Нужна помощь по Advance Steel - Страница 316
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 18.05.2013, 01:57
#6301
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от kiter Посмотреть сообщение
Выложите вебинар на ю-туб , пожалуйста.
После вебинара выложим специально подготовленный видеоролик по данной теме.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 18.05.2013, 13:28
#6302
Семенов
Здравствуйте, уважаемые форумчане
Извините, что вопрос без эскиза - объясню на пальцах. Также вопрос наполовину по адвансу, но в этой ветки я уверен уйма мастеров Autocad.
Необходимо смоделить лестницу, которая "обвивает цилиндр". Такая вот лестница с гнутыми косоурами, которые нужно вальцевать в 2 плоскостях:
1. По высоте
2. По окружности
Как это можно сделать?
Если это возможно, пожалуйста посоветуйте инструменты AutoCad или собственной платформы. Ну если нет, то любая программа из которой можно будет перегнать данную полилинию или другой притив в формат dwg
Семенов вне форума
Непрочитано 18.05.2013, 17:35
#6303
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Семенов Посмотреть сообщение
Вот у меня лестница, которая обвивает цилиндр.
Не понял как вальцевать пластину в двух плоскостях? вроде как нужно только в одной.
Всё, что угодно можно сделать в 3ds MAX. Куча уроков.
Я думаю, это еще можно сделать в Solide, Инвенторе, Мехинале и т.п., но по ним Вы не найдете уроков.
Колян вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 15:06
1 | #6304
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1095508&postcount=5
прежде чем открывать файлы dwg в солиде нужно расчленить объекты адванса (на 3D тела)
r.s27 вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 15:16
#6305
Семенов
Колян, вы использовали структурный элемент в AS. Речь больше идет о гнутых косоурах, чем о винтовой лестнице.
Немного по конструктиву, на Вашем эскизе косоуры - это гнутые пластины (действительно в одной плоскости), я бы хотел чтобы косоуры были из профильного металла - например швеллера (как по типовой серии), возможно сварные двутавры (но AS в структурных элементах не поддерживает составные/сварные профиля), поэтому
возможный из вариантов такой: смоделить полилинию (или какой другой примитив), затем командой AS превратить его в профиль.
Суть вопроса, как возможно смоделить линию которая задается по радиусу и еще изменяется по высоте. При таком случае профиль, если я не ошибаюсь будет вальцеваться в двух плоскостях.
В свете этого вопрос заводчанам, вальцовка профиля в 2 плоскостях это гемор? или рядовая операция.
Семенов вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 20:22
#6306
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Суть вопроса, как возможно смоделить линию которая задается по радиусу и еще изменяется по высоте. При таком случае профиль, если я не ошибаюсь будет вальцеваться в двух плоскостях. В свете этого вопрос заводчанам, вальцовка профиля в 2 плоскостях это гемор?
Всё зависит от завода и от денег заказчика. Я думаю, что можно по отдельности вальцевать пластины, а потом их сваривать в швеллер. Только я не понимаю зачем это нужно и почему нельзя сделать косоур только из полосы?
Increase Size Decrease Size ???·?????‚?????»?µ?????µ ??????????????. stanki-site.ru
http://www.youtube.com/watch?v=-yUhSLOx47IЯ сделал задав обычный швеллер, можно создать пользовательское сечение в виде швеллера, а потом уже получить чертежи, того, что Вам нужно.
Колян вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 21:33
#6307
Teftelia
Набережные Челны
Никто не знает, как создавать в адвансе пользовательские профиля, например нужно трубы водо-газопроводные добавить.
Teftelia вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 22:07
#6308
KorDm
инженер
г. Новочеркасск
Семенов,
https://www.youtube.com/watch?v=-xtTXu1tG7c
Демонстрация. Если терпения не хватит то на 2.40 минуте то о чем вы спрашиваете
Играю в WOT! А в свободное время - я обычный инженер.
KorDm вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 22:46
#6309
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вопрос к разработчикам? Стил и Конкрит не планируется к объединению?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 13:23
#6310
AndreyS76
Здравствуйте.
Помогите разобраться в следующем вопросе.
Предположим я конструирую мачту освещения из углового профиля в GAS.
Для начала я строю геометрическую схему, затем по этой схеме добавляю пояса, раскосы и элементы диафрагм. Следующим этапом устанавливаю узлы (болты по рискам). Вроде бы все нормально, однако меня смущает отсутствие привязок между самими элементами и сложность корректировки геометрической схемы. При случайном переносе элементов конструкция рассыпается.
Это нормально или в GAS есть функции привязки? Возможно используется метод построения рабочих плоскостей с привязкой элементов, но это довольно сложный путь решения задачи.
Заранее благодарен за ответ.
AndreyS76 вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 14:08
#6311
Walk
Беларусь
~AlexX~
Большое спасибо за вебинар, ждём видеоролик!
Walk вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 14:09
#6312
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Последний раз редактировалось инженер гарин, 21.05.2013 в 15:14.
инженер гарин вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 14:12
#6313
olamot
Третья тайна планеты.
блин был у заказчика... когда ролек!
olamot вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 14:19
#6314
alex_koll
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
тоже опоздал на час
alex_koll вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 15:17
#6315
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а если на чертеже три марки-изменения не фиксируются? и таблица тоже пустая выходит...
Непрочитано 21.05.2013, 19:27
#6316
olamot
Накрутил разрезов на чертеже.
Все не помещаются на лист.
Как добавить листы к чертежу и перенести туда разрезы.
Раньше просто делал уйму камер в модели и автоматом получал кучу листов с "видами-разрезами".
Но виды можно таскать между чертежами руками, а разрезы нет.....
olamot вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 20:06
#6317
Игорек_1
Наверно просто придется копировать вместе с основным видом в чистый лист, и потом основной вид за пределы чертежа.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 20:22
#6318
olamot
Но это же антинаучно!
PS Многостраничного черлежа не получить руками?
olamot вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 21:00
#6319
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
тоже так делал, но может возникнуть проблема с прикреплением и обновлением... надо осторожненько
Непрочитано 21.05.2013, 21:01
#6320
Teftelia
Набережные Челны
Если переустанавливать автокад, то придётся переустанавливать адванс?
Teftelia вне форума
