Нужна помощь по Advance Steel - Страница 311
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 27.04.2013, 12:56
#6201
ConstructorB
Сообщение от Metkon Посмотреть сообщение
Можно ли как-то настроить толщины линий, чтобы другому человеку ничего не понадобилось настраивать?
Присоединяюсь к вопросу, мне цветозависимая печать тоже не нравится.
ConstructorB вне форума
Старый 28.04.2013, 19:50
#6202
Sharnir
Подскажите, кто в курсе, можно ли с помощью новых инструментов по созданию пользовательских узлов в AS2013 модифицировать базовый или создать свой узел, как показано на скрине. Отличается от базового он лишь наличием ребра-пластины, выделенного красным. Почему это пресловутое ребро не могут добавить настройках самого узла уже года 2 - ума не приложу.
Sharnir вне форума
Старый 29.04.2013, 06:22
#6203
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
По поводу интересного вопроса, который поднял Sharnir
А есть ли на форуме люди или компании, готовые реально тратить время и ресурсы для доработки параметрических узлов (о чем говорил Sharnir) или разработки новых параметрических узлов по техническим заданиям, которые всех устраивают?
Как к таким начинаниям относятся официальные представители AS? Если будут такие разработки по узлам, которые в России де факто все применяют какие возможны уступки по лицензиям или какие другие преференции?
Насколько тема параметрических узлов вообще интересна на форуме или все просто приспособились к ручному допилу.
Эта тема большая сложная, про нее редко кто вспоминает
Сразу хочется уйти из плоскости просто мыслей и высказываний, которые безусловно интересны и которые конечно служат основой для дальнейших действий.
Но вот такой практический эксперимент:
Если на форуме будет выложено подробное техническое задание на узел металлоконструкций, который:
1. Всех устраивает (у каждого будет возможность высказаться и обоснованно внести технические коррективы)
2. Узел по действующей серии
3. Узел часто и однозначно всеми применяемый
Вопрос к проектировщикам - какие будут Ваши действия и усилия к данной проблеме?
По возможности четко и однозначно выскажитесь, чтобы и разработчикам и представителям AS был понятен интерес
Вопрос к представителям AS - насколько это Вам интересно, а именно
1. Возможно ли предоставление лицензии и технического сопровождения на период разработки
2. Будет ли данный "будущий узел включаться" в базовую поставку AS или идти бонусом
3. Какие возможно льготы по покупки лицензий
Возможно я ошибаюсь, но может эта как раз та часть развития программы, ее адаптация к российской среде - которую можно удачно производить как раз силами адвансеров, как меток выразился всеми уважаемый Brain Murder
С уважением, Сеченов
Последний раз редактировалось Сеченов, 29.04.2013 в 07:07.
Сеченов вне форума
Старый 29.04.2013, 09:37
#6204
Schtirlitz
инженер-проектировщик
Беларусь
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
в 13 весии у меня специф-ии ведомости нормально работают, у вас скорее всего стары метод нумерации , попробуйте префиксами работать
через имя отправочной марки оно нужно тольков особенных случаях, там через асметалл
Подскажите, если не трудно, что такое старый и новый методы нумерации? На что-то такое натыкался раньше на форуме, но за ненадобностью на тот момент сути не уловил. То ли имелось в виду, что убрали понятие "отправочная марка", то ли что-то еще.
Еще подскажите, пожалуйста, по спецификациям, которые вставляются в пространство листа (или в шаблон чертежа) посредством нажатия кнопки "вставить спецификацию". Есть ли где-нибудь справочная информация по этому вопросу? Я смотрел русскую справку (мне попалась от 2011-й версии) - так там ни слова про эти спецификации, а только вкратце по спецификациям, создаваемым в BOM editor'е через экстракты. Как правильно создавать спецификацию нажатием кнопки на панели? Нужно ли перед этим создавать экстракты? Где хранятся эти спецификации и можно ли их редактировать? Зависит ли их корретная работа от платформы (у меня AutoCAD 2014, правда я пробовал и в AdvanceCAD - тоже не получилось)? Может ссылку дадите на урок или на посты форума. Самостоятельно пока ответ найти не удалось. Да и форум изрядно распух. Прочитать нереально.
