Альтернативная энергетика. Мода, дело будущего или дело настоящего? - Страница 31
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Альтернативная энергетика. Мода, дело будущего или дело настоящего?
Непрочитано 03.08.2020, 10:36
#601
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 03.08.2020, 11:30
#602
А что такое "зеленый водород"?
Немцы придумали термин:
"Суть программы как раз в том, чтобы производить "зеленый" водород с помощью "зеленых", возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Прежде всего - ветра, который в 1-м квартале 2020 года уже стал главным энергоносителем в Германии. Поэтому ставка делается на строительство крупных ветропарков, особенно морских. Тем более, что полным ходом идет разработка уже и плавучих ветрогенераторов.
Генерируемая с помощью ВИЭ "зеленая" электроэнергия пойдет на получение "зеленого" H2 путем разделения обычной воды на водород и кислород. Это знакомый всем со школьной скамьи метод электролиза. Термин электролиз - одно из ключевых понятий в немецкой водородной стратегии. Так, намеченные 5 ГВт до 2030 года - это потребляемые мощности промышленных электролизеров."
Хорошему школьнику известно, что на разделение Н2О на Н2 и О2 нужно в 3(три!) раза больше энергии, чем дает сжигание Н2...
А говорят, немцы умеют считать....
Непрочитано 03.08.2020, 11:43
#603
kruz
Ну это то, что давно детям в мультфильмах представляют так
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2020, 11:48
#604
Дмитррр
НЛО
Водород в данном случае выступает аккумулятором. Других-то аккумуляторов всё равно нет особо. Особенно тех, что можно перевозить и при этом экологичных.
А как насчёт традиционных аккумуляторов? Сколько энергии надо затратить, чтобы зарядить, и сколько он вернёт обратно?
А главное, через сколько циклов он идёт на выброс?
А воду расщепляй и соединяй обратно хоть миллион раз, насколько я понимаю. С ней ничего не будет.
Одна из главных проблем альтернативныой энергетики - это необходимость запасать энергию хотя бы для суточного регулирования. И тут водород может быть вариантом.
Плюс его можно добывать в пики солнца/ветра и раздавать эти излишки автозаправкам на водороде.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 03.08.2020, 12:02
#605
Сопоставив цифры на разделение метана и воды, видим, что:
из метана
"...в плазме СВЧ-разряда при атмосферном давлении
может быть достигнута высокая степень конверсии газа на водород и углерод с энергетическими
затратами 3,3 кВт.ч на 1 м3 водорода"
Из воды:
"Расход электроэнергии на получение 1 м3 Н2 составляет 4,3-4,7 кВт*ч (по обычному способу 5,1-5,6 кВт*ч)"
При разделении метана бонусом получаем чистый углерод на производство композитных материалов.
Автор темы   Непрочитано 03.08.2020, 12:06
#606
Дмитррр
НЛО
Не факт, что он нужен в таких количествох. Не факт, что не получаем заодно углекислый газ.
В любом случае метан денег стоит. А замкнутый экологический нейтральный цикл не получается.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 03.08.2020, 12:54
#607
Бахил
А между тем на Токамак ITER начали монтировать оборудование. К 35-му обещают дать полную мощность.
"Альтернативная энергетика"? Или нет?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2020, 13:25
#608
Дмитррр
НЛО
Проработки на очень отдалённое будущее.
Не существует сейчас технологий поддержания плазмы нужное количество времени. Термоядерные реакции держатся от долей до десятков секунд и теряют устойчивость. И для их зажигания тратится больше энергии, чем они дают. Это похоже на попытку зажечь дрова под водой - ведь топливо есть, кислорода в воде хватает - а на практике можно чуть спалить полено под водой подведя к нему высоковольтный кабель и это даже можно назвать горением, но энергии на этом не получается получить и горение само по себе быстро тухнет. И все сегодняшние токамаки и стеллараторы лишь исследуют этот процесс - нельзя ли как-то сделать так, чтобы запустить самоподдерживающийся и стабильный процесс. Вот ИТЭР строят. По расчётам, возможно он будет давать энергии больше, чем требовать. Но даже он всего лишь дорогой эксперимент, ибо его цена зашкаливает и экономическая целесобразность в нём пока нулевая.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 03.08.2020, 16:34
| 1 #609
Если придерживаться мнения, что ископаемое топливо наносит вред природе своим СО2,
то АЭС и ТЯЭС - "альтернативные источники" и грета должна их любить и получать за это медали и премии.
Непрочитано 03.08.2020, 17:24
#610
Komplanar
В данный момент различают три вида водорода - "серый" - получается из ископаемых углеводородов, с выбросом в атмосферу СО2, "синий" - получается из тех же углеводородов, но с удержанием СО2/С, и "зелёный" - получаемый при помощи безуглеродных источников энергии, обычно - электролиз посредством ВИЭ (но АЭС, например, тоже можно отнести к безуглеродным видам генерации). На относительно короткие расстояния водород можно транспортировать посредством труб, на большие, а точнее, газовозами (где газ нужно сжижать) - лучше преобразовывать в "зелёный" метан.
Последний раз редактировалось Komplanar, 03.08.2020 в 17:30.
Komplanar вне форума
Непрочитано 03.08.2020, 17:32
#611
Вопрос. А почему нельзя просто использовать самый дешевый и чистый вид энергии - атомную для генерации непосредственно электричества, без всяких там водородов?
Как Германия делает, например.
Непрочитано 03.08.2020, 18:16
#612
Komplanar
Эм. Так как раз Германия первой и собирается перейти на водородную энергетику. Правда, у них в приоритете отказ от угольной генерации, отказ от атомной идёт фоном, но в целом, Германия является технологическим пионером в плане перехода на новые безуглеродные технологии.
