Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 31
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 12.11.2013, 10:08 Сложный массивный фундамент
#601
rus8585
Сначала схема была произведена с помощью пластин, потом я задался целью сделать с помощью стержней и сравнить результаты. Результаты по деформациям близки, давление грунта Rz тоже похожи.
Вопрос:
1. Как можно представить эту схему через балки по другому?
2. Имеет место быть моя схема с помощью стержней или есть ошибки?
3. Армирование мне никак не прочитать ни с помощью стержней, ни с помощью пластин или есть какой то выход из этой ситуации?
Тип файла: rar Расчет 1-ой части через стержни (Кросс).rar (9.4 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось rus8585, 12.11.2013 в 11:35. Причина: ошибка в предложении
rus8585 вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 11:28
#602
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Змей_Гарыныч Посмотреть сообщение
Помогите! Геометрически изменяемая система по направлению 4 в узле 53, как от нее избавится, при схеме на опорах с опиранием шарнирно и жесткой заделкой стоек ГИСа нету.
Ферма кабельной магистрали, если кто то разрабатывал такие вещи, поделитесь опытом, может там какие то каверзные ситуации есть. Заранее благодарен
Методом тыка понял что что то не так опиранием с правой стороны (Момент Х), может кто пояснить, и правильно будет если я запрещу перемещение по Ux
Для чего тип схемы стоит "5", если это плоская задача?
Дрюха вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 14:14
#603
Aleksei2013
Доброе время суток. Подскажите, пожалуйста, правильно ли задаю исходные данные для расчетной схемы. Делаю горизонтальные связи по верхнему и нижнему поясу ферм. Назначаю тип элемента 5. Предполагается крепление связей на болтах, нужно ли делать шарнирный узел при использовании данного типа элемента, если да то в каких направлениях.
Aleksei2013 вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 15:51
#604
Антипенко А.П.
Мне кажется что если ось элемента связи втыкается в пересечение осей других элементов, то и на сварке будет так называемый "жёсткий шарнир". Но в скаде думаю лучше будет ввести его в горизонтальной плоскости.
В живую видел связи и на сварке и на болтах.
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =))
Антипенко А.П. вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 17:50
#605
Aleksei2013
Сообщение от Антипенко А.П. Посмотреть сообщение
А разве такие бывают?
Непрочитано 21.11.2013, 17:58
#606
s7onoff
подробней, пожалуйста. Што за зверь?
Непрочитано 22.11.2013, 10:19
#607
Сергей 1001
Активная мозговая атака
Нижний Новгород
Добрый день инженеры.
Возникли вопросы по расчётной схеме.
Объект - Эстакада. Можно ещё назвать смотровой площадкой. Фотографий прикрепил ниже.
Описание проблемы!
Имеется колонна переменного сечения (По середине воткнули 10 швеллер, с высотой строители промахнулись и решили таким образом нарастить площадку). Задаю колонну как 3-и элемента. Вопрос эксцентритета нагрузок на средний элемент решаю через приложенный момент в начале элемента. Пробовал через жёсткую вставку, но СКАД капризничает.(Моё предположение тут слишком маленькое плечо 10 мм = 0,01 м. Не знаю вполне возможно причина в другом. ВНИМАНИЕ: В самом начале выбрал расчётную схему как пространственная шарнирно-стержневая система(4 тип). Т. е. в узлах перемещения x,e,z- рабочие. угловых перемещений нет по умолчанию. Но колонна работает как цельная т, е момент должен свободно передаваться с одного на другой элемент.Хотя с другой стороны поперечная сила для колонн (пренебрегаю ветровой нагрузкой) тут не возникает и следовательно моменту взяться неоткуда. Ваше мнение господа стоит тут менять тип узлов и как? ПРОСТИТЕ, не знаю как это сделать. За алгоритм действий - отдельное спасибо )))) .
Ещё проблема при расчёте выдал геометрическую изменяемость в узлах где меняется сечение элемента. Ввёл линейные связи в этих узлах. СКАД перестал ругаться. Моё чутьё и професиональное мнение говорит о неправильном принятом решений. Хочу услышать мнение компетентных товарищей.
Файл прикладываю. SCAD 11.5. и фотографий.
В моём случае практика, практика. Возможно что-нибудь и выйдет хорошее.