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Последний раз редактировалось Schtirlitz, 29.04.2013 в 10:49.
Schtirlitz вне форума
Старый 29.04.2013, 10:42
#6205
Brain Murder
Инженер
Schtirlitz, видео по новым возможностям 12 версии на youtube посмотрите и все ваши вопросы отпадут
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 29.04.2013, 10:51
#6206
Schtirlitz
Беларусь
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Смотрел. Правда, давно. Сейчас еще раз посмотрю. Спасибо...
Посмотрел. По АС металл отпали. По спецификациям, вставляемым в лист нажатием кнопки "вставить спецификацию" - нет. Все удалил и почистил, потом переустановил и автокад и адванс стил. По-прежнему из спецификаций отображается только шапка и одна пустая строчка под ней. Пробовал нумеровать детали по разному и префиксы менял. Пока не могу установить закономерности. Подскажите, кто знает, как заставить спецификацию работать и в чем может быть моя ошибка? Оговорюсь, что в АС металл все получается без каких-либо проблем.
Последний раз редактировалось Schtirlitz, 29.04.2013 в 17:59.
Старый 29.04.2013, 18:07
#6207
alex_koll
а кнопку обновить спецификацию нажимали ???
alex_koll вне форума
Старый 29.04.2013, 20:33
#6208
sasa-2
Поклонникам быстрой документации см. вложение-перевод справки (автоматический). Прошу не судить строго!
Тип файла: pdf Для быстрой документации.pdf (755.2 Кб, 362 просмотров)
sasa-2 вне форума
Старый 29.04.2013, 21:44
#6209
Schtirlitz
Беларусь
Ну конечно нажимали! Если не нажимать ее, то на экране будет только заготовка спецификации с формулами. А как нажимаешь - получается шапка спецификации + одна пустая строчка под ней. Если это ведомость отправочных элементов, то в строчке еще находится и сиреневый прямоугольник - тоже пустой. Может нумерую как-то не так? Или есть какое-то обязательное условие при нумерации, которое не выполняю (ну там типа галочку какую-нибудь на второй закладке меню нумерации не помечаю)? Как узнать по какому принципу эта спецификация работает? Как она отбирает элементы? В уроке смотрел - вроде никаких экстрактов автор не создавал. Может такой вид спецификаций (которые по кнопке "вставить спецификацию" - простите, не знаю как правильно их называть) работает только с определенными стилями чертежа (ну там типа "чертеж колонны")? Кто обладает информацией - поделитесь!!!
Заранее спасибо!
Старый 29.04.2013, 21:51
#6210
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Schtirlitz Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
а вы не лазали в шаблон этой спецификации-не взрывали ее, формулы не меняли? а то бывает такое после экспериментов со специей...и еще, какой шаблон специи вы вставляете на лист?
инженер гарин вне форума
Старый 29.04.2013, 22:47
1 | #6211
Brain Murder
Инженер
Schtirlitz, очень странно что у Вас не получается вставить спецификацию. Секретов там по нумерации никаких нет, как ни нумерую должна вставляться. Единственный вариант, который я вижу. Вы видимо вставляете спецификацию на чертеж типа вид. Так нельзя. Спецификации по чертежу работают только на чертежах типа отправочная марка или деталь. вот...
Старый 29.04.2013, 23:21
#6212
Schtirlitz
Беларусь
УРА!!! Есть ответ!
