Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 31
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 03.03.2009, 21:44
#601
Donhuan
Проектировщик СС
<Selection set: 51> - набор, применяя к нему (ssnamex) (см. справку) получаем некий список, из этого списка при помощи приведенных выше манипуляций (пост 595) получаем список ename объектов, которые выбрали функцией (ssget), применяя уже к этому списку (mapcar 'vlax-ename->vla-object) получаем список vla-объектов (объекты ActiveX), к которым можно обращаться при помощи функций c префиксом vla-. Описание всех объектов vla есть в хелпе (см. объектная модель).
#<VLA-OBJECT IAcadMText 0bdabf24> - это и есть vla объект.
Открываем справку, ищем его свойства и методы, пишем (допустим он в переменной vla_obj):
[Выделить все]
(vla-get-textstring vla_obj)
Donhuan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 08:46
#602
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Спасибо, но разве в посте #598 у меня не так? И не работает. А VVA говорит что
1. Red Nova, Ты отладчиком посмотри что у тебя в l_vla_obj?
2. У табя там список а ты пытаешься взять у списка свойство TextString
А разве (#<VLA-OBJECT IAcadMText 0bdabf24>) это список? Это ведь сам vla объект, почему он не реагирует на vla-get-textstring ?
Red Nova вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 08:52
#603
А скобки там для красоты, что ли?
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 08:55
#604
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Мда, ну тогда скажи как взять из списка (#<VLA-OBJECT IAcadMText 0bdabf24>) текстовое содержимое?
Последний раз редактировалось Red Nova, 04.03.2009 в 09:04.
Red Nova вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 09:12
#605
(vla-get-textstring (car lst))
Где lst - твой (#<VLA-OBJECT IAcadMText 0bdabf24>)
Непрочитано 04.03.2009, 09:48
#606
VVA
Инженер LISP
1. Если не уверен, что у тебя. Используй функцию type
Команда: (setq l_vla_obj '(#<VLA-OBJECT IAcadMText 0bdabf24>)) ;;;Моделиру
(#<VLA-OBJECT IACADMTEXT 0BDABF24>)
Команда:
Команда: (type l_vla_obj)
LIST
Кстати и переменная у тебя называется l_vla_obj = List_Vla_Object
Последний раз редактировалось VVA, 04.03.2009 в 09:55.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 21:29
#607
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Спасибо, с текстом таки понял. А вот атрибуты пока-что нет.
Предположил что так
(setq l_vla_obj
(vl-remove-if 'listp (mapcar (function cadr)
(ssnamex (ssget))))))
(setq izdelie (vla-get-TextString (vla-getattributes (car l_vla_obj))))
(princ izdelie)
Но естественно не работает.
В отладчике показывает, что vla-getattributes возвращает
*LAST-VALUE* = #<variant 8201 ...>
Что это?
На сколько я понял чтобы работала vla-get-TextString нужно подготовить что-то типа #<VLA-OBJECT IAcadMText 0cb388a4>, это наверное название объекта, но как его получить для атрибута не предполагаю.
Red Nova вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 21:44
#608
DwgRuLispLib: Получение указателей на атрибуты вхождения блока
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 22:23
#609
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
А я не знаю что такое указатель и что с ним делать.
Red Nova вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 22:26
#610
указатель - это нечто типа #<VLA-OBJECT IACADMTEXT 0BDABF24>
Только сам понимаешь, что текст и цифры будут другими
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 22:50
#611
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
А что значит
указатель на вхождение блока и маска тэга атрибута
То есть что должно писаться после
_dwgru-block-get-attr-by-mask
Red Nova вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 23:21
#612
Список указателей на атрибуты. А потом применяешь нечто типа
[Выделить все]
(mapcar (function vla-get-textstring)
к этому списку и получаешь список значений атрибутов блока.
Непрочитано 05.03.2009, 06:44
#613
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Указатель - ссылка на место в памяти, где есть нечто. В данном случае, визуально, это может быть представлено в виде #<VLA-OBJECT IACADMTEXT 0BDABF24>.
Тебе, чтобы не путаться, лучше термин указатель не применять. Для себя говори "получаю объект MTEXT". Это в конкретном случае, а в общем виде указатель может указывать на что угодно.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 17:33
#614
Eximius
аспирант
Волгоградская область
Отправить сообщение для Eximius с помощью Skype™
Ещё вопросик от чайника:
Как програмно написать верхний или нижний индекс в команде mtext?
Когда мы просто хотим написать 2 в степени 2, мы пишем 2^2 выделяем ^2 и жмём stack. Как нажать stack програмно?
И вообще какие есть способы програмного введения индексов?
Eximius вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 18:23
#615
VVA
Инженер LISP
Eximius, С помощью управляющих кодов. Есть в справке Автокада.
Можно еще здесь посмотреть
Твой пример в кодах выглядит так
Command: (entget(entlast))
((-1 . <Entity name: 7ef7b180>) (0 . "MTEXT") (330 . <Entity name: 7ef61cf8>)
(5 . "120") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 .
"AcDbMText") (10 311.516 507.067 0.0) (40 . 2.5) (41 . 82.7726) (71 . 1) (72 .
5) (1 . "\\A1;2{\\H0.7x;\\S^2;}") (7 . "Standard") (210 0.0 0.0 1.0) (11 1.0
0.0 0.0) (42 . 2.83333) (43 . 2.5) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 . 1.0))
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2009, 19:49
#616
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Елкалла палкалла, я опять не въехал.
Пожалуйста покажите на примере как получают значение атрибута блока.
Red Nova вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 21:22
#617
VVA
Инженер LISP
Red Nova, например так
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2009, 21:55
#618
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Спасибо, правда эту ссылка я уже просматривал, и помню что так и не разобрался. Но вот поиском я нашел тему где Крыс впервые привел get-attr-by-mask, там я нашел и пример вызова
[Выделить все]
(mapcar (function (lambda(x) (cons (vla-get-TagString x) (vla-get-TextString x)))) (get-attr-by-mask (car (entsel "\nУкажите блок : ")) "*"))
Такой функцией можно получить все атрибуты блока, типа
[Выделить все]
(("МАССА" . "100") ("ИЗДЕЛИЕ" . "Балка Б-1"))
Проблема в том, что тыкаю то я в конкретный атрибут, и мне нужен именно он ("ИЗДЕЛИЕ"), причем не хочется ставить фильтр по имени атрибута. А хочется взять именно "тыкаемый" атрибут
Такое возможно?
Red Nova вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 22:25
#619
Возможно. Используй nentsel
Автор темы   Непрочитано 06.03.2009, 22:06
#620
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Кулик Алексей aka kpblc,
Спасибо, теперь похоже нашел универсальный вариант для получения содержания текста или атрибута
[Выделить все]
(defun rn_get_atr_or_text (/ izdelie l_vla_obj )
(setq l_vla_obj
     (vl-remove-if 'listp (list (car
         (nentsel))))))
(setq izdelie (vla-get-TextString (car l_vla_obj)))
А можно при этом запретить выбирать объекты которые не являются текстом, мтекстом или блоком с атрибутом?
Red Nova вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
