Нужна помощь по Advance Steel - Страница 315
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 15.05.2013, 14:32
#6281
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Не могу назначить марки КМ деревянным балкам. Префиксы настроил "деревянная балка" профиль произвольно. Позиции назначает, а марки КМ - нет.
По поиску "деревянная балка" функция "балка" балки находит.
Уголки кстати нумерует.
Колян вне форума
Старый 15.05.2013, 16:19
#6282
dik171
К-Конструктор
Омск
Подскажите из за чего AS может маркировать не все элементы а маркирует по одной да по две (функция у всех стоит), Префиксы настроены, в свойствах всех эл-ов маркировка присутствует
dik171 вне форума
Старый 15.05.2013, 23:58
#6283
Brain Murder
Инженер
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
а это случайно не поможет для решения проблемы с ас-металлом при установке на win8 и возникающей сопутствующей проблемы, описанной в посте #6249?
поможет обращение в техподдержку за обновлением АСметалла.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 16.05.2013, 14:06
#6284
PSI
Народ где в адванс менеджере найти таблицы толщин пластин? Хочется свою добавить.
PSI вне форума
Старый 16.05.2013, 14:07
#6285
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Вот.. сделал проект деревяшек, а как теперь ведомость материалов получить?
Колян вне форума
Старый 16.05.2013, 14:16
#6286
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Напишите в поддержку. Ведомость можно получить.
~AlexX~ вне форума
Старый 17.05.2013, 09:25
#6287
str02
питер
алексей всех пользователей распугал
куплю справку
str02 вне форума
Старый 17.05.2013, 10:47
#6288
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
если делаете бомовские ведомости, а не асметалл, то просто добавьте объект "деревянная балка" в содержание отчета
olvol вне форума
Старый 17.05.2013, 13:02
#6289
smigami
Регион-62
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
в содержание отчета
А это куда? мне тоже интересно...
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Старый 17.05.2013, 14:02
#6290
olvol
думаю, по скрину понятно будет
olvol вне форума
Старый 17.05.2013, 14:13
#6291
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
а что, все перешли уже на эдвансовские ведомости тсм? я отстаю от жизни, пользуясь ас металлом?
инженер гарин вне форума
Старый 17.05.2013, 14:27
#6292
olvol
если остро необходимы "красивости" асметалловской ТСМ, то без него никуда. если достаточно просто выборки металла, пусть и сделанной не по гост, вполне можно обойтись и бом-ведомостями
olvol вне форума
Старый 17.05.2013, 16:39
#6293
str02
питер
ТСМ только АСметалл. но в 2013 говорят оно собирает все гораздо лучше чем в 2011
куплю справку
str02 вне форума
Старый 17.05.2013, 17:50
#6294
~AlexX~
Коллеги, не пропустите вебинар на следующей неделе по 2013 версии. Ссылка на регистрацию на главной странице DWG или у нас на сайте.
~AlexX~ вне форума
Старый 17.05.2013, 18:30
#6295
kiter
г. Пермь
Выложите вебинар на ю-туб , пожалуйста.
kiter вне форума
Старый 17.05.2013, 18:34
#6296
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
кто-нибудь в курсе, почему АС металл показывает лист толщиной 1.6 как 2.0?
Старый 17.05.2013, 21:45
#6297
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Мы все в курсе!
Колян вне форума
Старый 17.05.2013, 21:48
#6298
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Мы все в курсе!
что-то я не понял, а при чем тут нумерация? у меня лист толщиной 1.6, а в специи он всюду мне выдает как толщину двойку...
ID:	103501  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103502  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось инженер гарин, 17.05.2013 в 21:53.
Старый 17.05.2013, 22:31
#6299
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Если поменять параметр до 0.4, он будет выдавать в спецификации 2? или поменяет на 1.6?
Массу он считает как для 2 или как для 1.6?
Сложно понять в чем проблема не видя файла.
Вообще этот параметр влияет, если есть 2 и есть 1.6, тогда он будет ставить этим деталям один номер и считать их в спецификации или как 1.6 или как 2 (по первой попавшей детали).
Колян вне форума
Старый 17.05.2013, 22:58
#6300
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
я менял до 0.2 - в специи все-равно двойка стоит... а массу считает как для 1,6... странно... наверное, где-то есть настройка округления наименования пластин в таблицах...
DWG 2010
11.dwg (983.2 Кб, 3557 просмотров)
