Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. - Страница 32
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках.
Непрочитано 13.09.2008, 13:35 5 |
Supermax
Руководитель фирмы
В этой теме рассматривается вопрос программного "наращивания" возможностей динамических блоков.
Программистам:
Разбор словарей дин.блока
Получение параметра видимости и его разбор
Примеры блоков с несколькими параметами видимости (Visibility Set): "неправильные" и "правильные".
В посте #212 - пример связи Lookup-ов друг с другом.
Макрос по перемещению свойств в списке свойств блока меню Properties
02.02.2010 Откорректирована для работы в 2010 каде
Пользователям:
Готовые макросы:
Все функции по вставке и обработке дополнительных Visibility Set
Обновление 17.07.2009г. Исправлена ошибка в element-sel-current-insert и добавлено включение видимости всем элементам с откатом назад, после выбора нужных элементов
Обновление 06.10.2009. Исправил функцию eval_graf_output, из-за которой не работала visibility-up.
Обновление 02.02.2010. !!! Откорректирована в связи с появлением нового динамического элемента в 2010 каде
(properties_add_all_visibility) - установка видимости выбранных динамических свойств и ручек во всех представлениях всех Visibility Set-ов.
Добавлен вывод значения текущего Visibility Set-a в статусную строку и спрятаны не нужные глобальные переменные
(element-all-current-del) - удаление из текущего Visibility Set всех элементов оставляя свойства и представления.
(element-sel-current-del) - очищает Visibility Set от указанных элементов без необходимости выключать им видимость в других представлениях текущего Visibility Set-а.
(element-sel-current-insert) - внедрение в общий список текущего Visibility Set-a выбранных элементов.
(Visibility_add) - Добавление нового Visibility Set-a
(visibility-up) - Делает указанный пользователем Visibility Set текущим
(eddedd) - Включает ручки всем элементам текущего Visibility Set-a
(Visibility_clear) - Очищает указанный Visibility Set от всех элементов, параметров и представлений. Принадлежащие ему элементы становятся свободными
Инструкция по применению дополнительных Visibility Set
Функции управления видимостью объектов (вкл\выкл)
Вебмакрос по управлению видимостью объектов (только для тех, у кого Internet Explorer 7.0)
Функция по выключению видимости отдельных элементов блока из пространства модели
#66 и #67 - восстановление видимости отдельных элементов блока.
Excel->Lookup
Lookup->Excel
Lookup->Lookup
Самые последние версии, для работы в любом пространстве.
Программа по массовой установке и снятию видимости элементов в представлениях текущего Visibility Set-a Обновление 8.10.2008г. Устранена ошибка загрузки DCL панели.
Программа по устаноке на параметр Lookup-a сколь угодного количества активаторов
Пример использования связанных активаторов Lookup-a через один параметр Lookup-a. 3D-динамический блок-игрушка Гидроцилиндр телескопический 4-х секционный. Файл обновлен 8.10.2008г.
Все макросы для кнопок и иконки к ним
24.01.2009.
Исправлена ошибка в функции (properties_add_all_visibility)
Исходные тексты к функциям:
http://www.private.peterlink.ru/pole...9/tainypod.htm
Последний раз редактировалось Supermax, 02.02.2010 в 20:26.
Непрочитано 25.11.2016, 15:06
#621
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от Alexander250505 Посмотреть сообщение
Окончательный вариант моей рамки со штампами.
Добавил 4 и 5 формы по ГОСТ 21.1101. Устранил массу косяков и в целом упростил внутреннее устройство блока (весить стал намного меньше).
Может кому пригодится
Alexander250505, жму пять! Вот именно так и надо делать "дополнительные параметры видимости" в динамическом блоке. Удивляет скудность фантазии тех, кто пытается это сделать программным способом, оперируя с нестабильными недокументированными возможностями. 30 с лишним страниц обсуждения различных проблем, автор уже сам давно это дело забросил, и все равно кто-то пытается это использовать. Видать, у людей куча ненужного свободного времени
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 12:15
#622
Н.Н.Полещук
Autodesk Authorized Author
К несчастью, автор темы недавно ушел из жизни:
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=18968
Пусть земля ему будет пухом.
