План кабельных сетей - алгоритм автоматизации построения и программирование? - Страница 31
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > План кабельных сетей - алгоритм автоматизации построения и программирование?
Старый 20.09.2010, 11:59 4 |
Frigate
КИП, АСУ ТП, слаботочка
Москва-Тюмень
Добрый день, коллеги!
Программу ADV_Toolkit ver 1.1 вы можете скачать внизу этого сообщения.
Ниже я оставлю свой первоначальный первый пост. Даже самому интересно, как я вначале рассуждал, как шел к созданию уже вполне взрослой программы.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ МОЙ ПОСТ===============================
Занимаюсь КИП и решил постепенно автоматизировать рутинные процессы проектирования.
Нужно: автоматизировать некоторые моменты создания плана кабельных сетей.
Дано: план эстакад, который берем у электриков. Таким образом, графическое представление плана трасс есть. На плане есть много позиций (блок-боксы, здания, площадки технологические), от которых кидаем кабель. ТО, что внутри площадок и блок-боксов нас пока не интересует - это делаем отдельными комплектами, попозиционно.
Итак, к примеру, от позиции 1 надо проложить 5 кабелей с маркировкой С1-1-1...С1-1-5 по уже имеющимся эстакадам (линиям).
Конкретика - что нужно получить в результате: щелкнуть в плане кабельных сетей на любой точке на линии, обозначающей трассы, и получить список (list) кабелей, проходящих через данную точку (табличку с номерами кабелей смогу и сам нарисовать, надеюсь :-) ). Для проверки нужна возможность включить отображение трассировки любого из кабелей, которые будут использоваться в проекте.
Отсюда и сам вопрос - как это можно реализовать? При помощи чего? Ну а потом уже буду пытаться это сделать, надеясь на вашу помощь.
Была сначала такая идея:
по имеющемуся плану кабельных сетей мышкой прощелкать все узлы (повороты, начало и конец) трассы, например, от позиции 1 до позиции 15 (в позиции 15 будет операторная, где стоят шкафы АСУ). Автокад должен запомнить трассу (напр., по указанным узловым точкам построить полилинию и ассоциировать ее с определенным номером кабеля (напр., С1-1-1), т.е она должна будет обозначать трассировку кабеля на плане.
Сначала хотел создать блок, напр. cable-trace с атрибутом - номером кабеля. В этот блок программно включить полилинию, обозначающую трассу. Но потом уже дошло :-) что полилиния, обозначающая трассировку кабеля С1-1-1 включится во все вхождения блока, а это уже мягко говоря не то ))). Вот и сижу пока в тупике, пытаюсь придумать другие варианты.
Буду рад идеям знающих
Сразу хочу сказать, что в "САПРе на базе Автокад" этого не нашел, хотя может плохо искал...
КОНЕЦ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПОСТА=========================================
ОБНОВЛЕНИЯ:
Выкладываю релиз 1.05 ADV_CAD
Версия 1.05. Изменения:
1) При импорте БД в схему внешних выводить инфу о недостающих кабелях один раз списком/ (было – предупредительным сообщение АВТОКАДа).
2) Поменял методику расчета длины трассы при создании и редактировании добавил более понятные комментарии при трансляции баз данных и установки длин.
3) Добавил более понятные комментарии при трансляции баз данных и установке длин кабелей (вывод имен файлов, с которых была произведена трансляция, вывод имен всех файлов, с которых транслирована информация о кабелях.
4) Сделал по кнопке проверку транслированной информации – доступна из любого чертежа, не только из плана трасс.
ДОПОЛНЕНИЕ:
- исправил неверную работу программы "Редактирование трассы кабеля": при входе в программу, но досрочном выходе из нее(по указанию <Выход из программы>), изменений в базу не вносилось (так и должно быть), но сама трасса удалялась из базы данных!
необходимо заменить в скачанном архиве файл
adv-programme-cable-routings-edit-one.fas
на новый, который находится в архиве
adv-programme-cable-routings-edit-one.rar
Релиз 1.10
Все практически сделано с нуля. Так что нет особого смысла описывать изменения.
