Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 32
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 31.07.2010, 04:02
#621
routerball
проектирование
МО
Сообщение от CAD-Engineer Посмотреть сообщение
В свойствах вида зайдите в "видимость графику" и там у стен сначала раскройте список и включите галочки. Должны отображаться!
Большое спасибо! Все облазил, а слона не заметил
все практически получается вот только семейство отверстий я не нашел или его переименовали? просто в 2009 вроде как сейчас помню было...
Если у кого есть выложите пожалуйста в Downloads
Да, конечно как я мучился с этой стеной, делая ее, а Лира так и не распознала этот выступ, в принципе это было ожидаемо но все равно - надо...
Да еще и Лира пока импортирует максимум с 2010 ревита, хотел в том же 2010 открыть файлик и переэкспортировать модель, но не получилось - мне пишет что это файл поздней версии, а пересохранять как для 2010 Revita файлы я так понял нельзя? Просто там почему то выдало несколько ошибок:
Невозможно импортировать характеристики материала С235. Приняты характеристики по умолчанию
Сечение стены или плиты Перекрытие:Типовой 200мм:193878:2 не задано. Принято сечение по умолчанию
Сечение стены или плиты Фундаментная плита:Фундаментная плита 900мм:198482:2 не задано. Принято сечение по умолчанию
Сечение стены или плиты Перекрытие:Типовой 200мм:210032:2 не задано. Принято сечение по умолчанию
Все, разобрался: С235 по умолчанию как стальной профиль хотела взять, надо было материал назначить... по плитам разобрался - надо было плиты в одном уровне делать одтельно каждую (если к примеру 2 секции, то вначале одну плиту очертить и Ок, потом 2ю и Ок, а не 2сразу, а потом ок.)
Последний раз редактировалось routerball, 31.07.2010 в 18:37.
routerball вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 22:16
#622
palexxvlad
Atlant, простите за долгую паузу. Никак не могу понять того, что именно у Вас не получается. Файл добавленный ниже не "безгрешен" касательно вспомогательных плоскостей (к одной из них вообще ни чего не привязано), я бы так не делал. Семейство из первого файла вполне рабочее - что не так?
Непрочитано 04.08.2010, 03:13
#623
Atlant
Здравствуйте, задачу решил - скачал шаблон у Setta в библиотеке.
Тут слегка другой вариант, попроще, но работает.
Тип файла: rar Несущий каркас - Балка со смещением.rar (170.0 Кб, 200 просмотров)
Atlant вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 10:15
#624
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Добрый день
Есть выноска с маркой. Саму марку можно сделать любого цвета. А цвет выноски поменять можно?
avrubtsov вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 16:00
#625
Peter
строительство
Украина
Ув. коллеги. После импорта графики в ревит , некие сложные объекты имеют статус - обобщенные модели. Проблема в том что они не могут быть настроены для качественного отображения на собственных этажах. Кто-либо сумел настроить параметр "видимость" данных элементов???
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 21:56
#626
palexxvlad
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
О каком импорте (из какого формата) идет речь?
Непрочитано 18.08.2010, 14:54
#627
Peter
строительство
Украина
Из IFC
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 00:04
#628
palexxvlad
Peter, бросьте Вы это баловство с IFC, практически ничего толкового для работы таким путем не получить.
а что это за такие объекты?
Непрочитано 19.08.2010, 14:50
#629
Peter
строительство
Украина
не совсем согласен. Сама геометрия несущих элементов переносится корректно. Объекты типа ограждения и др. архитектурные вещи удаление которых нежелательно т.к. несущие конструкции моделируются с учетом их расположения.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 21:28
#630
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Пытаюсь сделать проект склада. Не могу понять, почему на западном фасаде не отображаются элементы. Файл прилагаю.
Тип файла: rar Склад.Инфамед.rar (4.36 Мб, 317 просмотров)
topotun вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 22:29
1 | #631
Atlant
topotun, ща возился с твоим файлом, проблему нашел. Надо открыть план (я второй этаж открыл), включить область подрезки, это кнопка внизу, эту область растянуть за ручки, да побольше . Потом выдели отметку фасада "Запад" и ты увидишь там синюю полоску, эта полоска означает линию с которой ты смотришь. Хватай за полоску и тащи ее влево от здания. Элементы появятся на фасаде.
Это если ты сам еще не догадался . Вообще, в Ревите надо часто следить за этой канителью, так, например, если не вытянешь оси на фасаде до верхнего уровня, то на этом уровне их не будет видно.
Кстати, в Казахстане собираются на Еврокод перейти, это походу на Ревите без локализации работать можно будет!? Че там в России с этим?
Atlant вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 18:47
#632
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Можно ли посмотреть в ревите нагрузки по нагружениям, и величины нагрузок?
Отдельно постоянну.
Отдельно временную.
100k вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 18:55
1 | #633
palexxvlad
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Отдельно постоянну.
Отдельно временную.
Конечно можно, через спецификацию (создается как для любых объектов модели) или через фильтры (задаются нужные параметры фильтрации)
Непрочитано 28.08.2010, 12:18
#634
100k
Вопрос.
Типовой этаж(группа), есть порядка 20 уровней, на которые надо его установить, как сразу скопировать эту группу на 20 уровней, с привязкой к соответствующему уровню.
100k вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 13:39
1 | #635
palexxvlad
Вопрос.
Ответ - см. картинки
ID:	44392  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.08.2010, 23:23
#636
topotun
Калининград
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
проблему нашел.
Благодарствую, разобрался.
topotun вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 18:48
#637
Peter
строительство
Украина
Ув. коллеги. Хочу построить ферму из раскосов и балок на виде разреза. Заготовку нарисовал из линий в разрезе , при этом задал рабочую плоскость в нужной для фермы плоскости. При указании точек привязки, при построении балок или раскосов , к элементу линия - привязка отсутствует (очень неудобно) . Так же не могу вставить подложку из dwg в вид разреза. Нужна помощь, что я мог не так задать, или пока данные функции здесь не реализованы?? Спасибо . (RST 2011)
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 20:02
#638
vice-evp
При расстановке колонн по сетке (revit 2010,2011), почему-то сами колонны смещаются на 0,5мм с точек пересечения линий сетки. Не могу понять почему, может где-то настройка какая есть. Семейство колонн из базы revitа.
vice-evp вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 21:21
#639
palexxvlad
Сообщение от vice-evp Посмотреть сообщение
Да есть такой косяк
Дело не в настройке, а в криворукосозданном семействе спецами автопарты
Вот его-то и нужно слегка подправить (на 0,5 мм)
Непрочитано 16.09.2010, 08:53
#640
vice-evp
Это семейство создано нормально. При вставка опорная точка образуется на пересечении опорных плоскостей - именно эта точка и смещена на 0,5мм. Мне кажется это косяк не семейства, а функции "На линиях сетки".
vice-evp вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
