Разметка забежных ступеней лестницы - Страница 31
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Разметка забежных ступеней лестницы
Непрочитано 29.07.2005, 11:03 2 |
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
В последнее время мне пришло несколько писем с просьбой пояснить способы разметки ступеней лестницы. Попытаюсь ответить сразу всем через форум - у меня секретов нет. Рассмотрим разметку на примере плана лестницы, присланого Daleksejevs@aol.com из Англии.
Моя книга по этому вопросу выложена на нашем сайте в http://dwg.ru/dnl/11550
Последний раз редактировалось Огурец, 06.02.2013 в 10:39.
Непрочитано 06.08.2008, 21:06
#601
Oddnetak
Сообщение от Миттрич Посмотреть сообщение
Угу. Как простыня, блин. Не, как три простыни...
А может это файнлайн какой-нибудь? Вот и будет, как простыня
Oddnetak вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 13:01
#602
Миттрич
Проектировщик
Может. Всё может. Только прежде чем чегоЙ-нибудь покупать взглянуть бы на то что покупаешь. Прикинуть как работать с этим, как транспортировать, как выглядеть будет...
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 09:02
#603
Oddnetak
Если возможно , то расскажите подробнее о контактных клеях и работе с ними. Интересно.
Вообще, мысль попробовать поклейку шпона на контактный клей была взята на форуме Мастеровых, вот здесь.
Очень хорошее описание процесса, со множеством фотографий.
Главное преимущество в том, что выпадает процесс прессования любым способом, необходимо только кратковременное сильное прижатие.
Правда, поскольку делаю так только года полтора, пока не ясно, как клей поведет себя лет хотя бы через пять - десять... Вдруг начнут мои подступенки расклеиваться... Поживём - посмотрим.
Еще одна проблема - клей прихватывается при малейшем соприкосновении поверхностей, и оторвать, особенно шпон, невозможно - он просто ломается, так что нужно быть предельно осторожным и аккуратным при подготовке.
В общем, по ссылке выше, 14 страниц обсуждения, со всех сторон.
Oddnetak вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 04:12
#604
Миттрич
Проектировщик
Тоже ничего себе технология. Во всяком случае, криволинейные поверхности по другому и не заклеить. Вообще, построение лестниц и их отделка (качественная отделка) - по сию пору- искусство и творчество. Чем лично мне оно и нравится.
Миттрич вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 12:59
#605
mrv
Добрый день.
Подскажите, почему в пределах одного этажа высота подъема не может превышать 3м (макс 20 ступеней). У меня высота до перекрытия 2.85 и само перекрытие ~40см, перекрытия деревянные балки. По мне так лучше сделать прямую лестницу, чем с забежными ступенями и площадками.
mrv вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 13:25
#606
Oddnetak
Наверно, чтобы если клиент споткнётся, то лететь было недалеко - до пола или промежуточной площадки, где получится пит-стоп...
IRC 2006, кстати, назначает этот размер равным не более 12 футов (3658мм) - больше трёх метров.
Oddnetak вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 13:31
#607
mrv
т.е. с технической точки зрения ограничений нет?
п.с. что такое "IRC 2006"? где можно почитать?
mrv вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 13:39
#608
Oddnetak
Международные строительные правила для изготовителей лестниц.
На английском. Визуальная интерпретация (читать не надо, можно смотреть картинки) -
http://www.stairways.org/pdf/2006%20...C%20SCREEN.pdf
находится на http://www.stairways.org/codes_standards.htm
Oddnetak вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 13:55
#609
mrv
Спасибо. полезная вещь
mrv вне форума
Непрочитано 31.08.2008, 14:13
#610
BlackAlex
Намба, соответственно, ту...
Сообщение от Alxndr1697 Посмотреть сообщение
Центральный столб лестницы - опора каркаса из швелеров (кстати можно потоньше чем 220мм сделать-проход выше станет).Потом заливка бетончиком. Или ставить стенку из блоков и накрывать плитой.
Простите, а не могли бы подкинуть чертеж с размерами от этой картинки? у меня очень похожая ситуация, но изготовители не могут расчитать забежные нормально. площадку 900х1800 тупо поделили на 6 ступеней. Эскизы ниже. Да, полная высота подъема - 2940мм.
ID:	9684  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9685  Нажмите на изображение для увеличения
BlackAlex вне форума
Непрочитано 31.08.2008, 15:29
#611
Alxndr1697
Подольск
Доброго всем времени суток!