Н.Н.Полещук вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 12:17
#623
AndruxaZ
Соболезную родным
AndruxaZ вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 13:58
#624
tujn08
Не успели поработать вместе
Сообщение от Н.Н.Полещук Посмотреть сообщение
tujn08 вне форума
Непрочитано 22.01.2017, 02:00
#625
Ignor17
В 2016 И 2017 акадах постоянно выдаёт fatal error Может кто знает решение проблемы!?
Ignor17 вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 13:52
#626
Stivan
Доброго времени суток!
Начал изучение данной темы по созданию расширенных динамических блоков.
В общем и целом все уже давно разжевано и обкатано, поэтому в основном я разобрался.
Уважаемые форумчане, прошу помочь разобраться в некоторых нюансах.
Выкладываю свою модель необходимого мне блока.
Создан динамический блок стандартными средствами автокад 2010 с тремя видимостями: вид 1, вид 2, вид 3, которые переключают три разноцветных прямоугольника.
В этом блоке ещё создан дополнительный параметр Visibility Set с видимостями: VS 1, VS 2, которые выбирают фигуры: круг или квадрат.
Все работает и переключается как надо.
Вопрос: как сделать, чтобы дополнительные параметры Visibility Set отключались (были невидимы) при выборе вида 3, а при выборе вида 1 и вида 2 оставались?
С уважением, Иван.
DWG 2010
Чертеж1_V2010.dwg (50.9 Кб, 68 просмотров)
Stivan вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 21:54
#627
skkkk
Подскажите, пожалуйста, если кто знает, как получить список объектов текущего состояния видимости в динамическом блоке? Есть динамический блок, в нем присутствуют статические блоки в разных состояниях видимости. Нужно подсчитать все дочерние блоки, которые видны на экране.
Взрывать или преобразовывать его (копию) в статический - это вариант, конечно, но как-то уж слишком он брутфорсен, планируется обработка больших количеств. Ковырял через ActiveX, но там явно не добраться до такой информации. Остается надежда на dfx-коды, но как-то уж для меня этот метод не слишком дружелюбен, и я обращаюсь к нему редко. Перед тем, как лезть в дебри и писать код, решил узнать, может, кто-то уже решал такую задачу или просто натолкнет на мысль или любую вспомогательную информацию.
skkkk вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 01:18
#628
Сергей812
а просто посчитать количество используемых вариантов видимости, а потом преобразовать в количество блоков?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 01:26
#629
skkkk
В смысле, посчитать общее количество всех одинаковых блоков и разделить на количество вариантов параметра видимости?
Ну просто в одном варианте видимости может быть два одинаковых блока, а в другом - три. Делитель везде разный будет. Плюс и количество параметров видимости может быть не равным одному (спасибо Supermax'у). Отсюда и вопрос.
skkkk вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 01:48
| 1 #630
Сергей812
Точнее не видимости. Если можно на лиспе достучаться до содержимого промежуточного анонимного блока *U - то в этих блоках как раз будут видимые в данном состоянии субблоки и примитивы находиться. Акад напрямую то не умеет динблоки отображать. Т.е. посчитали сначала количество вставок с привязкой к определениям анонимных блоков, потом по этому списку сформировать список субблоков, умножая на количество вставок.
Непрочитано 06.07.2017, 20:02
#631
VVA
Инженер LISP
Дополню Сергей812 Достучаться можно (dxf группа 2 или свойство Name будет содержать имя анонимного блока, а EffectiveName - человеческое)
Команда: (vla-get-name(vlax-ename->vla-object(entlast)))
"*U51"
Команда:
Команда: (vla-get-EffectiveName(vlax-ename->vla-object(entlast)))
"MIP_Формат"
Только, если мне не изменяет память , в анонимном блоке будет все. Только у не входящих в текущую видимость свойство visible будет отключено.