Вы абсолютно правы в своих догадках, уважаемый Brain Murder! Вставляю в чертеж типа вид, поскольку в последнее время чаще всего приходилось работать с АР, АС, КЖ, а Адванс Стил использовал изредка для проектирования цельных стальных конструкций вспомогательного назначения для нужд строительного производства в организации, где работаю. Эти конструкции собирались в заводских условиях целиком и не расчленялись на сборочные единицы. А для себя счел удобным выбирать сначала один вид в качестве главного и строить по нему остальные виды и разрезы, ну и узлы с камер вставлял. Как-то не поручали мне металлокаркасов в последнее время. А раньше пользовался только АС металлом, так что вопроса такого не возникало.
В общем, спасибо всем кто помог. Думаю, и другим информация может оказаться полезной.
Старый 30.04.2013, 00:44
#6213
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Инициатива ваша интересная и нужная. На ваш вопрос отвечу пока без деталей - все возможно. Любая организация/физ. лицо может обратиться к нам с предложением о сотрудничестве по тому или иному вопросу (в том числе по разработке параметрических узлов). Каждое обращение будем рассматривать в индивидуальном порядке и находить взаимовыгодные условия.
Что касается конкретных вопросов о разработке узлов, то поддержку осуществлять готовы, но как минимум после прохождения курса по программированию узлов. Если узлы будут написаны качественно и будут отвечать внутренним корпоративным стандартам, то будем поднимать вопрос о включения их в базовую поставку.
После того как API стал открытым все в ваших руках!
~AlexX~ вне форума
Старый 30.04.2013, 01:29
#6214
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Товарищи, кто-нибудь сталкивался с проблемой нумерации для копированных элементов? По новому методу нумерации элементы, которые были скопированы, почему-то не получают префикс, который им прописан по функции... Например, изначальная марка получает наименование F1, а остальные от нее произведенные просто номер 1, 2, 3, без буквы... Приходится разделять элемент, потом снова задавать главную деталь и снова нумеровать...
Для ясности выложу модель, готовую к нумерации...
DWG 2010
КМД - оси 20-21-N-R - копия.dwg (3.14 Мб, 4945 просмотров)
Старый 30.04.2013, 15:16
#6215
Schtirlitz
Беларусь
Подскажите, кто знает, есть ли возможность заставить считать АСметалл количество марок большее чем есть в модели без их копирования? Задача следующая: подготовить модель конструкции, которую необходимо изготовить в определенном количестве экземпляров. Копирование не всегда бывает удобно. Хотелось бы иметь возможность вручную задавать количество сборок и получать спецификацию металла уже с учетом этого количества. Кажется, это нужно как-то делать изменяя значение "явное количество" в свойствах главной детали сборки? Мои попытки пока не увенчались успехом. Как это делать правильно и возможно ли это вообще?
Старый 30.04.2013, 17:39
#6216
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
я делал резервную модель, специально для ас-металла... там копировал столько сборок, сколько нужно и получал спецификации с нужным кол-вом металла...
узнаете новый способ-расскажите)
Старый 01.05.2013, 11:32
#6217
dik171
К-Конструктор
Омск
Господа, подскажите. При создании модели возникла небольшая проблема. Очень длинная колонна, но узлы крепления колонн с балками уже созданы, каким образом лучше сделать сие действие, дабы не накосячить с моделью. Предполагаю для стыка колонны применить обычное фланцевое соединенние.
dik171 вне форума
Старый 01.05.2013, 13:06
#6218
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от dik171 Посмотреть сообщение
Какая проблема-то? Стык сделать что ли?
Старый 02.05.2013, 10:23
#6219
Schtirlitz
Беларусь
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно в пространстве листа проставить диаметр отверстия в ручном режиме? Что-то у меня не получается. На панели "маркировка и размеры" есть "радиальные". Как ни пытаюсь - он только радиус меряет и все. Средствами самого Автокада тоже не получается - во-первых, привязка к краям отверстия не работает; а во-вторых, автокад не различает масштабы элементов Адванс Стила.
Старый 02.05.2013, 10:25
#6220
dik171
К-Конструктор
Омск
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Именно. Разбить колонну каким образом? Чтобы случайно не зацепить остальные узлы
dik171 вне форума