Заказчик отказался от столба на площадке и, соответственно, хочет поворотный поручень.Винтовую деталь делать проблематично, а поворотная выдвигается далековато на площадку, как видно из чертежа.
Вижу выход только в опускании (или поднимании) одного из поручней(чтоб их пересечение в плоскости сдвинулось в нужную сторону).
Подскажите, пожалуйста, насколько это возможно сделать, да и можно-ли вообще? Может есть еще какое-нибудь решение?
DWG 2007
Копия Основной.dwg (383.2 Кб, 8355 просмотров)
Alxndr1697 вне форума
Непрочитано 31.08.2008, 18:17
#612
Oddnetak
Для начала, у Вас зарезка углов для сращивания прямых частей поручня и 180 градусной части неправильная - общий угол не делится пополам, и при одинаковой толщине сопрягаемых частей будет нестыковка.
Подробнее - Вы зарезаете прямую часть под 61 градус, а полукруг - под 90.
А надо - оба под 75.5 (на торцовке, значит, выставлять 14.5).
Если не нравится, что далеко выступает полукруг - не делайте его полукругом, сделайте овалом или эллипсом.
Oddnetak вне форума
Непрочитано 31.08.2008, 18:56
#613
Alxndr1697
Подольск
Сообщение от Oddnetak Посмотреть сообщение
Вот разную толщину Вы заметили, а то, что это всего лишь эскиз - не догадались (шутка) Просто торопился отослать и поэтому не стал выстраивать углы, суть вопроса ведь не в этом.
Еще забыл указать, что лестница на бетоне и подвинуть полностью марш нереально.
Непрочитано 31.08.2008, 19:10
#614
Alxndr1697
Подольск
Сейчас посмотрел, - даже если по прямой - проблема не решается.
Непрочитано 31.08.2008, 21:58
#615
Oddnetak
Я тоже поторопился
действительно, эллипсом Вашей проблемы не решить.
Конечно,можно немного поменять углы подъёма поручня верхней/нижней секций (само собой, в пределах нормативов, мой любимый IRC2006 864--965мм) - но это как-то некузяво...
Может, Вам стоит всё-таки попробовать изготовить полукруг с подъёмом (спиралью)? Каприз заказчика, да за его же деньги?
На Мастеровом (Вы же там бываете?) Sergey-115 сделал подобный кусочек, используя ручной фрезер!
Есть технология - изготовления в плоскости, с последующей склейкой с гнутьём
http://forum.woodtools.ru/index.php/....html#msg65683
Последний раз редактировалось Oddnetak, 31.08.2008 в 22:14.
Oddnetak вне форума
Непрочитано 31.08.2008, 22:07
#616
Oddnetak
Уважаемые мастера!
Подскажите пожалуйста, можно ли (стоит ли) улучшить разметку ступеней у этого проекта?
(Разметку делал не я, а программа.)
DWG 2004
stair1.dwg (90.0 Кб, 8323 просмотров)
Oddnetak вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 11:26
#617
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
BlackAlex,
Проверьте размеры на картинках.
Размер проема на картинке стоит 1940*____ (1800 -судя по тексту).
А по клеточкам посчитать получается - 2840*1800
Samar вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 12:21
#618
Samar
Самара
Oddnetak,
Конечно, вручную все возможнео.
Я бы посоветовал:
1. сделать симметрично (это не так важно),
2. подвигать немного ступенями, чтобы поворотные столбы устанавливались без масштабного кромсания ступеней.
3. Подумать над дизайном 1,2 ступеней. Может ни к чему там столько сложных элементов?
Samar вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 15:31
#619
BlackAlex
Сообщение от Samar Посмотреть сообщение
BlackAlex,
размеры в цифрах правильные, промеряли. Только рисователь не туда довел 1940 - это до площадки повортной с забежными ступенями. Ширина лестницы 900мм.
Последний раз редактировалось BlackAlex, 01.09.2008 в 15:37.
Непрочитано 01.09.2008, 16:41
#620
Samar
Самара
BlackAlex,
Короче, возможны оба варианта
- "тупо" поделить на 6 частей,
- грамотно разбить забежные ступени, чтобы не на 0 сходились.
Ориентироваться надо в комплексе:
тип лестницы (открытая-закрытая)
возможности изготовителя - если не могут сделать проект, как они лестницу(перила) сделают?;
какие будут перила.
Вот похожая лестница.
Тип файла: pdf Пример лестницы.pdf (43.7 Кб, 605 просмотров)
Последний раз редактировалось Samar, 01.09.2008 в 16:48.
Samar вне форума
