инженер Регистрация: 05.02.2008
Неправильный перевод от Google)))
Предписанное (преустановленное) предельное состяние не достигнуто Процедура улучшения нагрузки не удалась, попробуйте ручное управление Проверьте результаты расчета и кривую зависимости перемещений от нагрузки |
Вода задаётся в Initial Conditions (самый первый модуль Plaxis Input)
Там есть кнопочка Pheatric level. Нажимаете на неё, и рисуете "поверхность воды" на той отметке, которая вас интересует для расчётов. Этой функцией задаётся и уровень воды в акватории, и уровень грунтовых вод в грунтовом массиве. Далее жмём кнопку Generate water pressure - программа сгенерирует начальное давление по гидростатическому закону. |
Russia
Всем доброго дня!
Вопрос: Сделал тестовый пример-осадка фундамента 10х10м на естественном основании (модель грунта МС), с нагрузкой 100кПа (по всей плите) в одинаковых условиях (Е=10МПа,С=10,fi=20) на 2D и 3D версиях. перемещения отличаются в 1,7раза: для 2D-99мм для 3D-57мм Как это объяснить? Заранее спасибо)) |
При решении данной задачи в 2D - решается задача плоской деформации (говоря проще - считается, что ваша плита имеет размеры 10м в ширину, и бесконечность - в длину). При решении той же задачи в 3d - всё чётко и ясно, решается задача в правильной постановке, в объёмных деформациях. Соответственно те же нагрузки на обрезе фундамента воспринимаются грунтами не только снизу, "слева и справа", но и "спереди и сзади" от вашей плиты, поэтому осадка в результате меньше, чем в плоской постановке. В плоской постановке можно считать протяжённые сооружения. Решение будет справедливо для среднего по длине сечения. Задачи с фундаментами имеющими соизмеримые размеры в плане так решать не правильно, ближе к истине будет решение в осесиметричной постановке. Хотя это тоже не совсем верно, но результат будет ближе к результату решения объёмной задачи. |
Russia
насчет непонимания-все это понятно, тем более, что для осесимметричной задачи рассматриваемое перемещение получается 103мм)))
может с нагрузкой что не так? я задаю 100кПа сплошняком для 3D версии и 100 как распеределенную для 2D, может перевести как-то надо? |
Нет, нагрузка тут не причём.
Судя по Вашим вопросам - вы не очень понимаете разницу между 2d и 3d постановкой задачи. Попробуйте изменить условия: считайте в плоской задаче плиту фундамента шириной 10м, а в 3d - шириной 10м и длиной 50м. Нагрузки и прочие условия оставьте прежними. Разница в осадках будет гораздо меньше различаться. А вот почему - в учебнике по механике грунтов почитайте. |
Russia
да все я понимаю-просто в документации пример для круглого фундамента! вот в чем был вопрос!ясное дело 3D-более точно. Я спрашивал может какие коэффициенты принимать для пересчета.осваиваю только программу. И, к сожалению, лицензия есть только на 2D(((. выходит 2D для расчета осадок близких по размерам фундаментов не годится? Какой критерий отношения длины к ширине? 5,2,...? Я пользуюсь ing+2010-там все в 3D и вопросов нет, только и воду там задать нельзя, да и много чего еще....
спасибо за комменты |
Заметьте, расчёт любых фундаментов по СНиПу основывается на некоторых допущениях и условностях, приводящих расчёт фундамента некой ширины и длины к плоскому расчёту. И расчёт осадок по СНиП 2.02.01 Приложение 2 соответственно будет производиться с учётом коэффициентов из таблицы 1(4), и коэффициенты эти вычислены для различного соотношения ширины и длины фундамента. Внимательно посмотрев на таблицу - увидите, что для соотношения l/b > 10 - СНиП всё "под одну гребёнку" равняет. Это не "с потолка" взято, а обосновано расчётами и данными натурных исследований. Значит и мы можем руководствоваться в своих расчётах теми же критериями: при l/b >10 - можем с чистой совестью считать задачу в плоской постановке. При 1 < l/b < 10 - глядя в ту же таблицу, увидим весьма значительную разницу в коэффициентах. Как-то применить эту "разницу" в численном выражении к результатам "плоского" расчёта Plaxis - не вижу возможности. Так что остаётся смириться, и пользоваться тем, что имеете. В конце концов в ручную посчитать осадку по СНиПу - это делов на час! Мы дольше тут с вами обсуждаем эту проблему ![]() |
Для шефа: здесь PLAXIS не нужен.
![]() Судя по вопросам, автор еще нескоро придет к осознанному использованию сложных моделей типа HSM в 3D расчетах. А указанные задачи можно решать в упругой постановке. При выполнении требований СП по расчетному сопротивлению Мор-Кулон Вам не нужен. Достаточно использования упругой модели с надлежащим ограничением сжимаемой толщи. А для того, чтобы ее правильно ограничить при взаимном влиянии фундаментов (в том числе и при использовании модели Кулона-Мора) Вам все равно понадобится метод угловых точек. Поэтому даже покупка PLAXIS не заменит Вам этого метода! |
А теперь скажите, как вы определяете глубину сжимаемой толщи ДО ТОГО, как произведёте расчёт? ![]() - сначала на бумажке в ручную считаете осадку, а потом Плаксисом проверяете? ![]() Применительно к Plaxis-у говорить о сжимаемой толще как-то безграмотно. Сжимаемая толща - это УСЛОВНОЕ ПОНЯТИЕ из УПРОЩЁННОЙ методики поределения осадок. Это такая же условность, как округлять ускорение свободного падения до 10, при расчётах ракетного двигателя. |
