Вятка
----- добавлено через ~5 мин. ----- Ну тогда кроме сил гравитацией, которые как известно вертикальны, должны быть какие-нибудь ещё силы ![]() |
Вятка
Похоже никто не дал правильного ответа
----------- Попытка 2 5,033 м/с
Основа вятской философии: "Так-то да, а так-то и нет." :secret: Последний раз редактировалось CTPAHHNK, 01.06.2020 в 17:49. |
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Два с плюсом, даже приколочено больше чем вообще суммарное вытяжение нитей, а ведь к среднему блоку идёт две нити, как минимум скорость должна быть в двое меньше ![]() |
Вятка
![]() ждем автора
Как решить пока не знаю, надА думать. ![]() |
Украина (после Урала и Алтая)
Требуется определение мгновенной скорости при 120 градусах. Вертикальные составляющие от скоростей наклонных нитей будут 1 и 1,5. Их сумма 2,5.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
После седьмого неверного варианта пора дать ответ. Но вообще местные инженеры у меня начали вызывать противоречивые чувства... Я-то думал, эта задачка будет для разминки, а затем дам задачу на блоки посложнее. А теперь посложнее даже боюсь давать
![]() В общем логика решения такая. 1. Как многие сообразили (но не смогли обосновать), не важно, как распределены скорости опускания нитей. что 2+3, что 0+5. В любом случае центральный блок будет стремиться в положение с минимальной потенциальной энергией - то есть как можно ниже. А это обозначает, что он будет точно в середине между закреплёнными блоками. Вся разница будет заключаться только в том, что для принятия этого равновесия, он будет ещё и крутиться вокруг своей оси. И чем больше разница скоростей, с которыми тянут нити, тем с большей скоростью он должен крутиться, чтобы оставаться в центре (в состоянии минимальной потенциальной энергии). 2. Раз пропорции неважны, для простоты рассмотрю случай 2,5+2,5 (потом будет видно, что это не важно). Смотрим картинку. Вектора никакие не нужны, что вы к ним все пристали? Нужна лишь логика неразрывности нити. Размерами блоков я для простоты рисунка пренебрёг. Зелёная линия - начальное положение нити. Красная линия - положение нити при её смещение, если бы нить была разрезана. Все перемещения происходят по радиусу и на одинаковую величину. Синяя линия - но так как нить не разрезана, то правильное новое положение нити - синее. Длина нити в зелёном положении равна длине нити в синем положении. Теперь можно понять, почему распределение скоростей не важно. От этого меняется только длина свисающих синих хвостов, но не форма наклонного синего положения. 3. Так как мы рассматриваем мгновенную скорость (перемещения за мгновение минимальные), то заштрихованная часть будет стремиться к прямоугольному треугольнику. Это хорошо бы доказать с точки зрения пределов, но мне лень вспоминать приёмы таких доказательств. И так как углы в этом "почти треугольнике" известны, то по теореме Пифагора скорость будет равняться 5 м/с. Такой ответ дал Сергей812 Цитата:
П.С. Помимо допущения, что заштрихованная фигура это треугольник при приближении к точке, есть ещё одно допущение: что блоки не влияют на решение. Строго говоря это не совсем так. Ведь при перемещении длина нити, которая касается этих блоков уменьшается. Это несколько искажает допущение, что увеличение длины хвостов нити, верущих вниз, равно уменьшению дины нити, идущих в центр. Но это уже совсем хитрые расчёты и они требуют радиуса блоков. Раз они не даны, вряд ли автор имел в виду эти тонкости. Последний раз редактировалось Дмитррр, 01.06.2020 в 22:03. |
Вятка
Ага, а инерция и вращение подвижного блока побоку? можно было предупредить
тогда ответ Сергей812 w = 2,5 / cos(60) = 5 м/с, в противном случае правильно будет в интервале 5-5,033 м/с
Основа вятской философии: "Так-то да, а так-то и нет." :secret: Последний раз редактировалось CTPAHHNK, 01.06.2020 в 23:18. |
А как они повлияют? Движение идёт непрерывно и равномерно. без трения центральный блок будет крутиться как раз для того, чтобы оставаться в центре между другими блоками.
А я что сделал? Цитата:
То что первое уведелось:
Ария, НАУ, черный кофе, Агата Кристи, Алиса, КиШ, КИНО, а вот что Ума Турман, Браво, Звери и Дельфин - рок-группы я слышу впервые))
Казань
Аквариум, Ногу Свело, Кино, Ума Турман, Машина Времени, Звери, Крематорий, Ария, Тараканы, Агата Кристи - этих разглядел. Черный монолит, телевизор, картина, календарь, самолет - этих не знаю.
Одну только нашел- Х забей