Т.е. нужно "собрать" блоки с включенной видимостью
Последний раз редактировалось VVA, 07.07.2017 в 11:02.
VVA вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 12:06 error: bad argument type: lentityp nil
#632
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Здравствуйте.
Не получается в данном блоке добавить дополнительный параметр видимости.
«Command: (LOAD "D:/LISP/visibility/visibility-ADD2.fas") C:HIDEOBJ
Command: (Visibility_add)
Укажите место расположения Visibility Set: ; error: bad argument type: lentityp
nil»
Проблема именно с этим блоком.
Win 7 x 86, Autocad 2011
DWG 2010
block.dwg (112.6 Кб, 22 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 15:51
1 | #633
skkkk
Vombat, вроде получилось
Win 7x64, Autocad 2011
DWG 2010
block.dwg (133.0 Кб, 29 просмотров)
skkkk вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 16:12
#634
Сергей812
Дополнение к посту №630 - пример получения списка видимых примитивов в динамическом блоке на .Net. Не тестировал на текущий момент, просто для информации.
Непрочитано 27.07.2017, 16:39
#635
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Странно. У меня не получилось.
В Вашем варианте блока (с добавленной видимостью) все равно выскакивает та же ошибка
"Command: (visibility-up)
Выберите параметр требуемого Visibility Set: ; error: bad argument type:
lentityp nil"
p/s вечером попробую на другом ПК Win7x64
Vombat вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 17:05
#636
skkkk
VVA, Сергей812, спасибо за помощь и прошу прощения за долгое молчание по моему вопросу - большой аврал, не было времени все хорошенько проверить и разобраться. Пришлось для текущего горячего проекта идти "в лоб" - переконвертировал все блоки (точнее, копии) в статические и собрал списки объектов из них, произведя подсчет вложенных блоков. Около сотни блоков отрабатывает примерно секунд за пять. Я думал, будет хуже. И в статическом блоке мне не удалось найти все объекты из всех видимостей, применив к нему функцию Алексея (см. ссылку на функцию ниже), я получил список объектов текущего состояния видимости - как раз, то, что требовалось.
Однако я не оставил попыток разобраться с изначально желаемым подходом.
Идея
мне понравилась, но реализовать ее мне не удалось.
Использовал функцию Алексея отсюда.
Она по указанному вхождению блока возвращает список всех элементов из всех видимостей. То есть, она обращается не к описанию блока *U, а к описанию самого динамического блока. Пока пытаюсь понять, как получить список объектов не описания, а вхождения блока и результатами еще похвастаться не могу.
Vombat, действительно странно. (visibility-up) у меня тоже отработало нормально. Но ведь его действие распространяется только в текущем режиме редактирования блока. Смысла нет прикладывать файл с "апнутым" сетом. Если нужно срочно и сможете легко объяснить, какие объекты надо убрать из этого визабилити сета, то я могу это сделать. Правда текстом это объяснить, полагаю, если и не невозможно, то как минимум, трудно. Можно, выделить неким особенным цветом то, что нужно из него удалить.
skkkk вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 17:48
#637
Сергей812
skkkk, самое интересное:
К сожалению API динамических блоков ограничено и нет прямого пути для получения этой информации. Эта информация в словаре расширения динамического блока и требуется смотреть на свойства экземпляра класса "AcDbBlockVisibilityParameter" (это родной класс ObjectARX, но он недоступен через публичные API ни в C++, ни в .NET).
если нельзя с самого низкого уровня программного доступа ObjectARX через открытое API достучаться. А через Lisp VVA делал (согласно посту №631) - это очень странно.
Непрочитано 27.07.2017, 19:59
#638
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
результат идентичен. Та же ошибка
Спасибо, но не надо, так как после этого я уже не смогу редактировать (дорабатывать) блок, а это творческий процесс и он бесконечный. Сделал по старинке через Lookup и масштабирование (пришлось ввести дополнительные параметры). Через Visibility Set было бы проще
Последний раз редактировалось Vombat, 27.07.2017 в 20:07.
