаем команду shape и вставляем созданный объект (Нужно будет указать имя объекта а не файла)
4. Делаем mkltype и указываем наш загруженный объект."
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=9605&postcount=2
УПД: Первый раз, файл кривой был. Обновил на нормальный.
DWG 2010
Тип линии.dwg (37.7 Кб, 3273 просмотров)
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Последний раз редактировалось Astartes, 14.11.2014 в 08:21.
Astartes вне форума
Непрочитано 18.11.2014, 03:03
#615
OlVish
геодезист
SPb
файл форм не приложен, их никто не видит
хотя лучше писать вручную...
*136,20,MY1
3,20,11,(0,191,0,0F,-065),8,(38,-25),11,(65,0,0,0F,055),4,20,0
Последний раз редактировалось OlVish, 18.11.2014 в 03:28.
OlVish вне форума
Непрочитано 18.11.2014, 06:01
#616
Astartes
Барнаул
OlVish, А, ясно. Да, действительно, файл форм то забыл приложить.
Выкрутился тем, дугу сделал из отрезков. Намного лучше получилось.
А с вашей линией что то не то, либо я не то делаю.
Я правильно понял, что ваш код нужно вставить в любой файл с расширением lin, а затем подгрузить в автокаде?
Если так, то выдается ошибка.
Astartes вне форума
Непрочитано 18.11.2014, 15:16
#617
OlVish
геодезист
SPb
(...если уж совсем "чайник"...)
о формах вообще есть хоть какое-то понятие?
это описание формы, которое находится в .shp
Создание файлов форм и шрифтов (shx) http://dwg.ru/board/32231
OlVish вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 12:03
#618
Cyber_mhn
Еще не поздно . Не могли бы поделиться своей наработкой?
И еще вопрос: есть чертеж с некоей линией и требуется ее отредактировать, так вот где её искать, в каком файле?
DWG 2010
Линия.dwg (85.9 Кб, 2772 просмотров)
Непрочитано 27.11.2014, 12:27
#619
Линию? Линию придется и искать, и редатировать прямо в dwg-файле.
Непрочитано 01.12.2014, 11:47
#620
VVA
Инженер LISP
Я так понимаю не линию, а описание типа линии?
LISP.Экспорт описания типа линии из dwg файла в lin
Есть еще такая программа отсюда: Make Linetype With Embedded Characters
Тип файла: lsp makelt.lsp (13.2 Кб, 73 просмотров)
VVA вне форума
Создание нового материала в AutoCAD 2008 termit-spb AutoCAD 1 21.12.2009 22:14
Создание нового стиля таблиц AutoCAD 2006 (VL) Дмитрий Голованов Программирование 21 20.12.2009 02:37
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? gve2005 AutoCAD 4 30.10.2009 10:30
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
