Применение Постановления Правительства №87 - Страница 32
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Применение Постановления Правительства №87
Непрочитано 18.07.2008, 17:16
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Друзья приветствую!
Вопрос касается постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
В соответствии с ним нет стадий ТЭО, ОИ и др.
Есть только продукт под названием "Проектная документация".
Постановление полностью адаптировано для жилищного строительства.
Как теперь будут выкручиваться гидро-, теплостроители и прочая "нежилищная" братия?
Есть примеры применения этого постановления при разработке проектной документации в любой области, не связанной со строительством жилых объектов?
Вообще интересно послушать комментарии заказчиков, гипов и других причастных лиц.
Непрочитано 14.04.2010, 14:26
#621
SerStar
А что придумывать? выпускаете все чертежи в такой последовательности: архитектура, металлокаркас, железобетон. На все чертежи ставите марку КР (табл.А.1 о марках для "П" из нового ГОСТ 21.1101-2009), нумерация листов последовательная. Марки чертежей КМ КЖ для проектной документации не рекомендуются ГОСТом.
Лист общих данных в "Проектной документации" делать не надо, т.к. все текстовые указания, перечень чертежей и приложений приводятся в "Текстовой части"
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 14:50
#622
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Понимаешь какое дело. У нас одна группа делает АР, другая КМ, третья... Причем делают в объеме "РП". У нас заказывают чтобы строить, а не чтобы проходить экспертизу. Поэтому берется рабочка, выкидывается всё "лишнее" и вставляется в том "Проекта". Форма заглавного листа остается чтобы разграничить работу разных людей.
Нет в новом ГОСТе понятия "марка КР". Есть шифр раздела КР. Его надо ставить только на титульном листе. Что ставить в штампе листа графической части - моё дело, ГОСТом не регламентируемое. Вот мы хотим и будем разграничивать чертежи в Проекте буквами КМ, КЖ, ИТП.
Клименко Ярослав на форуме
Непрочитано 14.04.2010, 14:56
#623
SerStar
в п. 4.1.2 ГОСТ-а все написано. То обозначение раздела, которое написано на титульном листе, долждно быть на каждом текстовом и графическом документе
Последний раз редактировалось SerStar, 14.04.2010 в 15:10.
SerStar вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 15:15
#624
Клименко Ярослав
Не написано там такого. Читайте следующий пункт 4.1.3., в конце.
Непрочитано 14.04.2010, 16:11
#625
SerStar
4.1.2. Каждому разделу, части и книге, скомплектованным в том, а также каждому текстовому и графическому документу, включенному в том, присваимвают самостоятельное обозначение, которое указывают на обложке, титульном листе или в основной надписи.
4.1.3. - "вольный пункт", который принимается во внимание на усмотрение организацией (см. примечание ниже пункта), поэтому его обсуждать бессмысленно.
Если Вы говрите именно о примечании, то она касается как раз только п.4.1.3
немного в сторону от дискуссии об обознчении чертежей.
п. 4.1.9 говорит, что расчеты предоставлять не надо. теперь так? и эксперт не может требовать томов расчетов?
Последний раз редактировалось SerStar, 14.04.2010 в 16:17.
SerStar вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 16:46
#626
Клименко Ярослав
kfrdfylf, может у нас с вами разные редакции ГОСТ? По п. 4.1.2. это заметно, у меня он по-другому изложен.
У меня в п. 4.1.3. есть фраза:
Систему обозначения текстовых и графических документов, входящих в состав тома, проектная организация устанавливает самостоятельно.
Это между Примерами и Примечанием.
Почему нет смысла это обсуждать?
Ну ладно, строительные чертежи. Например, водоснабжение. Оно всё у нас будет подраздел 2 раздела 5. Т.е. ИОС.2 будем ставить везде? И сольем в Графической части ВК и НВК?
По п. 4.1.9. Там же четко написано, что расчеты не входят в состав Проектной документации, но могут быть потребованы в экспертизе.
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 14.04.2010 в 16:54.
Непрочитано 14.04.2010, 17:09
#627
SerStar
Нет, у меня все так же написано.
да, самостоятельно, только вот на титульном листе и на всех остальных текстовых и графических документах это обозначение должно быть одинаковым (п. 4.1.2). Т.о., если на титульном стоит шифр ХХХ-ХХХ-ХХХ-Х.З.-КР, то и на всех чертежах должен быть этот шифр.
Или я что-то не так понимаю?
SerStar вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 17:21
#628
Клименко Ярослав
Или я. Давайте разбираться.
4.1.2. Каждому разделу, части (подразделу) и книге, скомплектованным в том (далее - том), а также каждому текстовому и графическому документу, включенному в том, присваивают самостоятельное обозначение, которое указывают на обложке, титульном листе и/или в основной надписи.
Разве здесь написано, что обозначение раздела и обозначение текстового или графического документа должно быть одно и то же?
Далее по тексту:
4.1.3. В состав обозначения раздела включают...
По-моему, всё вполне четко, хвала авторам. Кстати и уважаемый Сорокин сам об этом говорил кажется здесь же выше.
Непрочитано 15.04.2010, 09:33
#629
SerStar
вот написано, что на всех документах ставится единое обозначение, а то, что оно может быть любым на усмотрение организации, согласен, говрорит п. 4.1.3. (но, повторюсь, единым для всех документов тома)
SerStar вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 10:36
#630
Клименко Ярослав
Где там "единое обозначение"? Есть "самостоятельное обозначение". При этом четко разграничено "обозначение раздела" и "обозначение текстовых и графических документов" - они идут после ", а также...".