Теперь в папке с программой ЕСТЬ HELP.
Просто скопируйте к себе на комп и распакуйте архив в корневой каталог диска C:.
В HELP есть описание дальнейшей установки, которое сводится (в самом простом варианте) к загрузка fas-модуля, выполняющего настройку AutoCADа.
ADV_Toolkit ver. 1.1
Изменений много.
Основное:
- автоматическая трассировка кабеля по указанным начальной и конечной точке. Более подробно - читайте в Хелпфайле в папке ADV_CAD_HELP (эту папку еще не переименовал, оказывается ). Важно: если у вас поменялась хоть как-нибудь трасса, то для корректной автотрассировки нужно нажать кнопку "Подготовить к трассировке" в диалоговом окне создания кабелей.
- создание кабелей при помощи диалогового окна. В будущем все программы будут переведены в режим диалога. Это преследовало целью уход от указания блоков кабеля на чертеже, а выбор из списка. ТОже немного подробнее читайте в хелпе.
- немного переделал блоки, теперь длина в блок кабеля вставляется сразу с суффиксом - ВНИМАНИЕ!!!
- на подкачке стоят программы из форума - перенумерация по renum, записная книжка - по NBOOK и NBOOK1 - вызов через комстроку.
- начал работу с БД изделий, пока сделал парочку кранов-вентилей (закладные конструкции) для КИПиА - по крайней мере там. где я работал, мы часто сами учитывали закладные, иногда - технологи.
Главное - хочется, чтобы вы потестили автотрассировку. Я ее гонял во всех режимах - было все ок. Но мало ли... Ну и сам диалог создания кабелей с кучей функций, сохранением настроек диалога на время сеанса - тоже стоило непало усилий.
В общем, жду конструктивной критики и пожеланий по тем моментам, что дополнил в программе
Дополнение - подредактировал программку создания трассы по аналогу. Скачайте лисп-файл и замените им такой же в папке с прогой. Теперь работает как надо! :-)
Дополнение от 21.04.2012:
добавил программку для массовой печати чертежей. Я о ней уже писал в теме, но сейчас выкладываю новую версию, где можно выбрать и самому указать стиль печати - монохром или акад (т.е. цветной) или свой стиль. Справка - в файле readme.txt
ПРограммка - в папке PRINT FORMATS, внутри папки ADV_Toolkit. Но - может работать без проги (сделана независимой).
Дополнение от 16.05.2013:
Прога печати (в архиве PRINT FORMTS_dyn.rar) теперь с динблоком моей новой рамки (саму рамку можно подгонять как вам угодно, лишь только оставьте имя блока и атрибут FORMAT, по которому прога определяет нужный формат листа печатающего устройства.
Тип файла: rar ADV_Toolkit_ver.1.1.rar (2.39 Мб, 2702 просмотров)
Тип файла: lsp adv-programme-cable-routings-create-by-analogue.lsp (6.3 Кб, 1630 просмотров)
Тип файла: rar PRINT FORMATS.rar (6.1 Кб, 1212 просмотров)
Тип файла: rar PRINT FORMATS_dyn.rar (41.0 Кб, 873 просмотров)
Последний раз редактировалось Frigate, 16.05.2013 в 01:36.
Непрочитано 16.10.2015, 12:28
#601
oipop
Bandicam нормально работает.
oipop вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 12:35
#602
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: CamStudio
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 18:12
#603
Frigate
Москва-Тюмень
спасибо за ссылки, сегодня гляну дома
Frigate вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 08:30
#604
Zasimovdl
Проектирование ЭМ ЭО ЭС
Красноярск
Всё хорошо, но трассы все плоские, не работает с 3D полилинией
Zasimovdl вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 19:22
#605
Сергей812
Сообщение от Zasimovdl Посмотреть сообщение
А зачем вам тяжелая 3D полилиния в качестве трассы? Хотите подменить вертикальное решение и проектировать в объеме?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 22:54
#606
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Сергей812
Чем 3D полилиния тяжелее LW?
