Ставрополь
Вы вообще точно поняли, что я написал? Зачем Вы выкладываете таблицу с теми же значениями? Шайба от 48.4 до 50мм. Т.е. свес 25мм. Где неправильно? И не надо мне увеличенные шайбы рисовать и шлангом прикидываться. Цитата:
Кстати, а что это за особенное НДС у вас такое? Пример приведете? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Нет там таких рекомендаций. Не надо ля ля. |
Stanislavmg, нету свеса, потому как шайба диаметром 50мм, делим на 2 = 25мм, до края 30мм, 5мм шайба не доходит до края фланца
----- добавлено через ~2 мин. ----- Stanislavmg, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=550 Последний раз редактировалось wvovanw, 22.11.2016 в 13:27. |
Да я шучу. Машиностроители гайку красивее рисуют.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Таким образом, каждому узлу характерна своя, особенная картина НДС. Соответственно, требования к расстановке болтов будут тоже своими, особенными. Цитата:
![]() Цитата:
Я вижу, идет повышение уровня, уже не 48, а 48,4...50. Отрадно. Возьми с полки пирожок. Цитата:
Воскресе |
Ставрополь
Для шайбы 50 (специально для Вас) граница 25мм, а не 30. Что там про инженера и манагера было? И где это в рекомендасьон написано? Но Вы продолжайте выкручиваться. Это забавно.
![]() Цитата:
В общем дальнейшую дискуссию вести бессмысленно. Удачи. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
покачто версия Ильнура одна из самых действенных. Во-первых, кто где нашел шайбы диаметром наружным 50 мм для М24? В ГОСТ 22355 - четкие 56 мм. А именно этот ГОСТ рекомендован для в/п болтов СНиПом II-23-81 и именно он существовал на момент написания рекомендаций. А это значит полшайбы = 28 мм. И 30 мм в эту шайбу отлично вписываются.
2 мм на неточности. Не думаете же вы, что отверстия всегда находятся там, где надо и что конструкции собираются идеально точно? Но свою версию про 1.3 d0 как площадку контакта я со счетом все равно не выбрасываю, хотя она для M24/t=25 дает несколько больше 30. Кстати, для М27 в приведенном wvovanw скриншоте размер уже = 35 мм. Шайба там, если по ГОСТ 22355 - с наружным диаметром 66 мм, то есть полшайбы - это 33 мм. Плюс те же самые 2 мм. |
Ставрополь
Опять таки в рекомендациях он ссылается на конкретную таблицу для изгибаемых элементов и умалчивает о таблице для растянутых, где до края уже 55мм. И упорно игнорит другие рекомендации, где дана формула расчета расстояния до края. Это конечно его дело, но для меня одной таблички под конкретные узлы маловато в качестве аргументов. Тем более, когда от более специализированного института есть конкретные указания. Кстати в указанном им узле в другом направлении (направлении изгиба) расстояние до края не менее 50 мм. Да дело не в шайбе. Вот послушаю я его и сделаю под обычную шайбу расстояние 25мм. Выдержит или нет? Я проверять не собираюсь. Последний раз редактировалось Stanislavmg, 22.11.2016 в 18:06. |
Со мной и невозможно спорить - я прав, и все тут. Даже если не прав.
![]() ![]() Да и не собираюсь спорить. Я сказал: 30 мм до края - из Рекомендасьон, и эти 30 мм не противоречат норме. А ты же долбишь: буду мля 1,5*d фигачить, и пошли вы нафег, бараны. Вот такая тупая позиция у тебя. Она порочна. Ибо 1,5*d - только для случая "поперек усилия" в срезных. Цитата:
![]() Цитата:
![]() Напоследок: если под шайбой не действуют никакие иные напряжения, чем локальное контактное давление от преднатяга болта , то СМЕЛО обрезаем пакед по самые помпидоры. Как поняли? ![]()
Воскресе |
справедливости ради http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=551
основным нормативным документом для проектирования является снип (сп) в мою бытность их сменилось уже два, последний - третий.