Изображения
Тип файла: jpg DSCN2327.JPG (384.8 Кб, 458 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN2330.JPG (376.0 Кб, 466 просмотров)
Тип файла: rar Эстакада схема узлы без угловых связ0ей.rar (1.9 Кб, 57 просмотров)
Сергей 1001 вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 10:26
#608
h5r32
Offtop: для такова качества исполнения можно вообще ничево не считать
h5r32 вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 10:50
#609
Aleksei2013
Прямая дорога в Кунсткамеру.
Непрочитано 22.11.2013, 14:00
#610
Stanum
Dr
Днепропетровск
Сергей 1001, у вас эксцентриситет а вы всем элементам на конце шарнир дали, да еще и момент сами ввели, ваш случай что в узлах есть все степени свободы.
Stanum вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 16:09
#611
Антипенко А.П.
Когда элементы геометрически не изменяемой фигуры сходятся своими центрами тяжести в одной точке, то моменту взяться неоткуда. Тогда сварка и шарнир работают одинаково. Первый и единственный раз слышал этот термин на лекциях в СПБГПУ. Точно от кого не помню. Может от автора термина?)))))
Непрочитано 22.11.2013, 19:21
#612
s7onoff
Котенок - теплое и мягкое. Сварка не отменяет шарнирности узла)) Наверняка от автора термина)
Непрочитано 22.11.2013, 21:35
#613
bahil
Всё зависит от соотношения изгибных и продольных жесткостей. Момент будет всегда, просто иногда он очень маленький.
Непрочитано 24.11.2013, 02:37 пространственная ферма - закрепление
#614
dragneol
КМ
Днепропетровск
Нужно сделать ферму по типу серии(во вложении). Длина 12,6м; сечение 500х500мм из уголков. Нагрузки другие, но для понимания схемы достаточно. Усилие в поясе должно быть (1,5*5,3*7,3)/(2,6*0,5)=~9,2тс.
От вертикальной нагрузки все вроде ок, от горизонтальной.. хм что-то не то. Как нормально закрепить, чтобы усилия в поясах от вертикальной и горизонтальной нагрузки были примерно одинаковы(так как нагрузка одинаковая и сечение квадратное). Посадка фермы шарнирная, сверху на колонну.
Закрепление на опорах XYZ слева, YZ справа. Если ставлю XYZ слева и справа, то в нижнем поясе усилия на порядок меньше от вертикальной.
Если ставлю КЭ-5 для поясов - геометрич. измен. схема.
Как бы вы замоделировали и закрепили эту ферму? Спасибо всем небезразличным!!!
Тип файла: pdf Ферма из серии.pdf (730.0 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: rar Простр. ферма скад.rar (2.2 Кб, 49 просмотров)
dragneol вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 06:18
#615
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от dragneol Посмотреть сообщение
Пояса фермы из уголков 75х6 должны быть цельным элементом (5тип КЭ).
У вас же он разрезан по длине шарнирами, и не работает как надо.
Посмотрите на анимацию деформаций от гор. и верт. нагрузок, и увидите это.
Последний раз редактировалось Andrey88, 24.11.2013 в 08:42.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 11:15
#616
dragneol
КМ
Днепропетровск
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Изначально делал КЭ-5 - пишет геометрически изм. система - поменял пояса, закинул. Может руки кривые или понимания нет, но схема фермы типовая (их тысячи сделано). Что скажете?
Тип файла: rar Простр. ферма скад 5.rar (2.2 Кб, 45 просмотров)
dragneol вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 02:52 СКАД и неправильные знаки на стойках
#617
mahbak
Доброй ночи уважаемые форумчане, прошу помощи. СКАД строит эпюры моментов с противоположными знаками на стоках рамы(то есть наоборот) как исправить данную ситуацию?
Тип файла: rar Рама.rar (1.4 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось mahbak, 26.11.2013 в 02:57.
mahbak вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 10:47
#618
s7onoff
mahbak, скад отлично строит эпюры моментов. Знак у момента - понятие жутко относительное. Важно, с какой стороны нанесена эпюра. Нанесены они более чем верно. Что не так? Исправлять ничего не нужно
ID:	117297  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117298  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.11.2013, 14:12
#619
mahbak
Arikaikai, дело в том что знаки эпюр Q,N тоже противоположны. А мне нужны знаки для комбинации нагрузок.(делаю курсовой по МК, и преподаватель очень придирчив). В ручную не хочется эпюры строить, вот и думал что можно это как то изменить.
mahbak вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 14:36
#620
Stanum
Dr
Днепропетровск
mahbak, точно не уверен, но можно попробовать оси стержней развернуть.
Stanum вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