Далее в одном и том же пункте 4.1.3. идет речь о системе обозначений разделов ("В состав обозначения раздела включают...") и о том, что систему обозначения текстовых и графических документов проектная организация устанавливает самостоятельно.
Нигде не нашел в ГОСТе фразу, что обозначение раздела должно быть проставлено в каждом штампе. Там даже написано "и/или".
Текстовую часть так вообще можно оформлять без рамок и штампов, чего я, конечно, никогда делать не буду. В 4.1.8. в этом случае следует в верху страницы указывать обозначение документа - заметьте, не обозначение раздела.
В общем, если вы у себя решили везде проставлять шифр раздела - пожалуйста, а мы делаем по другому, в соответствии с ГОСТ.
Непрочитано 15.04.2010, 13:13
#631
Voron
На мой взгляд тоже все предельно ясно. Графическая и текстовая часть может иметь разные обозначения. К примеру у нас текстовая часть раздела имеет тот же шифр, что и на обложке. А вот у графической части шифры другие. В содержании к тому перечисляем все, что в него входит. Замечаний от экспертов поэтому поводу никогда не получали.
То что разрешили делать текстовую часть без рамок молодцы! Иногда это очень может пригодиться. К примеру если мы ПОС разрабатываем в Word, то ряд текстовых приложений удобно делать в Excel, где со штампами работать не очень удобно. Гораздо проще добавить запись в коллонтитул.
Voron вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 14:00
#632
murik1602
Всю ветку не читал, но всеже спрошу:
по 87 постановлению:
9. Проектная документация на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения состоит из 12 разделов, требования, к содержанию которых установлены пунктами 10 - 32 настоящего Положения.”
Раздел 1 "Пояснительная записка"
Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"
Раздел 3 "Архитектурные решения"
Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения"
Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Подраздел 5.1 "Система электроснабжения"
Подраздел 5.2 "Система водоснабжения"
Подраздел 5.3 "Система водоотведения"
Подраздел 5.4 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"
Подраздел 5.5 "Сети связи"
Подраздел 5.6 "Система газоснабжения"
Подраздел 5.7 "Технологические решения"
Раздел 6 "Проект организации строительства"
Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства"
Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"
Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"
Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов"
Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства"
Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами"
Наша компания выполняет в основном раздел 5.7 ТХ.
Вопрос в каком госте указывается наврания разделов ЭП, РЗА, ТМ, АСКУ, АСУ и т.д.?
murik1602 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 17:17
#633
Voron
ГОСТ Р 21.1101-2009 приложения А, Б
Voron вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 10:30
#634
murik1602
Сообщение от Voron Посмотреть сообщение
Но там нет таких разделов, как РЗА, АСКУЭ, ТМ, ЭП (электротехнические решения)
Непрочитано 16.04.2010, 15:48
#635
Сорокин
В пост № 87, которому посвящена эта тема, есть п.16 Подраздел "Система электроснабжения". И это всё, что вам дал законодатель - втискивайтесь. Как? См. пп. 4.1.1-4.1.3 ГОСТ Р 21.1101-2009.
Сорокин вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 16:44
#636
Voron
Воспользуйтесь примечанием к приложению Б ГОСТ Р 21.1101-09. Когда мы нигде не можем найти названия нужного нам раздела, то называем его сами исходя из здравого смысла. Замечаний не получали.
Последний раз редактировалось Voron, 16.04.2010 в 16:50.
Voron вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 06:31
#637
уиэп
гип
Северный тупик
Приготовил во такой состав - свежего проекта на выходе.
Тип файла: pdf Состав проекта.pdf (154.2 Кб, 1609 просмотров)
уиэп вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 13:44
1 | #638
vv_77
заказчик
Ярославль
Внесено изменение в 87 Постановление:
http://government.consultant.ru/doc.asp?ID=58361
В связи с этим два вопроса:
1. В Градкодексе новый раздел значится под номером 11-1 (изменение внесено ФЗ "Об энергоэффективности..."), а в этом постановлении он введен под номером 10-1, в то время как нумерация остальных разделов обсолютно совпадает. Это что, опечатка что-ли?
2. Внесено изменение во 2й абзац пункта 7 "Постановления" в части номеров пунктов, но не внесено изменение в этот же пункт в части номеров разделов. Поэтому совсем непонятно - обязателен ли все-таки этот раздел, если строительство предполагается без бюджетного финансирования?
Какие будут мнения?
vv_77 вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 14:34
#639
Сорокин
Это не номер раздела, а номер части статьи 48. При внесении изменений в закон, если вносится новая глава, статья, часть, пункт, то им присваивается номер предыдущей статьи с добалением _1 (далее _2, _3).
Это хорошо видно на примере главы 6_1 о саморегулировании в строительстве.
Этот раздел обязателен, т.к. какие не являются обязательными - осталось без изменения.
В новом постановлении этот раздел обозначается, всё же, не 10-1, а 10 "в степени 1" или как говорили раньше "десять прим".
Сорокин вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 16:06
#640
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Тоже сейчас занимаемся сдачей проекта в экспертизу. Предлагаю Вам наш вариант оформления по ГОСТу)).
DWG 2004
КР. ПД. Насосная. 13.04.10.dwg (1.05 Мб, 7701 просмотров)
topotun вне форума
