Размять мозги.... - Страница 31
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 16.11.2009, 21:31
#601
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Свою формулу на п.599 перепроверил - ошибка закралась в знаки и в преобразования.
Исходная идея в правильном написании: Скатная +k*Нормальная=0. А было записано: Скатная=k*Нормальная.
В итоге естественно Н>=[v*v*tgф(1-k*tgф)]/[g*(k+tgф)], как у Разработчика. При k=0 имеем частное решение, где и угол "обнуляется".
Исходная идея (правда, для понаружи) словами была высказана на п.576:
На такой, что центробежные силы не отрывают колеса от конуса.
Для езды внутри это же звучит так: На такой, что центробежные силы не проталкивают колеса (имеется ввиду мотоцикл) по конусу.
Таким образом, не нужно никаких "инерционные/неинерционные, Даламберы/Маламберы" - все решается в лоб элементарно.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.11.2009 в 07:37.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 12:47
#602
Разработчик
Ну типа прочнист
Ильнур
Ваше упрямство достойно лучшего применения.
центробежная сила реальная
Реальные силы - это физические силы, подчиняющиеся второму и третьему законам Ньютона (ну и другим, конечно, но здесь речь идет о динамике материальной точки или твердого тела). "Центробежная сила" не вызывает ускорения тела, т.е. не подчиняется второму закону потому, что у нее нет физической природы. Это мнимая сила, вводимая согласно принципу Даламбера для сведения задач динамики к задачам статики.
Вы поймите, я с Вами не спорю, я Вас учу. У Вас же наверняка строительное образование и потому раздел "Динамика" в теормехе был сжат до минимума и успешно забыт. Уж не говоря о "Теории механизмов и машин", которой не было, иначе не было бы таких пренебрежительных высказываний:
Кстати, системы координат бывают инерциальные, а не инерционные
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 17:21
#603
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
...Кстати, системы координат бывают инерциальные, а не инерционные
Наверно . Я даже не вникаю.
Весьма благодарен за всяческую интересную информацию - тут слов нет. Я Вас всегда читаю с интересом - Ваши труды даром не пропадают.
Я упрямлюсь, потому что изначально указал путь, приводящий к правильному численному результату. На п.601 я только это и показал.
Кому же понравится, что столь верная мысль каким-то образом был подвергнута сомнению и даже, так сказать, "множению на ноль". Я не физик - динамик, а практикующий проектировщик, и как инженер обязан разрешить проблему так или иначе .
Кстати, как Вы думаете, положа руку на сердце, Мозголом рассуждал так:
, когда составлял уравнение Ск=0?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 19:32
#604
Разработчик
Ну типа прочнист
Увольте, я - механик, а не Мессинг, отгадывание мыслей не по моей части, но формулировка у него была идеально-лаконично-точной.
ZZH
Непрочитано 17.11.2009, 20:44
#605
Рyslan
конкретно вы мозги размяли...
Рyslan вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 07:33
#606
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Продолжения размятия:
Кирпич из вопроса Мозголома с п. 590 массой 1 кг прикрепляем к столу через пленочный датчик силы. Прибор показывает 10 Н.
Вопрос Мозголому: эта сила реальная?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 09:43
#607
мозголом из Самары
Самара
Сила тяжести это реальная сила. В статике все силы реальны.
Еще раз повторю: при учете трения , в поставленной задаче 10м тоже будет являться правильным ответом, т.к. сила трения может позволить мотоциклисту ехать выше или ниже 10 м. Поэтому ответ Ильнура не полный, а в тестировании вообще бы не зачелся.
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 18.11.2009 в 10:23.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 10:17
#608
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Раз физика опять пошла..
Через гладкий гвоздь переброшена тяжелая однородная цепь так, что с одной стороны свисает часть её длиной 10м, а с другой - часть длиной 8м. За сколько секунд цепь соскользнёт с гвоздя?
S_konstr вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 10:40
#609
мозголом из Самары
Самара
4с?
Непрочитано 18.11.2009, 11:02
#610
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
4с - нет.
S_konstr вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 11:33
#611
мозголом из Самары
Самара
del
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 18.11.2009 в 11:39.
Непрочитано 18.11.2009, 12:22
#612
Рyslan
мгновенно
Рyslan вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 12:38
#613
rybin74
У меня получилось что примерно через 0,9 секунды, но это с точностью g до второго знака.
примерно так: S-расстояние, которое нужно преодолеть нити до падения, по условию оно 8 м. S= V х t т.е. скорость на время, V = gt, т.е. ускорение на время, отсюда S=gt^2, отсюда t= корень из S/g!
Последний раз редактировалось rybin74, 18.11.2009 в 12:44.
rybin74 вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 12:55
#614
Vovochka
Краснодар
~1.27 c ?
Vovochka вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 12:57
#615
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Для этого нада диф. ур. решить?
Непрочитано 18.11.2009, 13:00
#616
Vovochka
Краснодар
зачем? ускорение g
Vovochka вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 13:04
#617
Разработчик
Ну типа прочнист
У меня получилось при g=10м/с^2 - 2.74с
Тип файла: doc task.doc (38.5 Кб, 120 просмотров)
ZZH
Непрочитано 18.11.2009, 13:26
#618
мозголом из Самары
Самара
у меня получилось уравнение х"-g/9*x=-g. А решение ему пока не нашел. надо учебник искать.
Мое решение: сила вызывающая ускорение = разности веса левой и правой половинки цепи = rxg-(L-x)rg и по второму закону Ньютона равна М*а=М*х", то есть rLg*х"=rxg-(L-x)rg. где r и L вес погонного метра и длинна всей цепи-18 м. после преобразований получим х"-g/9*x=-g
Разработчик ошибочка у вас: вы х забыли во втором члене.
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 18.11.2009 в 14:46.
Непрочитано 18.11.2009, 14:55
#619
rybin74
не понимаю при чем тут вес самой цепи, её ускорение и соотвественно скорость в конце пути не зависит от массы, помните школьный опыт, что пушинка и дробинка в вакууме падают на дно одновременно...хотя может и нет.
rybin74 вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 15:00
#620
Vovochka
Краснодар
не-не у Разработчика и мозголома из Самары все верно, движение-то не равноускоренное , как я сперва слету прикинул , ускорение меняется.
Vovochka вне форума
