CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Дык! А вернуться на 32 разряда нельзя?
Проверить не на чем, нет такого у меня...
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Киев
Там надо попробовать изменить цветовую схему в d_vtr.DCL. Код:
Киев
А на каком фоне экрана в Автокаде Вы работаете?
Киев
Я сейчас в отъезде, но приеду через неделю, посмотрю .
Украина
Обновил свою сборку. Теперь цвет фона картинки должен быть серым
Загрузил Procat_N458 от 16.12.2009.rar (117.8 Кб, 150 просмотров) в 2007-й, и вот что выдает:
Команда: appload prokat.lsp successfully loaded. Команда: URL http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9322&page=23 Программа ПРОКАТ (2d) загружена. Сборка 458 от 10.02.2009 Command: Команда: prokat Ошибка загрузки файла _kpblc-linetype-load_.lsp : bad argument type: stringp nil Ошибка загрузки файла dvt_p.lsp : bad argument type: stringp nil Ошибка загрузки файла dvt_r.lsp : bad argument type: stringp nil Ошибка загрузки файла shv_r.lsp : bad argument type: stringp nil Ошибка загрузки файла shv_rp.lsp : bad argument type: stringp nil Ошибка загрузки файла shv_rg.lsp : bad argument type: stringp nil Ошибка загрузки файла ug_rp.lsp : bad argument type: stringp nil Ошибка загрузки файла ug_np.lsp : bad argument type: stringp nil Ошибка загрузки файла ug_rg.lsp : bad argument type: stringp nil Ошибка загрузки файла ug_ng.lsp : bad argument type: stringp nil Ошибка загрузки файла tr_prf.lsp : bad argument type: stringp nilbad argument type: stringp nil====32 Что делать? ПыСы. Версию Prokat568.zip (114.5 Кб, 220 просмотров) ваще не могу разархивировать ни zip-ом, ни Winrar-oм, ни 7zip-ом... Нельзя ли перезалить.. Заранее благодарен. |
конструктор Регистрация: 14.09.2008
как бороться?
История: Поставил на ASD2011ru(Укрощен до Акада 2011ru обычного полного) Prokat568.zip (114.5 Кб, 253 просмотров) - работало рядом положил http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=467286&postcount=15 и поставил программу Василия Кондрата "крепеж" после 3D чертит, 2D выдает ..... Команда: Prokat2D Ошибка в работе программы: слишком много аргументов; ошибка: В функции *error* возникла ошибка:Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "cmdecho" nil Последний раз редактировалось mmahaev@mail.ru, 09.08.2011 в 11:46. |
Украина
каюсь, забил я болт на болты и из головы вылетело... пока не могу "нормальные болты" выложить...
автор у проката и болтов один и функции он называл одинаково (если мне не изменяет память...) "мой" прокат загружается на старте... потом вы загружаете болты... и прокат принимает их функции за свои... естественно выдает ошибку так как они разные... как вариант рекомендую пока добавить к командам меню (load "Prokat2D.lsp") и (load "Prokat3D.lsp") тоже самое сделать и с болтами... |
-615 Попробую
частично вопрос решается при включении акада когда набор рабочих пространств сдернуть и вернуть где ставил Крепеж и Профиля, но работает через раз что не радует. Будем эсперементировать. Про "добавить к командам меню (load "Prokat2D.lsp") и (load "Prokat3D.lsp")" непонял. Это в загрузку лиспов "Сервис/Лисп/Приложения/кн. Автозагрузка"? Или в кнопки? ![]() |
Украина
в файл меню
именно в файл меню... и в выпадающее меню и в панель инструментов...потом перезагрузить меню... Последний раз редактировалось gomer, 10.08.2011 в 00:33. |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Как-то захирела сильно интересующая меня в последнее время в связи с установкой seven 64 тема по видимости слайдов...
![]() На работе все нормально - там 32, а дома погнался за новизной. Неужели придется слайды перелопачивать?! Кто- нибудь проблему видимости слайдов в 64 разрядной винде решил? |
