Это чтобы не случилось так, что увидев цены прямо на сайте, "заказчик или от инфаркта помрет или от жадности удавится".
Сделайте запрос, Вам ответят. Думаю, если они увидят неподдельный и платежеспособный интерес со стороны Вашей фирмы, то могут провести даже натурное испытание специально для Вас. Последний раз редактировалось kp+, 10.04.2018 в 13:17. |
Offtop: Вот, к примеру - https://bolid.ru/files/396/593/h_9dd...d122648d34fa73
Это то самый Hikvision пот маркой Болид. А, тепловизионных у них нет. Значит, спросом не пользуются.. |
Она при сработке должна по инструкции отключаться.
Конечно не пользуются. Толку от них в ТЦ и БЦ мало. Цитата:
Offtop: ну это не удивляет - спроектированное фрилансерами, смонтированное ведущими специалистами из солнечных стран. А потом дилетанты- вместо того, чтобы заставить переделать систему - выпускают инструкции, чтобы сначала отключать, а потом смотреть. И пофиг на людей.
люди там получают з/п в том числе и за обеспечение безопасности посетителей. Это их прямые должностные обязанности. Не могут - уволить, и нанять тех - кто может. Заканчиваем офтопить.
Зачем АПС отключать? ![]() Часто шлейфы пожарной сигнализации вообще без права снятия охраны. То есть в случае ложняка оповещение работает сколько задано алгоритмом (если не предусмотрен сброс в системе оповещения), а шлейф будет находиться в тревоге и соответствующая индикация на приборе до тех пор, пока неисправность не будет устранена, не? |
Казань
Есть приложение Р в СП 5.13130.2009 Методы повышения достоверности сигнала о пожаре.
Р.1 Применение оборудования, производящего анализ физических характеристик факторов пожара и (или) динамики их изменения и выдающего информацию о своем техническом состоянии (например, запыленности). Р.2 Применение оборудования и режимов его работы, исключающих воздействие на извещатели или шлейфы кратковременных факторов, не связанных с пожаром. Это приложение рекомендуемое, настала пора сделать его обязательным. |
Эксплуатация - дело вообще нерентабельное. С теми кто не может проблем тоже много.да. А как это можно сделать? |
Казань
При желании сделать можно. Теперь следующий вопрос: как это желание вызвать? - за деньги можно и вызвать. - А кто платит? Занавес.
----- добавлено через ~3 мин. ----- неправильное утверждение - стоимость затрат на эксплуатацию включается в стоимость услуг. Иначе можно сказать что построить здание для ТРЦ нерентабельно. |
только не охраны, а охраной/рядовыми сотрудниками - на их уровне доступа в систему. В любой системе бывают ложняки (те же курильщики) в процессе эксплуатации, да и обслуживание периодическое еще требуется.
использовать адресные системы АПС соответствующих производителей. |
Казань
Спецы должны получать хорошие деньги, иначе у них не будет интереса в качественной работе. А "псведоспециалистов" нельзя допускать к работе влияющей на безопасность людей. К сожалению, у нас вторые руководят первыми.
