Разметка забежных ступеней лестницы - Страница 32
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Разметка забежных ступеней лестницы
Непрочитано 29.07.2005, 11:03 2 |
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
В последнее время мне пришло несколько писем с просьбой пояснить способы разметки ступеней лестницы. Попытаюсь ответить сразу всем через форум - у меня секретов нет. Рассмотрим разметку на примере плана лестницы, присланого Daleksejevs@aol.com из Англии.
Моя книга по этому вопросу выложена на нашем сайте в http://dwg.ru/dnl/11550
Последний раз редактировалось Огурец, 06.02.2013 в 10:39.
Непрочитано 02.09.2008, 12:40
#621
BlackAlex
О, Спасибо! Лестница будет открытая, без подступенников, предлагали вариант с центральной тетивой, сделал в МАХе визуализацию - не нравится. Думаю делать из металической трубы две тетевы. Практически как на рисунке. только чуть другие размеры.
BlackAlex вне форума
Непрочитано 28.09.2008, 14:05
#622
Alxndr1697
Подольск
Уважаемые профессионалы, гляньте разметку ступенй. Чем-то не нравится, а чем, не пойму Поправьте, если можете. (Радиусную часть трогать не хотелось). Лестница на больцах.
DWG 2007
2 вариант.dwg (216.9 Кб, 8573 просмотров)
Alxndr1697 вне форума
Непрочитано 29.09.2008, 01:53
#623
Maxim_123
Сообщение от Alxndr1697 Посмотреть сообщение
Рисую нечто похожее в настоящее время. (каринку прицепить не могу - все на работе)
ИМХО, верхнюю ступеньку надо делать прямоугольной, со срезанным углом - линия реза примерно от середины/трети передней и боковой сторон прямоугольника. Ну и предыдущие ступени подрисовать, чтобы к ней нормально подходили.
Maxim_123 вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 21:01
#624
Alxndr1697
Подольск
Господа лестничники! Еще один вопрос.
Сделал широкую пригласительную ступень, а нынче с заказчиком приключился конфликт . Он утверждает, что первая ступень должна быть как все остальные, а "столешница" ему не нужна, дескать, места она много занимает. (На самом деле места там.....) Как ему объяснить (доказать) необходимость расширения первой ступени, учитывая то, что ее высота всего 80мм., а высота подъема на марше - 165мм.
Если считать по Блнделю, - 300 + 2 Х 165 = 630.Это шаг на марше.
Как правильно посчитать ширину пригласительной ступени -
630 - 2 Х 80 = 470 или 630 - (80 + 165) = 385 ?
DWG 2007
Копия Основной сдв поруч.dwg (498.8 Кб, 8557 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 09:42
#625
Огурец
Profan
Интересный случай! Наверно всё-таки 385, если считать по спуску. Какие же гады бывают заказчики!
Огурец вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 21:45
#626
Alxndr1697
Подольск
У меня первый такой, но запомню надолго. Там и с поручнем проблемы, площадку, вообще переделывать придется - ну все не нравится! Со ступенью вроде утрясли, хотя ,получается, я ее всетаки раздул
Непрочитано 04.10.2008, 21:49
#627
Миттрич
Проектировщик
630 - (80 + 165) = 385.
Я всегда так считаю. (если нуно отмазаться...)
Чем толще договор и детальнее чертежи для подписи и согласования - тем лучше. Хотя - всего не предусмотришь. Уменее меньше попадать на такое попадалово приходит только с опытом. В свою очередь, опыт и половоее бессилие приходят с годами. Так что - какие твои годы!
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 22:22
#628
z-non
Доброго времени суток.
Вопрос такой:как дело обстоит, если проём в потолке сложной формы(лестница в несимметричном эркере).От чего зависит расположение вспомогательной(ных) линии(ий) при разметки забежных ступений?
z-non вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 22:30
#629
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
z-non,
Если выложите план, то возможно более понятно будет от чего зависит
Samar вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 22:49
#630
z-non
"Синий"слой - стены
"Жёлтый"слой - предврительные габариты лестницы(по желанию заказчика)
DWG 2007
plan.dwg (47.7 Кб, 8529 просмотров)
z-non вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 23:26
#631
Samar
Самара
z-non,
Да вроде все просто, на первый взгляд.
