Так а это для прощупывания схемы за вымя.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
С Excel это все можно прекрасно автоматизировать. Скад, уверяю, считает точно также, по этой формуле. Можете проверить. |
В нормах же коэффициент расчетной длины - это несколько другое, нежели в строймехе, и раз вы проверяете элементы по нормам, через "фи", то и подход к расчетным длинам должен быть по нормам же. Фрагмент переписки - см. вложение к этому сообщению: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=565 |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Offtop: Tamerlan_MZO, касательно вопроса результатов румата. Признак схемы измените на 2й, покажет Ly=13.1, колонна этажа разбита на 10 частей - следовательно 1,31.
Специалист по аварийному проектированию. |
Но ведь у них есть расчеты по национальным нормативам? Вот и могли бы "запихнуть" определение расчетных длин в такой расчетный модуль, как надстройку к основному решателю.
Оснований использовать удобные инструменты не бывает. Мы еще проверим этот инструмент - на предмет корректности в т.ч..
![]() У меня в голове все светло и прозрачно. Мой метод прост и надежен. Пока я не наблюдаю альтернативы по простоте и надежности. |
tutanhamon, хочу обсчитать вашу схему, поясните:
нижняя опора колонн шарнирная? сопряжение ригеля с колоннами жесткое? все сопряжения элементов надстройки между собой и с ригелем - шарнирные? на надстройку в верхних узлах приложены вертикальная и горизонтальные силы по 14 кН? |
Сет, вот аргументы СКАДовцев
Заделка колонн - жесткая
Да Да Цитата:
Приложил иллюстрацию без жесткостей и Лировский файл |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