Vombat вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 16:46
#639
Black Diamond
Добрый день. Необходима помощь. Пытаюсь создать рамку с несколькими параметрами видимости: для основной надписи, для рамки сквозной нумерации и для дополнительной графы слева. Пробовал это сделать в AutoCAD 2013, 2016 и 2018. Всё делаю как показано в в этом видео. https://www.youtube.com/watch?v=3VWoHxLD8Lc
Для основной рамки использую 4 видимости: для блока со штампом по форме 3, по форме 4, по форме 5 и по форме 6. Для сквозной нумерации 2 видимости: показывать или не показывать сквозную нумерацию.
По итогу получается, что в режиме по умолчанию можно менять виды штампов по отдельности и показывать/не показывать сквозную нумерацию. Но когда в режиме отсутствия нумерации пытаюсь перейти на другой штамп, то у меня показывается штамп по форме 3, или все сразу (такое тоже бывает). И когда перехожу в другие виды штампов, то появляется рамка нумерации, хотя сама рамка стоит в режиме нет (не отображать).
Делаю вроде всё по инструкции. Сначала добавляю параметр видимости VSPadd. Потом перехожу на него VSPSet. Убираю объекты штампов основной надписи командой VSPDelsel.
В чём может быть проблема? Что же я делаю не так? Есть ли более подробная инструкция, как с этим приложением работать? За ранее благодарен помощи.
Пытался делать по этой схеме, но до конца так и не понял, что к чему и в каком порядке.
Сообщение от tujn08 Посмотреть сообщение
1) Нужен 10 если не ошибаюсь (или 12) версия автокада - программа только в них работает. Начну с этого- проверьте.
2) Сам мучался с такой проблемой.
делал так:
а) прикинули сколько параметров видимости будет использоваться
б) надо нарисовать в блоке абсолютно все линии для всех видимостей (разбрасывайте по рабочему полю относительно одной точки. потом все это просто совместить в одну точку нужно будет). Если есть накладывающиеся линии лучше оставить их. Пока не разберетесь как работает программа- будите путаться и все время переделывать
в) открыли блок, программой вставить подсчитанное количество видимостей (лучше так же в разные места, что бы не накладывалиь) - сразу называем как надо
г) теперь начинаем раскидывать, что с чем видимо и невидимо. Выходим из блока сохраняем, программой выбираем видимость, заходим в блок, стандартными средствами автокада выбираем скрыть/показать, если есть несколько сетов в видимости- так же делаем скрыть/показать.
д) выходим сохраняем, переключаемся на следующую видимость и повторяем пункт г)
Примечание! из-за которого и начинается путаница
Скрыв линии они могут все равно быть видны- это нормально. Все будет работать исправно (поэтому нужен пункт б) )
PS
лучше делать разные версии блоков при каждом изменении т.к. что-то можете сломать/забыть и будет худо.
поправка: версия где все раскидано(для отладки и внесения изменений через некоторое вреся) и версия где все собрано(рабочая). Т.к. скрытые линии все равно видны- сразу запутаетесь.
Чем больше видимостей тем сложнее вносить изменения в будущем!!! На мой взгляд программно решать некоторые проблемы и атрибутами.
DWG 2007
рамка.dwg (451.3 Кб, 36 просмотров)
Black Diamond вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 17:53
#640
skkkk
Black Diamond, полагаю, что предварительно нужно вновь создаваемые параметры видимости очистить от всех объектов с помощью функции (Visibility_clear). Потом активировать этот параметр функцией (visibility-up) и уже после создавать состояния видимости и назначать им соответствующие объекты.
skkkk вне форума
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Femap и VBA Makson Программирование 11 05.08.2008 14:54
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager krokh AutoCAD 2 20.06.2008 16:46
