Нужна помощь по Advance Steel - Страница 319
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 28.05.2013, 19:52
#6361
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Lutik_3 Посмотреть сообщение
потом хочу к верхней площадке прикрепить еще кусочек буквально четыре ступени, но потом сталкиваюсь с тем что косоур верхней лесници не обрабатывается(приварить) к профилю площадки!
Непонятно, картинку надо и написать вопрос понятно, в конце предложения набор слов какой-то.
инженер гарин, экстракты для АСметалла всегда надо делать на основе отправочного элемента. Если что-то не сходится - в тех поддержку, тут вам точно никто с этим не поможет.
Walk, кнопочка выключить отображение объекта, все знают видать лень писать.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 21:18
#6362
ConstructorB
Всем нравится, жутко контрастное изображение цветов в АдвансКаде? можно ли как-то поменять, чтобы отображение было помягче, как в автокаде?
Название: Parallels Picture 4.png
ConstructorB вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 06:11
#6363
kiter
г. Пермь
Кто может прояснить связь Эдв_2013 со SCAD ? В 2012 была...
kiter вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 08:00
#6364
alex_koll
Сообщение от kiter Посмотреть сообщение
вроде поднимался вопрос, на эту тему .... Мне оно не нужно, но как я понял по моему не работает пока
alex_koll вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 08:28
#6365
Walk
Беларусь
Brain Murder спасибо!
Walk вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 09:18
#6366
Lutik_3
Как определить площадь покраски металла(грунтовкой либо краской) или обьем?
Lutik_3 вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 11:29
#6367
andreysmart
Сообщение от scatler Посмотреть сообщение
Всем привет, скажите можно ли настроить как-то базу данных advance steel чтобы стенка тонкостенных элементов отражалась на чертежах большей чем она есть на самом деле?
Надо ваше тонкостенной сечение создать как "профиль пользователя", при этом контур "точного" сечения должен быть тонкостенным (как в действительности), а контур "стандартного" сечения какой вам надо. Стиль четежа настроить так, что бы отображение вашего профиля было просто "видимое" или просто "скрытое" без фразы"(точно)". Тогда масса будет считаться по точному контуру сечения, а на четеже выведен профиль в стандартоном отображении.
andreysmart вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 11:42
#6368
olamot
Третья тайна планеты.
Так время пришло раскидать камни.
Переустановка.
Скажите, можно ли в голом AS настроить горячие кнопки.
Дело в том, что я ищу легких путей и под автокад у меня настроена доп клава. И мышь.
И увидел я, что это хорошо. (прости, Господи)
В очередной раз попробую обойтись без Автокада.
Последний раз редактировалось olamot, 29.05.2013 в 11:51.
olamot вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 11:53
#6369
str02
питер
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Переустановка.
горячие кнопки что такое? и голый АS тоже.
Мы пользуемся командами с клавиатуры на самые популярные команды адванса, типа вставки и обработки профилей и пластин, обрезки, сварки и метизов. Такие же команды полагаю можно повесить на кнопочки акадовские соответственно.
сделайте ВОМ ведомость почти любую, и там будет колонка отдельная на площадь окраски
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 12:00
#6370
Wrath
Конструктор
Я где-то читал ,что AS2013 поддерживает так же Acad Architecture 2013. У меня установленна именно такая комбинация...С моделированием все ок, а вот при генерации чертежей вьілетает с фатальной ошибкой. В связи с єтим вопрос : так должно бьіть, или єто у меня чего-то не так? Проблема именно с архитектурньім профилем автокада - в стандартном все нормально (только если автокад изначально с ним запущен).
Wrath вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 12:48
#6371
Lutik_3
Название: ScreenHunter_001 2013-05-29.gif
ID:	104428Нужна помощь! Не создается екстракт модели! Выдает ошибку(см рисунок). Сама модель создавалась еще если не ошибаюсь в АС2011, а сейчас работаю в 13-ом! Пробовал переномеровать но не дало результатов!
Lutik_3 вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 12:59
#6372
olamot
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
1) Я имею в виду то, что в автокаде называется "Адаптация пользовательского интерфейса"
2) Голый AS - это AS установленный без автокада.
До сего момента я работал в AS под автокадом. В автокаде же я настраивал "горячие комбинации" для AS в том числе.
Теперь Я хочу хочу попробовать поработать без Автокада. И интересуюсь, как можно настроить "горячие комбинации" в самом AS.
olamot вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 13:24
#6373
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
мало ли, неужели никто не проверял?
а вы посмотрите на нее-отыщите поиском-скорее всего там фигня-деталь какая-ть, которую надо исправить
инженер гарин вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 13:34
#6374
Lutik_3
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Можете подсказать картинкой где эта кнопка поиска, а то никак не могу найти! если вам не трудно!
Lutik_3 вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 13:40
1 | #6375
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
как-то так
Непрочитано 29.05.2013, 14:04
#6376
Lutik_3
Спасибо вам большое! Это были узлы!
Lutik_3 вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 15:11
#6377
ConstructorB
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, в SP2 должна появиться возможность редактировать свойства зависимых узлов.
Прошу прощения, про какой сервис пак идет речь? для AS 2012 или 2013? я работаю на 2013
Непрочитано 29.05.2013, 15:12
#6378
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Про SP2 для 2013 версии.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 15:52
#6379
ConstructorB
Осталось только найти того, кто им поделится
Непрочитано 29.05.2013, 17:31
#6380
Lutik_3
Снова нужна помощь! Работаю с фермами! Суть проблемы: горизонтальные элементы вертикальных связей(голубой цвет) должны быть паралельны верхним и нижн поясам самой фермы! Я их певернул сразу! а вот диагональные не стал! И теперь при подрезке очень хорошо видно что они не в одной плоскости! Как решить эту проблемку быстро? неужели нужно каждый элемент на свой градус! Скидаю фрагмент фермФерма.dwg
Lutik_3 вне форума
