опять обрушение - Страница 311
опять обрушение
Старый 17.02.2008, 18:42
опять обрушение
ЛИС
Старый 05.06.2023, 16:26
#6201
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
То есть это нормально когда стоит непригруженная стенка из 7 фбс по высоте?
Считать надо что да как. На фото с другого ракурса внутренние контрфорсы.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 05.06.2023, 18:56
#6202
Cfytrr
Питер
Для стенки из фбс, контрфорсы, которые идут с шагом меньшим чем длина 1 блока, что мертвому припарка. Вобще непонятно зачем они там сделаны...
Без учета гидростатики и нагрузки от транспорта:
Последний раз редактировалось Cfytrr, 05.06.2023 в 19:24.
Cfytrr вне форума
Старый 05.06.2023, 20:20
#6203
Дмитррр
НЛО
Что-то не то ты насчитал. Даже если р0=2,27 т/м2, то результирующая сила будет 2,27*4,2*0,5=4,76 т. А если учеть нагрузку на поверхность, да ещё и неизбежную гидростатику, то и за 10 т перевалить может.
Дмитррр на форуме
Старый 05.06.2023, 20:57
#6204
ak762
а упавшие конструкции из воды разве не надо вытаскивать, или так сойдет?
ak762 вне форума
Старый 05.06.2023, 21:23
#6205
Cfytrr
Питер
Да, согласен, на высоту забыл умножить... Короче, подпорная стенка из фбс стоит до первого дождя.
Cfytrr вне форума
Старый 06.06.2023, 08:39
#6206
ingt
С учетом вибрации от транспорта и тиксотропии, на стенку будет действовать давление от жидкости плотностью порядка 2400 кг/м3 (аналогично плотности бетонной смеси). Удержат ли ФБСки такое давление?
Последний раз редактировалось ingt, 06.06.2023 в 17:29.
ingt вне форума
Старый 06.06.2023, 09:33
| 3 #6207
Poreth
Offtop: Если за стенкой выполнено несколько дренажных каналов по высоте и натыканы сливные трубки через метр - какое гидростатическое давление будет на эту подпорку? А если там грунтовые воды на глубине километр, а поверху стены асфальт... Или в каждом ряду геотекстиль на 10м вбок уложен и швы армированы. И вообще это не ФБС, а УДБ с армированием по вертикали, просто сломались ровненько))) Гадалки фиговы.
P.S. Стенки из ФБС выше 3шт не одобряю.
Poreth вне форума
Старый 06.06.2023, 09:56
#6208
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Гидростатика возникает в случае наличия подземных вод, а до них там еще метров 6. А не справившаяся ливневка, такого нет в нормах, к сожалению или нет. Во всяком случае я не нашел в нормах рекомендации или требование о учете пиковых дождевых осадков в расчете подпорных стен. Данная проблема решается водоотведением, тем или иным способом.
Но все эти рассуждения никак не влияют на необеспеченную устойчивость конструкции и без воды.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 06.06.2023, 14:13
| 1 #6209
Cfytrr
Питер
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Если за стенкой выполнено...
Чо нить из этого выполнено?
ID:	256481 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	256482 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Cfytrr, 06.06.2023 в 14:18.
Cfytrr вне форума
Старый 06.06.2023, 14:31
#6210
Как это НЕТ?
Это одна из нагрузок, таких же, как и все остальные. И обязанность инженера при проектировании подпорной стенки проверить все теоретически возможные сочетания - в т.ч.:
- грунт засыпки в сухом состоянии;
- грунт засыпки в водонасыщенном дренированном состоянии (состояние предельного водонасыщения но без гидростатического давления - если грунтовым водам есть куда дренироваться);
- грунт засыпки во взвешенном состоянии (если воде некуда уходить) с передачей гидростатического давления на стенку.
Первый вариант - бытовой, самый лёгкий.
Второй вариант - вполне себе обычный, даже при работающей ливнёвке возможно замачивание грунта засыпки (верховодка, протечки канальи).
Третий вариант - самый суровый, но возможный.
Старый 06.06.2023, 14:33
#6211
ingt
На фото они есть?
Замочка сверху, а не снизу может быть (из дырявой ливневки, например)?
Геотекстиль жижу может держать?
Каким образом, если перевязка в полблока?
Брусчатка.
ingt вне форума
Старый 06.06.2023, 17:16
#6212
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
По второму варианту всегда делаю расчет.
К третьему варианту такой ливень сомнительно чтобы привел, это совсем малый процент случаев.
Я тут поразмыслил, что и как если дождевой воды много со стороны грунта. Если смотреть не на формулы, а на графический метод, то при резком увеличении влажности грунта у нас изменяется угол естественного откоса. Соответственно призма обрушения становится пропорционально больше. Получается, что в данных случаях бОльшую роль играет ухудшение свойств грунта, чем дельта по давлению воды (вес грунта при этом меньше) и неучет ухудшения свойств грунта. Отсюда в сериях и дренаж, только рисуй его сколько хошь, а что в реалиях мы видим.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 06.06.2023, 17:42
#6213
ingt
Это тоже самое с СПшными "с учетом взвешивающего действия воды?"
ingt вне форума
Старый 06.06.2023, 20:01
#6214
SetQ
Петрозаводск
А почему такой аркой (изгиб, стрела в горизонтальной плоскости) не делают стены из блоков (контрфорс тоже надо помассивнее переделать)?
SetQ вне форума
Старый 06.06.2023, 20:05
#6215
ingt
Гидротехники делают.
ingt вне форума
Старый 06.06.2023, 20:23
| 1 #6216
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
а так же из /ФБС-ок/кирпичей/шлакоблоков/кизяков потому, что из них получаются херовые плотины и подпорные стенки
Старый 07.06.2023, 09:59
#6217
Дмитррр
НЛО
Есть минусы:
- Сложно в исполнении.
- Требует больше места в плане.
Проще и компактнее, когда каждый погонный метр стены несёт нагрузку от 1 погонного метра засыпки.
Хотя для больших сооружений это может быть выгодно, за счёт снижения материалоёмкости.
Дмитррр на форуме
Старый 12.06.2023, 17:20
1 | #6218
ak762
Section of major I-95 highway in Philadelphia collapsed
ak762 вне форума
Старый 25.06.2023, 18:45
#6219
Cfytrr
Питер
"В США под поездом с нефтепродуктами обрушился железнодорожный мост"
Cfytrr вне форума
Старый 20.07.2023, 15:53
#6220
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Интересно, какой там расчетный ветер...
Северная Каролина, Pfizer, торнадо.
Бармаглотище вне форума
