Нужна помощь по Advance Steel - Страница 31
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 17.04.2010, 22:12
#601
dextron3
проектировшик
СССР
~AlexX~, только для крупных компаний наверное...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 18:33
#602
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Вовсе нет. Если есть объемы Advance Steel могут достаточно быстро окупить даже малые и средние огранизации, а если заказов нет, то нет и необходимости в специализированных системах. Поинтересуйтесь, сколько стоят объекты, которые вы делаете.
Среди наших официальных пользователей есть организации, имеющие в штате 1-2 конструкторов.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 19:10
#603
dextron3
проектировшик
СССР
~AlexX~, мне просто частенько приходиться слышать от строительных компаний, что по полученным чертежам таких программ построить не реально, и приходиться адаптировать к обычным решениям, тоесть зря проектируют в такой программе, чтобы потом переделывать.
к примеру выполнили балку в стык на болтах пока везли она увеличилась на 10 см, и болтами не стянуть, пришлось делать универсальные узлы на косынках как в старые добрые времена...
или жду от Вас фото реальных проектов по которым уже построено в России, а не на Западе или в США
dextron3 вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 00:46
#604
~AlexX~
dextron3, любую программу нужно использовать с умом. Это лишь инструмент, которым управляет конструктор. А тот, кто валит вину за некачественные чертежи на программу, либо не умеет (не хочет) ее использовать либо ленится ее настроить. Это вам подтвердит любой пользователь реально работающий в Advance Steel.
Да, программа европейская, оттуда тянется любовь к болтовым соединениям, но кто вам мешает работать так, как вы привыкли. Благо инструмента и возможностей в программе предостаточно.
Ну и напоследок фото реальных проектов.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 02:05
#605
aka raduntsev-nias
tester
согласен с ~AlexX~. и мои объекты уже стоят. выкладывал ранее по ссылкам на форуме. Пока учился адвансу несколько построил). тоже фото сделаю, скину. адванс forever для мк зе бест, ну и текла тоже так же как струкад, ревит, бентли и бокад
нашел один.
распорки и связи строители почему-то решили сделать позже. с бункерами ок
ID:	37649  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 19.04.2010 в 06:27.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 07:45
#606
dextron3
проектировшик
СССР
aka raduntsev-nias, так всетаки в какой программе вы сделали, а то перечислили все возможные, я к примеру на 2009 автокад поставил адванс стел 2009, покрутил повертел вроде проектирует, а то что глюки с узлами и невозможность менять профиль построенный в рамах, разочаровало, нравиться то что она под автокад заточена, есть ли еще программы по типу этой как надстройка на автокад, а то BoCAD совсем отдельная программа, а вот Струкад комп тормозит зверски не знаю почему...
~AlexX~, спасибо поглядел,
я тут начал тестировать программу Адванс стел 2009, помните я вам вопрос задавал по поводу невозможности редактирования элемнта в пробной версии, так вот если создаем раму, в самой раме присутсвует белая линия как бы она объединяет раму, если ее удалить то элементы начинают редактироваться, я правильно понял так было задумано?
Последний раз редактировалось dextron3, 19.04.2010 в 10:29.
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 18:07
#607
~AlexX~
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Да, но редактировать элементы можно и не разбивая раму. Для доступа к свойствам структурного элемента выберите любой объект - правая клавиша мыши - параметры узла Advance.
Все это описано в руководстве, а также рассказывается на обучении.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 18:24
#608
aka raduntsev-nias
tester
~AlexX~, в advance concrete в модели можно визуализировать представление арматуры?
Непрочитано 26.04.2010, 01:26
#609
~AlexX~
Например так?
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 01:36
#610
aka raduntsev-nias
tester
да. можно акадовский файл с арматурой посмотерть?
можно разбитую модельку колонны с арматурой
Непрочитано 28.04.2010, 09:05
#611
vla203782
Уважаемое сообщество может кто знает? при нажатии иконки ас металт5.1 диспетчер материалов в AS 8.1 выходит сообщение "_dispasm неизвестная команда" WINDOWS XP 64-bit
vla203782 вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 09:23
#612
aka raduntsev-nias
tester
ас металт5.1 на XP 64-bit не работает
Непрочитано 30.04.2010, 15:29
#613
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Например так?
так бы и сказал, такой возможности нет, возможно только на чертежах. в tekla так можно.
Непрочитано 07.05.2010, 18:32
#614
aka raduntsev-nias
tester
интересные новости. при интеграции sp4 адванс начинает работать на 2011 акаде.
Непрочитано 13.05.2010, 15:27 Как копировать отверстия под болты???
#615
Den_Den
Как копировать отверстия под болты на другие элементы???
Den_Den вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 16:06
#616
str02
питер
первое что нужно сделать, это найти справочник по адвансу. там описаны все кнопочки, и что они умеют делать.
вам же нужно кликнуть ПКМ по главной зеленой панельке адванса. Включить панельку "конструирование". На ней есть кнопка копировать. Вот ей и пользуетесь. Если отверстие принадлежит болту то копировать нужно болт. если это просто отверстие, то скопировать можно просто отверстие
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 12:29
#617
aka raduntsev-nias
tester
Кто нибудь делал экспорт из адванса в unigraphics?
Непрочитано 18.05.2010, 14:03
#618
vla203782
А кто-нибудь реально настроил диспетчер стилей чертежей?
Непрочитано 18.05.2010, 14:12
#619
~AlexX~
Конечно. А вы думаете как люди работают.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 14:42
#620
vla203782
А можно посмотреть на чертеж после таких настроек?