Круговая лестница. Ступени по радиусу. Линия хода либо по ломаной (либо по радиусу) на расстоянии от1/2 до 2/3 от ширины марша, ближе к внешнему краю.
Неизвестно ещё высота этажа. Наверное площадка (-и) будут.
Многое зависит от технологии изготовления поручня.
Будет ли он цельно-гнутым спирально либо ломано-паралелльно стене.
Samar вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 23:32
#632
z-non
Высота этажа = 374см
Площадок не будет(желание заказчика)
Поручень и косоур ломанные(может будут тетивы с обеих сторон)
Сообщение от Samar Посмотреть сообщение
z-non,
Что значит "ступени по радиусу"? Из одной точки?
z-non вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 09:25
#633
Огурец
Profan
Можно вот так. Ступень по линии хода 300х170. Не советую рисовать в масштабе, неправильно это. Правильно только 1:1.
DWG 2004
plan121208.dwg (42.0 Кб, 8539 просмотров)
Огурец вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 11:10
#634
Samar
Самара
Сообщение от z-non Посмотреть сообщение
Нет по радиусу не получится.
Можно теоретически эллипс построить.
Но проще как Огурец предложил #633. Можно ещё вручную подработать, т.к. конструкция получается сложной и не факт, что красивой.
Вот эскиз мы делали подобное, но там поворот был только на 90 градусов.
Название: Лестница на косоурах.jpg
Samar вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 11:26
#635
Огурец
Profan
Не думаю, что при моей разметке сильно пострадает эстетика: там (обратите внимание) равные размеры "узкой" стороны ступени. Следствием будут красивые, ровные косоуры и плавная линия перил.
Огурец вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 11:52
#636
z-non
Спасибо,Огурец
Я правильно понял:Вы разделили внутренний"косоур"на одинаковые отрезки?
Вопрос:как в этом случае будет обстоять дело со столбами?Оставить их в узлах внутренней ломанной и подогнать по них ступени?
Вопрос следующий:есть смысл скруглять линию хода в узлах соответствующей ломанной?
z-non вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 12:20
#637
Огурец
Profan
Поняли правильно. Смысл в том, что при этом количестве ступеней (могло быть и иначе!!!) столбы можно ставить примерно на углах. Если есть возможность не делать "висяки", а дотянуть столбы до пола, то и вообще проблем не будет.
Книгу мою уже переписывать пора: я сам уже не пользуюсь теми разметками, что там описаны. Есть гораздо лучше и проще.
Огурец вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 12:28
#638
Samar
Самара
Разметка замечательная получилась.
"Вручную подработать" - имелось ввиду привязка к силовому каркасу. В зависимости от конструктива косоуров или тетив, можно +- 10мм подвинуть углы, если потребуется конечно.
Какие столбы? Никаких столбов - можно сделать жестко и без столбов.
Насчет скруглять, да я тоже подумал, как вариант - если сделать каркас под монолит, то можно какой-то эллипс подобрать чтобы была линия перил по спирали, но придется тогда немного ступеньки подвигать, и делить внутреннюю тетиву на равные отрезки по линии эллипса (сплайна). Но это самый сложный вариант. Эксклюзифф, так сказать.
Samar вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 12:29
#639
z-non
"Висяки"придётся делать,т.к.2 лестницы в одном проёме(с 1ого на 2ой, со 2ого на 3ий этажи)
А как правильно распологать столб: чтобы одна из его сторон(по квадратному сечению)была перпендикулярна биссектрисе угла в соответсвующей вершине ломанной? Или есть другие варианты?
z-non вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 12:36
#640
Огурец
Profan
Всё правильно думаете, так и делайте. Другие варианты хуже.
Огурец вне форума
