Для ystr.
Стили печати, шрифты, типы линий, растровые изображения - все это может сформировать для передачи etransmit. Однако, я сторонник использования стандартных стилей печати. Надо во всех конторах установить одинаковые плоттеры и принтеры с одинаковыми сетевыми именами... ------------------- Нам ни разу не не прислали комплект, сформированный etransmit, а про подшивки вообще молчу. |
Все эти программы устанавливают по умолчанию слои со своей таблицей стилей. Эргономика. Разные операторы пользуются разными цветами потому, что воспринимают их по-разному. Например, одних раздражает красный, других зелёный. Чтоб не "озвереть" опытные исключают раздражающий цвет из обихода. Принтеры - не проблема. У россиян есть одно большое преимущество перед прочими - культура ГОСТов. Уверен, что есть ГОСТы ещё СССР, которые регламентировали всё что связано с отображением информации на дисплеях и выводе их на печать. Предполагаю, что писались диссертации на эту тему с выводами и рекомендациями. Поищите на интернете. |
http://www.tpub.com/steelworker1/29.htm спец. тип линий не применяется, не пойму какие проблемы возникают? Цитата:
Вопросы непонятные... Есть у Вас предложения по корпоративным стандартам? Действительно лучше сделайте отдельную тему. |
ystr, таблицы слоев (уж в ADT точно) настроить можно.
PL, у нас линии сварных швов обозначаются иначе. Например, так:
1.6. В документах, получаемых на АЦПУ, следует выполнять: горизонтальные линии - знаками «минус», «звездочка», «точка», «подчеркивание», «равенство»; вертикальные линии - знаками «вертикальная черта», «звездочка», «двоеточие», «точка», «восклицательный знак», латинскими буквами «I» и «X», если это не приведет к неоднозначности понимания; наклонные линии - знаками «звездочка», «точка», «наклонная черта»; точки излома линий - знаками «звездочка», «точка». Он до сих пор действующий. |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
ГОСТ м.б. и действующий (даже проверять неохота ![]() ![]() P.S. Писал когда-то програмки для выпуска разных текстовых документов с использованием этого ГОСТа. Я держал АЦПУ долго, до последнего патрона, печатали сметы из под ДОС-программы. Припаяна к АЦПУ была 286 машина, чем страшно гордился. Даже такая рухлядь - работает. ![]() Потом всё-таки перешли на лазерный принтер. Горя больше нет.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Пример с этим ГОСТ показательный. Отменять его нельзя, так как существует много программ, особенно расчетных, у которых вывод символьный. И "штампы" они печатают символами, хоть и не на "ромашковые" или барабанные принтеры. Этот ГОСТ показывает, что важна суть - необходимые графы и содержимое, а техническая реализация может быть разная.
Так же и ГОСТ серии ЕСКД-2006 - там включили возможность формировать информацию для штампов текстовых документов средствами используемых программ. То есть использовать в Word (хотя он, конечно, прямо не называется) колонтитулы и не маяться с хитрыми шаблонами с рамками и основными надписями в текстовых документах. И формат "по бумаге" узаконили. Очень разумно. И для СПДС это можно использовать как прецедент. |
В соответствии с Федеральным законом о техническом регулировании № 184-ФЗ практически все ГОСТы утратили обязательный характер, за исключением оборонки, в медицины, безопасности и некоторых других разделов и носят характер рекомендаций.
А как трактовать этот закон? ГОСТ=Технический регламент. Выпуск продукции соответствующей какому то либо техническому регламенту - дело добровольное. Я правильно понимаю?
Перечитал, что мог, но не нашёл. А мне важно знать. Укажите ссылочку поточнее, особенно про формат "по бумаге". |
1. О техническом регулировании. Это глупый и даже коррупционный закон. Протолкнули ради того, например, чтобы колбасу из мяса можно было делать "рекомендательно". А по ГОСТ четко устанавливался процент опилок и мяса. Но надо еще и читать букву, пусть плохого, на действующего закона.
