Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК - Страница 31
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК
Непрочитано 05.02.2013, 13:26 3 |
swell{d}
Düsseldorf
В nanoCAD СПДС пользователь может создавать собственные параметрические объекты.
Использование пользовательских параметрических объектов может компенсировать отсутствующие на данный момент динамические блоки.
Ниже представлено видео Михаила Гладких (mihanick) про создание параметрических объектов на примере элемента обрамления проёмов:
http://youtu.be/EZwO6EIrrKQ
В этой теме буду выкладывать свои наработки. На данный момент есть:
- Фоновое армирование плит
- Обрамление проёмов
- Доп. армирование - зоны распределения
- Сопутствующие таблицы
- Маркеры для обрамлений и зон распределения
- Сваи
Предложения-пожелания приветствуются
Статьи на wiki:
- Основная статья
Видео с примером использования
П.С. Для установки вызвать Базу элементов (из панели инструментов или командой spbrowser). В Базе элементов выбрать любую папку, щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать импорт из файла и загрузить все файлы с расширением .mcd из распакованного архива
Последняя сборка в сообщении #38 или на вики
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 12.08.2013 в 23:43.
Непрочитано 15.04.2015, 17:17
#601
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Что бы не плодить оффтоп в пожеланиях и предложениях, предлагаю эту интересную тему продолжить обсуждать здесь.
Я не очень понимаю вот этой групповой работы и смысла в установке зависимостей, если добьешься результата - выкладывай видео и примеры.
А почему ты не хочешь просто обнулить количество для объектов которые уходят в разрезы? У тебя есть к примеру каркас в плане и такой же каркас на разрезе. Оба учитываются в спецификации, но для того что на разрезе : если lViewType=VLEFT, то Quantity = 0, и следовательно общее количество в спецификации будет равно количеству объектов в плане. При этом если нумерацию элементов проводить через таблицу, то она сразу будет меняться и на плане и на разрезе.
Ну да, для позиции это вариант. В принципе, можно и вручную обнулять для разрезов количество. Но можно, к примеру, связать геометрические размеры, - к примеру, той же "П"-шки на разрезе и на плане. Надо h плиты изменить, - растянул разрез, - автоматом все пересчитались объекты на плане. С другой стороны, это все тож можно через таблицу поменять.. Да, век живи, век учись! Мой способ косячнее и долльше.
Правда, мои объекты надо ковырять, и разделять параметры "для геометрии" и для спецификации.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Последний раз редактировалось AlexV, 15.04.2015 в 17:29.
AlexV вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 19:55
#602
Konstruktiv54
Если цель - построение "умных" узлов и разрезов, то конечно то что я предложил - совсем не вариант. Просто я не нашел способа решить эту задачу и решил остановиться на таком варианте, и к своему стыду
до сих пор зависимости не очень понимаю.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 20:30
1 | #603
doctorraz
электрик
Волгоград
это тогда уже будет не СПДС основа для - "Оформлялки чертежей по ГОСТ" и конструктор для продвинутых пользователей, а стройная система PDMS от AVEVA , а это на несколько уровней выше ))))
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 15.04.2015 в 21:10.
doctorraz вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 21:31
3 | #604
Konstruktiv54
я сейчас занят, но через месяцок выложу большое около часовое видео, наверно с голосовыми комментариями )) по системе КУБ2,5 (КБК) ... мне кажется не плохо получилось в целом...
Непрочитано 15.04.2015, 22:16
#605
AlexV
Инженер
С-Пб
Да я половину всего не понимаю, что к чему и как работает, однако работает!
Геометрические (там где плоскости "вяжутся") - я пока не использовал (хотя - по оси два стержня привязать - какая проблема... в принципе, я так понимаю, можно создать объект "разрез" жб элемента с плоскосями на з.с. граней, и в них "автоматом" вставлять арматуру.. ), а параметрические - дык там вроде все элементарно.. тыкнул в "дочку", выбрал имя из списка, тыкнул в "родителя", выбрал имя, добавил зависимость, если надо, - "двунаправленную".. и все дела! Можно связать зону распределения одного стержня с длиной другого, диаметры, количества, шаги и тому подобное..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 04:48
#606
MCAD
Ну и с геометрическими зависимостями так же :-) Можно, вместо задания плоскостей внутри детали задать геометрические зависимости через "параметры".
MCAD вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 08:51
1 | #607
doctorraz
электрик
Волгоград
народ с плоскостями похоже до конца не разобрался, а через cos, sin и длины совсем голову поломают, опять же как поведет себя деталь при изменении вида или исполнения?
