Как может эффективность системы определяться мощностью источника?
Эффективность системы отопления, хоть воздушной, хоть водяной, определяется итоговыми энергозатратами на отопление. Чем меньше энергозатраты, тем система эффективнее. Мощность источника тепла к этому никак не относится. Капзатраты могут отличаться, ессно, но при чем тут эффективность. Особо радует сравнение радиаторов и калорифера по одним критериям... ![]() |
Постанова. Если женщины сумели поставить сифон, но у них явно руки на месте (это не бумажки перекладывать и щечки надувать). А ориентация сифона зачастую на пакете напечатана схематически, если не запомнили в процессе съемки. Если только чудо-муж сам так не поставил в прошлый раз)
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Да ладно, бумажки перекладывать сложнее, чем такие сифоны ставить
![]() А так да, наука Теплотехника говорит, что якобы воздушное отопление можно так отрегулировать, что при меньших затратах комфорт будет не хуже. Но я лично сомневаюсь в "комфорте" жужжащих обдувов. Пыль подниматься будет, да. Суета все это и томление духа...
Воскресе |
Или локально над рабочим местом инфракрасный излучатель повесить. Ресурсы для улучшения энергоэффективности присутствуют. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
А наука говорит прямо противоположное - при воздушном отоплении, как его ни регулируй, комфорт всегда будет хуже. И затраты всегда будут больше. Комфорт хуже потому, что нагретый воздух всплывает вверх. Сплошь и рядом в цехах предприятий внизу бывает +5, а под фермами +40. И даже при правильном воздухораспределении "температурный градиент" по высоте довольно высок. Соответственно более расчетных и теплопотери через покрытие. Затраты никак не могут быть меньше. Помимо киловатт тепловой энергии требуются еще и киловатты электрической энергии на перемещение воздуха. Наиболее комфортное и экономичное лучистое отопление. С помощью панелей, отдающих тепло излучением. Особенность человеческого организма в том, что лучистое тепло воспринимается лучше. При температуре в помещении по термометру 16 градусов человек ощущает себя так же комфортно, как при 20 градусах. Вот на этом и экономится энергия. И даже в обычных водяных системах ощущения комфорта при радиаторах лучше, чем при конвекторах. Потому что у радиаторов, как из их названия следует, доля лучистого (радиационного) тепла больше, чем у конвекторов - они отдают тепло за счет конвекции. |
Это электрические излучатели?
Насколько я помню, если брать электрические, то стоимость отопления совсем не маленькая получается. Светлые излучатели дают сильные выбросы, что ведет к необходимости увеличивать кратность воздухообмена и экономия опять улетучивается. Темные излучатели требуют дырявить крышу для выхлопа, плюс КПД сильно ниже, чем у светлых. Про излучатели с водой не слышал, думаю там тоже с КПД проблемы. Пока еще не видел такой реализации инфракрасного отопления, которая дала бы преимущества перед другими типами. |
За рубежом полсотни лет применяются. В СССР начали продвигать в 80-х годах. Сначала была лаборатория Наумова А.Л. в ЦНИИПРОМзданий. Они разработали Рекомендации по использованию. А наш институт внедрял в проекты по договору о техническом сотрудничестве. Пришлось этим заняться потому, что были производства, где отопительные агрегаты нельзя применять по условиям безопасности, а обычными ОП не обогреть. Тогда приходилось подвесные панели изготавливать кустарно по нашим чертежам. Впервые я с таким отоплением встретился на ПЗМЛД. Там шихтовый двор никак не могли обогреть. Большие ворота, заходит вагон, а рядом литейка - образуются сквозняки. И старичок-энергетик всего лишь по информационному листку фирмы Nokia (она тогда и отоплением занималась) кустарно сделал подвесные панели. И обогрел, причем так, что ему работяги там памятник поставили, правда из "закозленного" металла. Там комфорт, помимо ощущений человека, достигается за счет того, что поток излучения сверху, с высоты до 10 м, нагревает конструкции, оборудование, материалы и от них идет еще поток вторичного излучения. В отличие от конвекции (перенос с воздухом) излучение идет в любом направлении. От более теплой поверхности к более холодной. После наших работ с ЦНИИПРОМзданий возможность такого отопления и в СНиП включили. Но проивников хватало. "Мы так никогда не делали", "а вдруг вода потечет", "этого не может быть, потому что этого не может быть никогда". Теперь же другое дело. Есть несколько фирм, поставляющих панели заводского изготовления, есть Рекомендации АВОК по расчету и применению, эксплуатируется успешно много объектов. Но до сих пор "проектанты" и заказчики мало об этом знают. |
В свое время выбирали способ отопления больших цехов, про вариант излучателей с водой в качестве теплоносителя даже не слышали. Спасибо за информацию.
Как расположишь излучатели, так и работают. Хоть локально, хоть по всей площади. Наоборот, локально делать зону обогрева - плохо. Когда идешь по цеху, где излучатели развешаны редко попадаешь в резкую смену состояния тепло-холодно, что комфорта не добавляет. |
Две фазы промеж двух рук и организму будет тепло так, что аж дым пойдёт. Сплошная экономия (на пенсии)
У нас коли какие ремонты начинались, так краном десяток слитков вокруг расставляли (не белых, а красных, сгореть оно тоже нафиг надо) и жить становилось можно. Разумеется, в цехе вообще отопления небыло |
а в чем неправильность? может неправильно выразился насчет эффективности, но логика такая:
если я у себя дома подвешу панели под потолок и буду греть ими вместо батарей на стенах, то по затратам на достижение одной и той же температуры с панелями под потолком я потрачу больше энергии, т.е. эти решения хороши в пром. сооружениях и то в определённых случаях |
Говорить можно об эффективности разных устройств в отношении их габаритов и поверхности для отдачи требуемого количества тепла. Например, калорифер физическим объемом в 2 м3 может отдать и 1 Гкал/ч, а радиаторы, сложенные в такую кучу - в сотню раз меньше. Но Вы не обратили внимание на то, что я раньше писал - при лучистом обогреве человек ощущает комфорт при окружающей температуре на несколько градусов ниже, чем при традиционной системе. Т.е. при +16 по термометру он чувствует себя как при +20. И уже сами теплопотери будут меньше. Что касается применимости потолочных излучающих панелей, то разумеется - у них есть своя область применения. И разные конструкции. В том числе для жилых и общественных зданий с низкими потолками. Это "греющие потолки" различных фирм. У нас они не применяются, потому что никому не интересно, да и элементарных знаний уже не стало. Делают то, что предписывают фирмы, захватившие рынок - они уже даже авторами российских СП выступают. |
уходишь на работу - оно выключилось, за 30 минутут до прихода включилось. в 10 вечером вырубилось до утра. водяное дольше прогревает и дольше остывает. его так настраивать невыгодно. будет шуровать целый день. да, лучистое отопление от низкотемпературных источников повышает комфорт при меньшей температуре воздуха. но если источник высокотемпературный, типа раскаленной спирали, это не так комфортно, башка может болеть у некоторых. |
Ветрозащита-бред сивой кобылы | gofra | Архитектура | 4 | 19.06.2010 12:59 |
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |
Бред Сивой Кобылы 2007 | Kryaker | Разное | 782 | 31.12.2007 22:21 |