Атомная энергетика - в западных странах она уже не является самым дешёвым видом электрогенерации - для новых объектов, строящихся в Европе и в США. Посмотрите стоимость строительства новых АЭС в США и Европе, а так же сроки строительства. Самая чистая энергетика? Может быть, но доверие к ней было основательно подорвано несколькими крупными авариями. Первая авария затормозила новые заказы, вторая - затормозила ещё раз, а ВИЭ тем временем не стояли на месте, предлагая всё большие мощности по всё меньшей цене и с большой скоростью ввода в строй новых объектов. Если ветроэнергетика движется в направлении роста установок и оффшорности (стоимость установки при этом растёт, но и КИУМ приличный - порядка 40%, причём в сезон ветров КИУМ может достигать 60%), то СЭС растут сразу по всем потребительским параметрам - снижение стоимости, рост скорости монтажа, рост размера отдельных модулей, рост КПД пластин. Солнечную электростанцию на 2 ГВт в стране с высокой инсоляцией можно построить за пару лет (причём по модульной схеме, и первое электричество она начнёт выдавать уже через несколько месяцев) и при стоимости киловатт-часа в полтора-два цента.
https://www.in-power.ru/news/alterna...za-kvt-ch.html
Впрочем, по поводу атомной энергетики стоит уточнить - сейчас в Европе, да и в остальном мире наметилась информ-тенденция на предмет развития малой атомной генерации. Компактные необслуживаемые реакторы малой мощности, которые не будут требовать строительства ЛЭП, доступа к рекам и высококвалифицированного персонала могут снизить затраты на подобную генерацию, в первую очередь, в силу эффекта масштаба и скорости установки - одно дело строить крупную электростанцию много лет, и другое - купить готовый мини-реактор, который штампуют десятками-сотнями в год, и использовать для генерации на каком-нибудь предприятии или ферме, когда топливо "выгорит" через двадцать-тридцать лет - сдать производителю обратно. Вроде эту тему сейчас пытаются продвигать (для получения финансирования хотя бы на опытную партию) французы, англичане и, ЕМНИП, китайцы и американцы (смутно припоминается, что Билл Гейтс как раз в Китае пытался продвигать эту тему, но это было ещё до обострения экономических споров Китая-США. Как у них сейчас обстоит с этим проектом - не в курсе. Впрочем, Китай и сам может развивать это направление). Наши, в свою очередь, экспериментируют с ПАТЭС, не сильно компактная установка, но зато мобильная, островные/прибрежные государства и регионы с нехваткой электроэнергии вполне могут заинтересоваться.
Последний раз редактировалось Komplanar, 03.08.2020 в 18:37.
Непрочитано 03.08.2020, 19:54
#613
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
С соседней ветки
Просмотрел норвежский сериал "Оккупированные" https://www.kinopoisk.ru/series/891787/ Краткий вывод: "Зеленых" до власти допускать нельзя - снавчала наворотят всякого. доведя свою страну до ручки, а когда их конституционно отстранят нормальные люди, самозванные спасители матери-природы начнут мстить всему миру, устраивая глобальный экоторрор.
Лентяй вне форума
Непрочитано 03.08.2020, 20:07
| 1 #614
В переводе на язык суровой действительности - покупка энергии АЭС у Франции.
Автор темы   Непрочитано 04.08.2020, 11:42
#615
Дмитррр
НЛО
В зелёных, как и в любой другой партии есть как умные люди, так и не очень.
По хорошему, надо чтобы каждый политик, бизнесмен, инженер и вообще каждый человек стал частично зелёным. Чтобы думал не только про "сейчас и тут", но и про "потом и там".
Дмитррр вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 21:21
#616
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Посмотри сериал, тольеко до конца. Увидишь, что "зелень" засасывает.
Лентяй вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 01:52
#617
Предположим, что плазменный шнур в токомаке не продержится 10 (20, 100, ...) с. Что тогда будут делать?
Продолжат городить ещë более сложную конструкцию или бросят эту затею?
Мне кажется, в Сарове раньше зажгут микроСолнце (лазерное обжатие) (камера)
Последний раз редактировалось BURAN988, 05.08.2020 в 02:02.
Непрочитано 05.08.2020, 07:06
| 1 #618
juri18
Инженер
Теплота сгорания кубометра водорода в три раза ниже, чем кубометра метана.
Так что существующих газопроводов маловато будет.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2020, 09:54
#619
Дмитррр
НЛО
Супераргумент! Просто нет слов Я раньше думал, что логика в стиле "мне подумалось/приснилось, что ты <...>, и поэтому я на тебя обиделась и поэтому <...>" только в анекдотах бывают.
Я так же могу. Почитай "Наследие" Тармашёва. Увидишь, что без экологии человечество обречено.
Это при атмосферном давлении. А если считать на единицу массы, то водород выигрывает. Сжижать бы водород научиться, как СПГ, но вряд ли это легко получится. Слишком сильно охлаждать надо.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 05.08.2020 в 10:05.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 10:03
#620
juri18
Инженер
Газопроводы и рассчитаны на определенное давление. То, что водород легче, никак не поможет.
juri18 вне форума
С Праздником, с Днем Энергетика!!! powerchief Электроснабжение 3 25.12.2018 01:55
Разделитель целой и дробной части числа - ТОЧКА или ЗАПЯТАЯ? Есть ли норма на это дело. Baldares Разное 61 18.11.2008 14:40
Как в России обстоит дело с обследованием с/к и специалистами Resheto_2008 Обследование зданий и сооружений 25 30.09.2008 12:04
Бизнес-план проектного бюро или с чего лучше начать своё дело. Troll Прочее. Архитектура и строительство 13 12.12.2007 12:23
в чём дело? Jоhnny AutoCAD 7 31.07.2007 22:01
