Размять мозги.... - Страница 310
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Старый 01.06.2020, 13:25
#6181
Дмитррр
НЛО
4cos(60)
То есть 2 м/с? (кос 60 = 0,5)
2,165м/с ?
Второй вариант.
все три угла по 120° ?
Все 3 никак не могут. Крайние явно менее 90 градусов. 120 только центральный.
2,646 м/с
Третий вариант.
Так кто же прав?)
Дмитррр вне форума
Старый 01.06.2020, 13:34
#6182
Serge Krasnikov
Скорость подъёма при центральном угле в 120 градусов будет 1.25м/с
Serge Krasnikov вне форума
Старый 01.06.2020, 14:08
#6183
Сергей812
имеет смысл только проекция вектора скорости подъема центрального блока на нить, так как больше параметров нет. Если принять, что подвижный блок идеальный и делит нитку между неподвижными блоками строго пополам, и неподвижные блоки расположены на одной высоте:
Проекция вертикальной скорости блока на половину нити между блоками в стартовый момент времени = w*cos(120/2)
половинки нити сокращаются по длине с векторной скоростью ((2 + 3) / 2) * cos(0) = 2,5м/с
ну и тогда:
2,5 = w*cos(120/2) -> w = 2,5 / cos(60) = 5 м/с - получается как то так)
Сергей812 вне форума
Старый 01.06.2020, 14:12
#6184
Дмитррр
НЛО
1.25м/с
Четвёртый вариант.
5 м/с
Пятый вариант.
Варианты плодятся, как грибы))
Товарищи инженеры, как-то несолидно))
Дмитррр вне форума
Старый 01.06.2020, 14:27
#6185
Serge Krasnikov
Совершенно верно
ну и тогда:
А здесЯ нет. Один из углов, центрального блока действительно 120/2=60. А вот другой угол будет 30градусов, против угла 30 градусов будет вертикальная проекция скорости... но исходя из школьной геометрии мы знаем, что против угла 30 градусов лежит катет равный половине гипотенузы, т.е. 2,5/2=1,25
Старый 01.06.2020, 14:35
#6186
Сергей812
и в сумме они будут 120 градусов между нитями? Почему блок под действием силы тяжести не будет стремиться сместиться по нити в центр нити между блоками, если блоки вроде на одинаковой высоте на рисунке?
Старый 01.06.2020, 14:41
#6187
Serge Krasnikov
Я тута схему набросал
Старый 01.06.2020, 14:48
#6188
Сергей812
при подъеме блока углы сразу "поедут", неизменной будет лишь их сумма - 90 градусов.
Старый 01.06.2020, 15:02
#6189
Serge Krasnikov
Ну ты догадываешься, я занимаюсь грузоподъёмных и механизмами, то бишь кранами, в том числе и полиспастами, центральный он не просто груз, это блок иначе, схема с двумя нитками, с разными скоростями работать не будет, в силу своих особенностей под действием силы тяжести центральный блок займет среднее положение, я даже обсуждать это не хочу, значит углы при верхних блоках будут равными
Старый 01.06.2020, 16:08
#6190
CTPAHHNK
чертила
Вятка
а где сказано, что блок движется строго вертикально и находится посредине? это домыслы
CTPAHHNK вне форума
Старый 01.06.2020, 16:14
#6191
Дмитррр
НЛО
это домыслы
Без доказательства да. Как и обратное тоже домыслы пока не доказано.
В таких задачах традиционно нити считаются невесомыми, нерастяжимыми, трения в блоках нет, сами блоки массы не имеют и вообще всё идеализировано.
Дмитррр вне форума
Старый 01.06.2020, 16:18
#6192
Serge Krasnikov
Должно соблюдаться условие, натяжение на всех участках нити одинаково, попробуйте блок перенести в сторону и нарисуйте проекции сил от натяжения нитей, посмотрим что у вас получится
Старый 01.06.2020, 16:28
#6193
Бахил
2,5cos(60)
Бахил вне форума
Старый 01.06.2020, 16:42
#6194
Serge Krasnikov
2,5cos(60)
Старый 01.06.2020, 16:58
#6195
Cfytrr
Питер
Cfytrr вне форума
Старый 01.06.2020, 17:07
#6196
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Сергей, тебе мешают штампы профдеформации. Опять.
На схеме - моментальное состояние системы.
Что мешает равнонатянутости нити? То, что равнодействующая будет не вертикальной?
CTPAHHNK вне форума
#6197
Serge Krasnikov
Интересно
А тепер постройте тоже самое но с условием, что тянут только с одной стороны, ну например со скоростью 3 или 5 м/с
Старый 01.06.2020, 17:24
#6198
Дмитррр
НЛО
О, шестой вариант от Cfytrr подъехал Не ожидал такого богатства вариантов
Кто же прав...
Дмитррр вне форума
Старый 01.06.2020, 17:25
#6199
Serge Krasnikov
Вложение 226883
Предположим центральный блок с каким-то усилием тянет вертикально в низ, для того чтобы определить натяжений нитей проектируем на нее от вершины горизонтальные составляющие, получаем разное натяжение правой или левой нити, а это быть по определению не может.
Зыж штампы профессиональной деформации они верны, иначе я бы уже определенно кого-нибудь бы пришиб.
Старый 01.06.2020, 17:27
#6200
Cfytrr
Питер
Cfytrr вне форума
