Нужна помощь по Advance Steel - Страница 314
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 10.05.2013, 22:00
#6261
Teftelia
Набережные Челны
Да цепляется и ещё как!
Оно вроде как открывается, просто потом нужно почистить файл и сохранить под другим именем.
У адванса своя чистилка есть, только что-то толку от неё я не заметил.
Teftelia вне форума
Старый 10.05.2013, 22:11
#6262
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
куда они спрятали кнопку с обозначением сварки?
"Они" - это кто, классовые враги?
Если имеете ввиду сварной шов по линии - то команда _AstM13CommDetAddWeld. Навешиваете на кнопку и вперед.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 10.05.2013 в 22:18.
Vavan Metallist вне форума
Старый 11.05.2013, 22:47
#6263
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
а вы все сервис паки и фиксы поставили ????
а сколько у вас сервис паков??? разве есть хоть один, вроде только фиксы есть...
свою проблему из поста #6249 так и не решил... переставил несколько раз эдванс, с фиксами и без них-ничего не помогает... с фиксами только хуже, глючить вообще начал...
инженер гарин вне форума
Старый 12.05.2013, 19:29
#6264
kiter
г. Пермь
Уважаемые форумчане! Может кто прояснит? Есть ли связь между Грайтек_2013 и прогой Скад. Раньше была между Грайтек 2012 и Скадом. Сейчас нет. Или может быть я что-то пропустил. Создатели нового Скада++ обещают очень тесную связь с Теклой. Может быть между Гр_2013 и Скадом больше не будет связи. Ответьте пожалуйста, кто в теме. Заранее премного благодарен.
kiter вне форума
Старый 12.05.2013, 22:35
#6265
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
у кого-нибудь стоит эдванс на win 8 ???
Старый 13.05.2013, 05:54
#6266
dik171
К-Конструктор
Омск
Сообщение от Teftelia Посмотреть сообщение
А популярнее можно?
dik171 вне форума
Старый 13.05.2013, 08:06
#6267
alex_koll
у меня один
alex_koll вне форума
Старый 13.05.2013, 17:54
#6268
Teftelia
Набережные Челны
Сообщение от dik171 Посмотреть сообщение
А популярнее можно?
Во-первых модели в чертеже быть не должно, если надо, то взорвать, все элементы адванса должны быть взорваны или удалены.
Когда открываешь чертёж после адванса на машине на которой нет адванса, чертёж открывается, но в нём нельзя работать, т.к. перемещение не работает и т.п.
Дак вот, открываешь и чистишь акадовской чистилкой и сохраняешь чертёж под новым именем.
Чертёж сохранённый под новым именем должен нормально открываться голым акадом.
Teftelia вне форума
Старый 13.05.2013, 21:30
#6269
Didadge
Ребята, ну пожет кто подскажет?.Не запускается ASMETALL. Достал панельку ASMETALL нажимаю ее и ничего не происходит . в командной строке появляется Команда: 2 . Что это?? поскажите пожалуйста . GA 2013 , панельку вытащил из папки 2009 (а не 2007)
Didadge вне форума
Старый 14.05.2013, 14:37
#6270
Сергей Алексеевич
Сообщение от Didadge Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема, обыскался в поисках решения. Загрузил менюшку под CADом, как писал уважаемый Brain Murder http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=5328.
Но, есть выход: на платформе AutoCAD АС Металл грузится.
Сергей Алексеевич вне форума
Старый 14.05.2013, 15:27
#6271
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а что, пользовательские узлы только внутри одной модели работают? в другой модели ими нельзя воспользоваться?
Последний раз редактировалось инженер гарин, 14.05.2013 в 18:08.
Старый 14.05.2013, 20:02
1 | #6272
Vavan Metallist
Україна, Львів
Нужно сохранить файл с узлом (набором узлов) в папку connections template. Оттуда можно подгружать в любую модель. Судя по всему лучше всего для каждого проекта делать свой отдельный файл с узлами чтоб не возникло проблем с наименованиями узлов и пр.
Старый 14.05.2013, 22:16 Для тех у кого проблемы с запуском АСметалла на CAD платформе.
#6273
Brain Murder
Инженер
Проблема в том, что при установке AS не было достаточных прав для работы АСметалла - это приколы семерки. Впредь устанавливайте AS под администратором системы. Чтобы не заниматься переустановкой нужно сделать вот что:
Запустить Редактор реестра вбив в поисковой строке ПУСКа Regedit.exe
Затем для ветки HKEY_CLASSES_ROOT разрешить себе полный доступ. ПКМ по ветке, выбираем Разрешения..., выбираем пользователя под которым работаем и ставим птички на Полный доступ и Чтение. После перезагрузки системы АСметалл должен начать работать.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 14.05.2013, 23:42
#6274
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
а это случайно не поможет для решения проблемы с ас-металлом при установке на win8 и возникающей сопутствующей проблемы, описанной в посте #6249???
Старый 15.05.2013, 10:39
#6275
nekitosh0
Приветствую вас.
У меня вопрос связанный с advanced steel 2011 и 2012.
Возможен ли корректный перенос чертежей из одной версии в другую?
Дело в том, что половина работы выполнялась в 2011, а вторая часть в 2012 и как уже понятно корректно работать оно отказывается.
Даже если нельзя, то просто напишите, что нельзя. Так я хоть бюуду спокоен.
Последний раз редактировалось nekitosh0, 15.05.2013 в 11:43.
nekitosh0 вне форума
Старый 15.05.2013, 13:19
#6276
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от nekitosh0 Посмотреть сообщение
Третья часть планируется в 2013?
Кто-же сейчас упомнит 2011 и 2012? Там еще хотфиксы и патчи были, да и от модели, способа маркировки многое зависит. От используемого сортамента.
Но о вообще все возможно, если модель читается, то чертежи я думаю можно и по новой набросать.
Колян вне форума
Старый 15.05.2013, 13:31
#6277
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
почему отказывается? не скажу за 11/12, но у меня такая же ситуация с 12/13 -и никто не сопротивлялся и не отказывался...во всяком случае с моделью проблем не было..
Старый 15.05.2013, 13:42
#6278
nekitosh0
Просто часть функций работает как обычно, но если покрутить модель в 2011 она вылетает, а в 2012 перестала сохранятся.
Старый 15.05.2013, 14:24
#6279
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
ну после открытия в 12-й версии, открывать модель в 11 - дело неправильное... Если перешли на 12-ю версию, то про 11 забудьте ужо...
Старый 15.05.2013, 14:29
#6280
nekitosh0
Проблема в том, что и в 12 она теперь некорректно работает.
Чтож я просто думал, что есть подобие конвентора. Если нет то ничего не поделать.