так вот: - под направлением усилия подразумевается направление относительно поверхности контакта соединяемых элементов - при направлении усилия поперек не может быть среза болтов (не говорю о рычажном эффекте), а значит и смятия элемента (пластины) вокруг болта (из-за этого и уменьшается расст. от ц. отв. до края) в случаях ФС поперечную силу, которая влияет на смятие берет на себя трение поверхностей (с обработкой) фланцев за счет обжатия ВБ, или опорный столик в связи с этим и уменьшено расстояние до края (любили "экономить" в ссср, что ж поделаешь) что ж касается меня, взял бы согласно снип (сп) |
1,3d или 1,5d (в зависимости от наличия оп. столика)
1,2d - маловероятно (отдельно фланцы еще не катают да и высота фланца не совпадет с шириной листового проката, ни кто этой "подборкой" заниматься не будет) кстати d шайбы для d24 = 56мм или в цифрах, к примеру, для d24: - (24+(2 или 3)) х 1,5 = 40 мм - (24+(2 или 3)) х 1,3 = 35 мм всё, сливай воду, аж 5, 10!!! миллиметров! Последний раз редактировалось nick.klochkov, 22.11.2016 в 20:12. |
Ставрополь
![]() Цитата:
Касаемо правильности можно как пример привести узел примыкания верхнего пояса ферм молодечно к колоннам, где не соблюдаются нормы расстояний. Нормы то меняются. Цитата:
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вот и я о том же. В предыдущем СНиП было для всех фланцевых 1.3d. |
Stanislavmg:
По моему скромному мнению НДС в изгибаем фланце в верхней зоне будет не очень сильно отличатся от НДС растянутого. А расстояния почему-то сильно разные. Позвольте не согласиться. Основным фактором является изгиб, от него "напрямую" и зависит подбираемая толщина фланца. А усилия в верхней части фланца, а значит и в болтах значительно выше, чем у н.о. Есть простая интерпретация: полоска фланца - "балка" с защемленными опорами (болтами) ширина "балки" - шаг болтов пролет - ширина дорожки болтов нагружение - сосредоточенная сила (к примеру для двутавра - от усилия в стенке или поясе на ширине этой "балки"), т.е. работает как балка с защемленными опорами под действ. внешней сосред. силы. по аналогии - и другие присоединяемые профили Последний раз редактировалось nick.klochkov, 22.11.2016 в 21:59. |
Ставрополь
Изгиб фланца? Так он будет в обоих случаях. Болты не в ц.т. ведь. А если есть плечо, есть и момент. В одном случае фланец вытягивает, во втором ломает, но растянутая зона у болтов будет примерно одинаково работать.
----- добавлено через ~3 мин. ----- P.S. Рекомендую использовать кнопку "Цитата выделенного". Так удобнее, чем копирование. |
Ну вот и все - не нормируется. Цитата:
В переводе на русский: каждый идиот может назначить любой ему нравящийся размер, лишь бы шайба не торчала. Цитата:
Даю готовую формулу для определения этого расстояния: А=ОКРУГЛ((D/2);-1), применительно к Excel. А - искомый размер, D - диаметр шайбы. Копируете, вставляете в Excel, задаете шайбу и получаете конкретные миллиметры. И не выносите мозг людям. Для особо нежных могу предложить добавить к радиусу шайбы толщину фланца - типа распределение к контакту под 45 град ![]() Я же буду безпощадно обрезать излишки. Хау.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.11.2016 в 07:31. |
![]() ты уж определись нормируется расстояние или нет, а то действительно твои сообщения на литье воды становятся похожи, с моментами оскорбления оппонентов |
Не русский что ли? ![]() А. В СНиП или СП расстояние (о котором ты задал вопрос) не нормируется. Запиши. Б. 30 мм (о котором ты задал вопрос) взялись из "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций", 1988 . Тоже запиши. В. СНиП или СП - это не "Рекомендации...". Это разные вещи. Просто запомни. Это не больно. Что это с народом? Какая-то солнечная буря? Что за массовое поражение мыслительно-аналитических логических функций? ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.11.2016 в 09:06. |
Ильнур, что мне записывать, если я это все озвучил ранее со сканами из документов?
в таком ключе "пАучайте своих паучат"(с) Цитата:
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль | nado | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.01.2017 08:45 |
Рамный узел стального каркаса | Dmitij | Металлические конструкции | 83 | 11.10.2011 18:48 |
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы | MAZA | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 27.01.2011 16:00 |
Правильно ли законструирован узел? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.10.2009 21:57 |
