Размять мозги.... - Страница 312
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 02.06.2020, 12:38
#6221
*KSV*
Ленинград - это где всадник на камне, а картина выше и каменный столб?
*KSV* вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 12:44
#6222
wvovanw
их на картинке 61
Последний раз редактировалось wvovanw, 02.06.2020 в 13:24.
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 12:57
#6223
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Движение идёт непрерывно и равномерно.
Ага. щщас, Оно вообще то ускоренное, угол меняется, с безмассовым блоком (а ведь на нем отдельно ничто не висит) задача вообще теряет смысл
Сообщение от CTPAHHNK
5,033 м/с
Откуда эта цифра взялась?
А это из другой крайности, что блок не проскальзывает и не скатывается (на момент задачи)
а нить да - нерастяжима и невесома
На картинке зашифрованы названия отечественных рок-групп.
ЧайФ вроде не назвали
Черный монолит - Обелиск
самолет - Аэроплан, ПилОт
телевизор - АукцЫо́н
шторы - Цветы
картина - Пикник
Кирпичи
3оопарк
Несчастный случай
Наутилус
Секрет
Мумий Тролль
Автограф
ГРОБ
Колибри
Телевизор
Серьга
Запрещенные барабанщики
Волосатое Стекло
Чижико
Клетки
Последний раз редактировалось CTPAHHNK, 02.06.2020 в 13:32.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 13:10
#6224
не понятно, Рей Брэдбери каким боком
RedBearry видимо..
Непрочитано 02.06.2020, 13:56
#6225
Дмитррр
НЛО
Меняется. Но остаётся на оси.
Зато груз весит (хоть он и не нарисован). И как раз масса/инерция груза делает систему устойчивой - обеспечивает максимальный провис нити и защищает от смещения в сторону.
Хмм... Попозже попробую посчитать, что получится, если груз приклеен к нити. На глазок должно получиться больше, чем 5,033.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 14:15
#6226
CTPAHHNK
чертила
Вятка
в этом я и сомневаюсь
с чего бы? налицо динамика
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 14:31
1 | #6227
Дмитррр
НЛО
Возьми нитку метровой длины, да проверь. Возьми даже крайний случай - тяни только за одну нить. Даже блоки не нужны. В качестве неподвижных используй хоть 2 карандаша, через который будет перекинута нить. А в качестве подвижного с другом используй какой-нибудь гладкое кольцо. И тяни за 1 конец нити. Увидишь, что кольцо или другой гладкий груз будет скользить по нити так ,что она всегда будет иметь симметричную V-обазную форму между карандашами. В бок груз будет смещаться только если будет цепляться за нить. Но трения в таких задачах не учитывается.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 14:58
#6228
CTPAHHNK
чертила
Вятка
нить по блокам как правило не скользит
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 15:01
#6229
Дмитррр
НЛО
Зато сами блоки крутятся, тем самым исключая трение нити по оси.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 15:07
#6230
CTPAHHNK
чертила
Вятка
так в том то и дело! инерция вращения в душу ее ...!
чего стоило задать условие "блок невесомый, груз весомый"?
Название: с грузом.png
нет инерции вращения - нет вопросов.
п.с. да, я зануда, это тоже профессиональное
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 15:47
#6231
Дмитррр
НЛО
Пусть будет весомый блок. Что изменится? Провис нити V станет асимметричным от этого? Это как? Без трения-то.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 16:31
#6232
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Да. блок будет катиться "с горки в горку, это как посмотреть" с переменным ускорением, и это будет сложная динамика
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 16:53
#6233
Дмитррр
НЛО
С чего бы это вдруг? Это не йо-йо же. Йо-йо работает только за счёт сил трения. Иначе оно бы не наматывало на себя нить обратно.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 17:03
#6234
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Хорошая аналогия, демонстрирует инерцию вращения
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 17:12
#6235
Дмитррр
НЛО
инерцию вращения
Инерция вращение работает только на вращение. На поступательное движение оно как влияет? Я знаю такое влияние, но оно всё основывается на трении, разряжении воздуха, гравитационных градиентах и прочем, что в таких задачах не учитывается.
Отбрось трение и центр тяжести вращающегося тела будет вести себя также, как центр тяжести невращающегося.
Есть ещё гироскопический эффект, но для нашей плоской задачи он ничего не даёт.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 17:27
#6236
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Дима, ты слышал о такой вещи как момент инерции тела?
Если у блока есть физический размер (радиус), есть инерция (масса) и есть момент инерции, имеется трение между нитью и блоком, то вопросов, влияет ли оно на поступательное движение, у "инженера" быть не должно. А вот как оно влияет (в контексте условий данной задачи я) - это отдельный, большой вопрос.
А вообще, ты меня не троллишь случаем? )
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 19:29
#6237
Бахил
Он ещё вращение земли не учёл! Ату его!
Бахил вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 19:51
#6238
Дмитррр
НЛО
5,033 м/с
У меня примерно также вышло для приклеенного к нити груза, если я верно посчитал.
Скорее, наоборот. Какой, блин, момент инерции блоков в задаче уровня школы. Что там за силы такие должны быть, чтобы груз не мог притятуть блок в самое нижнее положение? Ладно, это уже флуд какой-то.
Название: Решение с приклееным грузом.PNG
Дмитррр вне форума
Непрочитано 17.08.2020, 18:20
#6239
Задача: решить пункт а)
Непрочитано 17.08.2020, 21:57
#6240
v.psk
Псков
Хммм.... Сначала я подумал, что там простые ряды чисел, и надо найти их сумму....
Потом увидел, что в верхней части пирамиды для рамки из 6 чисел - 21!.сумма последовательных чисел до 21 (совсем забыл, что такое факториал)
Потом увидел, что можно из целой пирамиды вычесть ненужные фрагменты.
При этом, для каждой строки сумма чисел за рамкой = сумме чисел внутри рамки = сумме подсвеченных рамкой чисел.
То есть нам нужно 2/3 нижней части таблицы.
Осталось сообразить, факториал какого числа какие числа в середине пирамиды и внизу. Щас додумаю
Последний раз редактировалось v.psk, 17.08.2020 в 23:19.
v.psk вне форума