PS учите матчасть господа! благо информации по параметрике море (не то, что 2-3 года назад)
PPS только справка СПДС осталась на уровне 5 лет назад ((((
Мастерская СПДС
Непрочитано 17.04.2015, 10:35
#608
AlexV
Инженер
С-Пб
Еще одно предложение из серии.. Точнее, те же вилы, только сбоку.. Создать команду по типу _matchprop для объектов СПДС. Работать должна так: "тыкаешь" в объект, появляется форма со списком доступных параметров. Выбираешь "галками" нужные, выбираешь для каждого тип "перенесения свойств": значение или "наложение зависимости". Затем производишь выбор дочерних объектов.. каждый из них проверяется на наличие и соответствие типа выбраных параметров, и если нет других ограничений (к примеру, других зависимостей), - этим параметрам присваивается значение либо параметрическая связь с "родительским" параметром.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 11:06
#609
doctorraz
электрик
Волгоград
Как оно узнает какие с какими связывать??? Если имя одинаковое то связывать? а если разные, но надо, то что делать??? Это уже не галки получаются, а стрелками их друг на друга направлять. )))
Все сделано до нас:
Есть мастер зависимостей, есть параметризация в скрипте, есть группы, шаблоны...
При вставке объекта наводишь его на "родительский" и он автоматом берет свойства которые ты задал в скрипте, если сборочные зависимости не заданы вставляешь на чертеж куда надо.
Если накосячил при черчении выбираешь родственные объекты и через свойства автокад правишь все скопом (если конечно скрипт нормально написал), или вставляешь таблицу отчет, группировку по параметру и скопом один раз правишь свойства в ячейке.
PS еще раз повторяю: учите матчасть, что бы придумывать новое, надо как минимум неплохо разбираться в старом
Мастерская СПДС
Непрочитано 17.04.2015, 11:22
#610
AlexV
Инженер
С-Пб
Все сделано до нас:
Совершенно верно, если имя совпадает, то вязать в вязанку.. "через свойства автокад " - можно изменить значение, но не связь. Кстати сказать, ежели связь есть, то через свойства значение параметра хрен изменишь. "При вставке объекта наводишь его на "родительский"" - а если объекты уже вставлены? К примеру, скопипащены разрезы из другого файла, а привязать их хочецца к плану? "вставляешь таблицу отчет, группировку по параметру и скопом один раз правишь свойства в ячейке." - ну да, Konstruktiv54 так и делает, но это таки тож телодвижений требует! Чем больше возможно возможных возможностей, и чем вариативнее выбор вариантов, тем лучше!
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 12:03
#611
doctorraz
электрик
Волгоград
легко
есть такая команда spconnectto привязывай на здоровье хоть уже существующие на чертеже, хоть целые сборки связанные вставляй из шаблонов групп и привязывай как хочешь, из блоков сборки, можешь даже параметрические сборки делать сразу с размерами ))), пирвязывать из скрипта или через мастер разово, создавать сборки со связями в группе (мастером или скриптом) .... море уже существующих возможностей.
что из вышеперечисленного ты уже используешь в своей работе???
но тем не менее хочешь расширения функционала ))))
Мастерская СПДС
Непрочитано 17.04.2015, 12:28
#612
AlexV
Инженер
С-Пб
легко
Ну дык, я же не настаиваю.. Я просто предлагаю возможный инструмент, который более понятен мне.. Ну и мне кажется, прочим юзерам он тоже будет более понятен..
Параметрические сборки из шаблонов групп - да, это я у MCAD посмотрел, это мне понятно, и возможно поиспользую в будущем. А вот групповые привязки параметров для существующих объектов - если этот инструмент уже существует, то
"зюйд-вест, зюйд-вест.. ты не мудри, ты пальцем покажи!"
spconnectto - в справке об этом сведений не нашел.. использование этой команды методом тыка (по запросам ее же) ничего о ее сути мне не сказало..
Команда: spconnectto
Выберите объект:
Выберите объекты для присоединения:Противоположный угол: найдено: 4
Команда:
То бишь, вроде не ругаитси, значит сработала. Но кого, как и с кем связала и связала ли - хз..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 12:31
#613
Konstruktiv54
sprefshow
Непрочитано 17.04.2015, 13:00
#614
doctorraz
электрик
Волгоград
нет такого к счастью. Попытайся пол сотни объектов связать двунаправленными сборочными зависимостями, и ты меня поймешь. Хотя если поправят движок СПДС, то задавать параметрику простым селектом, было бы заманчиво.
посмотри "Соединение объектов"
эта команда сработает если деталь знает, что делать при коннекте и коннект с этим объектом возможен (разрешен и есть параметры для присоединения)
Мастерская СПДС
Непрочитано 18.04.2015, 10:08
2 | #615
MCAD
Ну вот :-(
Оправдание собственной лени.
"Проводя раскопки на территории Сочи, археологи обнаружили орудия труда десятого века. Это значит, что уже в десятом веке сочинцы закапывали орудия труда, чтобы не работать."