Zasimovdl
Могу предложить похожее решение работающее в 3D
zamtmn вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 23:10
#607
Сергей812
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
Ссылка - цитата из хелпа на форуме
Непрочитано 23.12.2015, 23:19
#608
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Приведенная ссылка про разные типы LW полилиний. К 3D полилинии не имеет отношения.
По мне так работа с 3D полилинией в разы проще чем с LW, с математической точки зрения
zamtmn вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 23:21
#609
Сергей812
и если нарисовать рядом LWPolyline и 3DPolyline - то в свойствах сразу видны отличия: вершины 2D и 3D, ширина сегмента, уровень и т.д.
Непрочитано 23.12.2015, 23:26
#610
zamtmn
КИПиА
Tyumen
да, и 3Д выглядит попроще))
zamtmn вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 23:53
#611
Сергей812
Да, сорри, ссылка была немного о другом)
а если рассматривать с точки зрения аппаратных затрат - DXF LWPOLYLINE и POLYLINE (которая включает в себя и 3DPolyline)
Непрочитано 24.12.2015, 00:03
#612
zamtmn
КИПиА
Tyumen
не включает
С математической = с аппаратной
lw - своя система координат, вершины в СКО, различная ширина сегментов (в случае компактного типа это одна величина на всю полилинию), тип линий, соединения сегментов... вот тебе и попробуй всё это обсчитать чтоб нарисовать
3d - чистая 3д полилиния, координаты в МСК, даже тип линий при отрисовке не учитывается - рисуй\обрабатывай сколько влезет
zamtmn вне форума
Непрочитано 24.12.2015, 00:13
#613
... и в 3DPOLYLINE отсутствуют дуговые сегменты (в некоторых случаях это некритично, но все же)
Непрочитано 24.12.2015, 00:17
#614
Сергей812
проще создавать слои с нужной настройкой, имхо. Преобразования МСК-СКО - да, накладные расходы. Зато затраты на хранение меньше. И на перерисовку, скорее всего, тоже..
не включает
100 Subclass marker (AcDb2dPolyline or AcDb3dPolyline)
Непрочитано 24.12.2015, 00:23
#615
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Сомневаюсь что это в данном случае критично. накрайняк ее можно "эмулировать" добавив сегменты, а вот трехмерность lw полилинией не эмулируешь никак
Кстати алгоритму трассировки абсолютно без разницы как трассировать линию в 2д или 3д. ограничение только из за выбора примитива
Сергей812
Затраты на хранение возможно и меньше, но только в двг на диске, ито на байты изза встроенной архивации. Затраты на хранение в озу и на обработку гораздо больше.
емнип это возможно только в случае когда в группе 70 установлен соответствующий бит и по факту мы имеем другой примитив - polygon mesh
Последний раз редактировалось zamtmn, 24.12.2015 в 00:43.
zamtmn вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 11:49
#616
Silvers
Всем привет,
Подскажите тему просмотрел, но что-то нигде не смог найти как проставить умножающий коэффициент, и масштабный коэффициент, функция как я понимаю такая есть, а вот как ее вызвать не пойму
Заранее спасибо!!!
Silvers вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 13:46
1 | #617
Alexeipost
Уфа
Команда: adv-programme-cable-routings-change-add-coeff
Alexeipost вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 13:57
#618
Silvers
Спасибо, я имел ввиду немного другое, но нашел необходимую команду.
Я говорил о команде adv-programme-cable-routings-coeffs-change
Silvers вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 10:18
#619
LAmyk
помогите, пожалуйста. так и не понял как установить программу. описанный в хелпе файл отсутствует в архиве
LAmyk вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 10:54
#620
WST
LAmyk, ADV_toolkit_installer.lsp загрузи
WST вне форума
Посоветуйте программу для построения профилей наружных сетей? dextron3 Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 11.03.2012 16:37
Сводный план сетей proekt_mep Инженерные сети 42 16.06.2011 23:09
Ищу книгу "Проектирование кабельных сетей и проводок" под редакцией Г.Е.Храпченко 1980 Инзиля Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 03.02.2009 14:47
