Нужна помощь по Advance Steel - Страница 312
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 02.05.2013, 10:58
#6221
ConstructorB
Сообщение от dik171 Посмотреть сообщение
Именно. Разбить колонну каким образом? Чтобы случайно не зацепить остальные узлы
Попробуй команду РАЗДЕЛИТЬ ПРОФИЛЬ
Изображения
ConstructorB вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 11:21
#6222
str02
питер
главное сразу отследить, какие части узлов к какой части колонны приварены. Что бы на отправке не увидеть с удивлением, болтающиеся фасонки на 10 метров вверх от колонны.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 15:02
#6223
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Schtirlitz Посмотреть сообщение
Как ни пытаюсь - он только радиус меряет и все. Средствами самого Автокада тоже не получается - во-первых, привязка к краям отверстия не работает; а во-вторых, автокад не различает масштабы элементов Адванс Стила.
я рисую в таком случае обычный кружочек "силами автокада" и уже у него смеряю диаметр, опять же "силами автокада"...но вообще-то, эдванс вроде сам проставляет диаметр-в настройках закопано...
инженер гарин вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 15:12
#6224
Schtirlitz
инженер-проектировщик
Беларусь
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Да я и сам так делал... Спросил на всякий случай - а вдруг можно по-нормальному, без извращений. Ну, раз нельзя...
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Schtirlitz вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 20:56
#6225
Игорек_1
Schtirlitz, через маркировку ведь надо, а не через размеры.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 22:37
#6226
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
о, супер-кнопка маркировка - ставит диаметр))
Непрочитано 02.05.2013, 23:30
#6227
Schtirlitz
Беларусь
Максимум чего мне удается добиться таким способом - это выноски от окружности отверстия и надписи на ней типа D12 (цифру написал от балды). При этом нет стрелок на размерной линии (выноске), нет символа диаметра, хотя его можно добавить в текст выноски вручную (%%с).
Мне интересен другой факт. Если создавать чертеж пластины, то программа при образмеривании вида создаст размеры диаметров отверстий. При этом они выглядят как и должны - со стрелками, символом диаметра. Неужели вручную нельзя на чертеже средствами Адванс стила проставлять такие размеры. Может быть мы просто не владеем всеми возможностями программы и делаем что-то не так? Может господин AlexX пояснит?
Непрочитано 03.05.2013, 11:37 ASIC объекты
#6228
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Здраствуйте!
Помогите решить проблему....создаю чертеж стилем "3D вид" ....все отображается нормально кроме ASIC-объектов..появляются лишние линии ..как их убрать????...для полного понимания вопроса см. приложение....
Тип файла: pdf для форума.pdf (115.0 Кб, 135 просмотров)
Последний раз редактировалось r.s27, 03.05.2013 в 11:38. Причина: дополнил
r.s27 вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 11:57
#6229
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
r.s27
расчленить чертеж и удалить вручную
olvol вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 12:18
#6230
r.s27
КМ и КМД
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
r.s27
жаль: Мда:.....придется значит в Soliworks конвентировать.чтобы получить 2D чертежи оборудования....
r.s27 вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 13:40
#6231
olvol
Сообщение от r.s27 Посмотреть сообщение
зачем??? почему бы их в адвансе не сделать?
olvol вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 13:59
#6232
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
объясните мне чайнику-что такое ACIS и зачем нужна функция взорвать в ACIS?
Непрочитано 03.05.2013, 14:39
#6233
r.s27
КМ и КМД
в том то и дело ....делаю все модели в адвансе.. но не все чертежи получается в должном качестве.....приходиться иногда прибегать к помощи солидаворкса....
r.s27 вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 17:07
#6234
olvol
а не проще сделать чертеж, образмерить, подчистить-подправить, потом расчленить его и удалить вручную пару линий? и смысла нет метаться по 5 программам
olvol вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 11:36
#6235
r.s27
КМ и КМД
ACIS - это если я не ошибаюсь формат твердотелой модели...читается практически всеми программами....например сделал модель в солидворксе ..переконвентировал в формат ACIS и его же вставил в автокад .....единственный минус ..обекты ACIS очень много весят вавтокаде ..поэтому я в чертеж их вставляю через ссылки....
А команда взорвать ACIS нужна чтобы потом модель созданная в адвансе открывалась чистым акадом....правда весит будет такая "взорванная" модель не мало
Тип файла: rar вставка специальных объектов в адванс.rar (1.14 Мб, 100 просмотров)
Последний раз редактировалось r.s27, 04.05.2013 в 12:30.
r.s27 вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 15:08
#6236
Rx81
Проектирование КМ, КМД, ТХ
РФ
Добрый день уважаемые форумчане, в начале модель сделал в 11 версии затем доделывал в 12 версии, но при деталировке не везде проставляются размеры отверстия не видать и не образмериваются что делать?
Rx81 вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 15:20
#6237
r.s27
КМ и КМД
Сообщение от Rx81 Посмотреть сообщение
эту кнопку на вкладке "Инструменты AS" использовали?
Изображения
r.s27 вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 15:36
#6238
Rx81
РФ
Вы про конвертер
программа пишет
оманда:
Команда: _hype_Convert _AstM4CommUnmarkObjects
Команда: ; ошибка: Ошибка Automation. Проблемы при загрузке VBA
Rx81 вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 21:42
#6239
Metkon
Металлистом быть хочу научиться
Пожалуйста, подскажите как увеличить символ настила на чертежах? А то он вырождается в крошечное пятно при распечатке.
Название: 05-05-2013 20-36-36.jpg
Metkon
Metkon вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 21:01
#6240
dik171
К-Конструктор
Омск
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
А в случае если данная проблема уже имеет место быть? Как поступать? Удалять узлы и создавать заново, или как вариант разрушать узы и поправлять дело сваркой?
И еще подскажите на узлах периодически пропадают болты, как я понимаю это AS борется с производительностью? Или я ошибаюсь?
dik171 вне форума