(c) lurkmore
Это точно про меня :-)
"Забудьте индукцию и дедукцию, гоните продукцию" (с) А.Райкин
MechWizard (мастер объектов) сделан не для программирования, а для интерпретирования конструкторской мысли
http://www.youtube.com/watch?v=dB3xFvdrV84&feature=youtu.beВсё нужно и можно осмыслить с точки зрения нормального "студента".
Ролик нудный, специально сделан с ошибками и демонстрацией возможности простого исправления скрипта. Легенду на youtube, писать не стал. Один фиг не все туда могут зайти. Не надо искать красной кнопки, можно (нужно) использовать то, что есть
AlexV, для тебя архив.
Тип файла: rar Задание Рабочих плоскостей.rar (1.84 Мб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось MCAD, 20.04.2015 в 05:30.
MCAD вне форума
Непрочитано 18.04.2015, 12:00
2 | #616
Konstruktiv54
Для интерпретации конструкторской мысли вполне достаточно карандаша и листка бумаги. Все остальное служит для повышения качества и уменьшения сроков.
Вы с Андреем так-то правы про матчасть и осмысление, но я не согласен с вашим посылом про красную кнопку и костыли.
https://www.youtube.com/watch?v=qIDL1HG9uaAВот банальный пример неудачной автоматизации, я подписываюсь под комментариями к ролику. https://www.youtube.com/watch?v=qIDL1HG9uaA
Да, разработан мощный(без иронии) инструмент который позволяет армировать конструкции любой сложности , но какой от него прок, если все это можно сделать простыми примитивами быстрее и бесплатно?
Инструменты должны не просто уметь делать какую-то функцию, но и быть удобными, быстрыми и еще много какими, и только тогда это выльется в конкурентное преимущество.
П.с.: Королев мечтал о космосе...и добился...почему нас пугает какая-то красная кнопка? )
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 18.04.2015 в 12:51.
Непрочитано 18.04.2015, 12:41
1 | #617
MCAD
Я никогда не говорил про "красную кнопку" - только про автоматизацию рутины :-|
Пример из поста #615 никак не может заменить опыт конструктора. Он только может помочь разобраться и настроить мысли в нужном направлении.
Полностью согласен. Добавлю еще, что любой инструмент делает заготовку. Еще нужно доработать напильником.
MCAD вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 12:47
#618
AlexV
Инженер
С-Пб
Повадился я использовать СПДС объекты в динблоках. Вроде "под параметрами" ведут себя они вполне адекватно, - растягиваются, где надо.. арматурка та же - отлично "массивом" разбегается при растягивании (гораздо меньшими усилиями, чем через дин. операцию "массив" примитивы автокада). Налепил закладух с параметрами видимости.. Но - ежели файл готовить к передаче, - "разбивать" объекты spexplodeall, - ясный перец, с видимостью внутри динблока возникают косяки (СПДС объекты исчезли, примитивы появились) - надо или внутри блока переназначать видимость, или.. Короче, разбиваю блоки командой explode.. На их обломках появляются соответствующие объекты (профиля СПДС, полилинии и пр. - в зависимости от состояния видимости блока). Потом делаю spexplodeall - и чудесатым образом появляются "осколки"-примитивы всех СПДС объектов, живших в динблоке из всех "состояний видимости"! Хотя вроде сами блоки уже разбиты..
Тип файла: zip 1.zip (3.78 Мб, 30 просмотров)
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 06:31
#619
MCAD
AlexV, Мультик, конечно, хороший. А можно добавить DWG & MCD?
MCAD вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 09:41
#620
AlexV
Инженер
С-Пб
вот двг.. а mcd - там объект типовой вроде из базы, я вроде его внутренностей не ковырял..
----- добавлено через ~8 ч. -----
Konstruktiv54, хотел тебе вопрос задать по организации отчетов в твоих спецификациях (объекты некоторые я открыть могу, а таблицы - ни хрена)..
Я так понимаю, в таблице - один отчет; принадлежность объекта к одному из разделов спецификации (сборочные единицы, детали, стандартные изделия, материалы) задается параметром внутри объекта; сортировка объекта внутри раздела - ну тут можно тож и ввести спец параметр (типа "класс арматуры"+ диаметр), - либо непосредственно по строке спецификации сортировать.. Это все я в принципе продублировал у себя, а вот как вставить между разделами строчки "Сборочные единицы", "Детали" и т.д.? И при необходимости, - пустые строчки между разделами как добавить? Единственное, что в голову приходит, - "спецобъект" соответствующего типа, в "строке спецификации" которого будет соответствующий текст ("Детали", напр.) и который должен отсортировываться как первый в списке?
DWG 2010
пример.dwg (698.2 Кб, 883 просмотров)
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