Вот вольное толкование: Цитата:
Но это придирки. А по сути-то: а) Ожидавшихся технических регламентов так и нет. В строительстве, по заявлению вице-премьера, принято только три(!), а надо сотни. б) Кто возьмет на себя ответственность утверждать, что стандарты оформления не влияют на защиту жизни? Ну, размер формата не влияет, а вот обозначение резьбы или сварных швов? Во всяком случае ни один государственный орган смелость на себя не взял. Предпочитают, чтобы исполнители решали, а потом, мол, прокуроры и поправят сукиных детей. Во всяком случае со СНиП смелости набрались и сказали - успокойтесть, нормы действуют пока нет новых регламентов (а сами знают, что их и не будет, так как разработку не финансируют и не собираются). Признать же полный провал Закона, да наказать инициаторов и лоббистов пока не хватает политической воли. Так что руководствуйтесь и ЕСКД, и СПДС, и СНиП. Вот за это никто не накажет. При этом можно кое-что и улучшить под свою ответственность. Те же форматы мы у себя давно незаконно "узаконили", и никаких последствий. 2. Конкретно для Огурца. Изменения внесены и в старые ГОСТ: ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам ГОСТ 2.106-96 Текстовые документы ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам Среди прочего: Дано разрешение на замену горизонтальной черты в обозначении материала на косую черту (« / »). ГОСТ 2.111-6 Нормоконтроль. Вот замечательный пунктик: Цитата:
от нормоконтролера, понимает, что записка напечатанная на "буржуйском" формате, ничем не хуже, чем на А4. ГОСТ 2.301-68 Форматы. Вот тут есть: Цитата:
Кстати, ещё раньше Росстрой давал разъяснения насчет "вписанных" форматов. Можно, если заказчик не возражает. А чтобы не возражал - надо в задании оговорить. ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертежные: Цитата:
То, что изменены стандарты ЕСКД, а не СПДС смущать не должно. Руки ещё не дошли, а вернее не финансируют, как и технические регламенты. В СПДС придерживаются наследования от ЕСКД, что разумно. |
Киев
Смотрю 2.104-2006 "Основные надписи", читаю параграф 6 "Порядок заполнения основной надписи и дополнительных граф." .... в графе 31 (после слова Копировал!!!???), в графе 32 (после слова Формат) см.стр.8-11 Цитата:
А у меня на принтере (я имею ввиду печать на стандартных листах бумаги А4 и А3) эти слова (Копировал и Формат) не печатаются, так как выходят за его рабочее поле. Или что опять уменьшать внешнюю рамку до размеров рабочего поля принтера? Вопросы остаются. Или я что-то недопонял. Цитата:
Киев
Мы с тобой писали предыдущие посты практически одновременно. Спасибо за частичные разъяснения. ![]()
![]() http://www.promved.ru/articles/artic...d=885&nomer=32
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Вот продукция фирмы крупнейшей фирмы: http://www.strongtie.com/products/al...?source=topnav На нее нет госстандартов, все исследования,разработку и тестирования проводит сама фирма. Есть каталог фирмы со всеми данными нужными Вам для расчета. Все. Фирма несет полную юридическую ответственность за свою продукцию и соответствие заявленным данным. А госстандартом это не регламентируются. И болты и гайки она, извините, делает по своим стандартам. И их хватает. В ее интересах фирмы делать болты и гайки с одинаковой резьбой. В России действительно многое застандартизировано черезмерно-это было необходимо для функционирования плановой экономики, многое из того полезно, многое действительно лучше перевести в разряд "рекомендуемого". ![]() |
Полностью согласен, что многое чрезмерно было зарегулировано, и очень многие стандарты надо перевести в разряд рекомендаций. Но делать это надо с умом и конкретно, а не все разом отменить. У нас капитализм за 500 дней грозились построить - не вышло. В США за 200 лет в конституцию 5, кажется, поправок внесли, а у нас за 91-93 годы - несколько десятков. Сейчас хоть утихомирились. И ваши фирмы, многие из которых также основаны на преступном капитале, давно его отмыли, и вполне респектабельны и действительно делают великолепную продукцию (но что похуже - сюда норовят сбыть). А у нас значительная часть до сих пор считает своим долгом всех обмануть. Поэтому у нас регулирующая роль государства пока ещё очень нужна, но только в особо важных направлениях. Размер формата, например, к этому явно не относится. |
