Нужна помощь по Advance Steel - Страница 32
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 18.05.2010, 23:58
#621
str02
питер
завтра скину посмотреть. скажу сразу, это нереально сложно. Грайтеку полагаю сделать это так и не удалось, иначе мы бы что-то настроенное увидели в стилях по умолчанию.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 19.05.2010, 00:35
#622
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Что-то удалось Нужны добровольцы для тестирования.
~AlexX~ вне форума
Старый 25.05.2010, 13:47
#623
Den_Den
Как сделать так, чтобы у зеркальных элементов при нумерации был одинаковый номер??
Den_Den вне форума
Старый 25.05.2010, 20:57
#624
Игорек_1
Да никак. Это и не нужно. Такие фокусы с зеркалкой вообще опасны на мой взгляд, сам обжегся, хотел уменьшить количество марок, на монтаже "не множко" не собралось. Больше так не делаю. Лучше пусть отдельная марка будет чем городить так и наоборот. Да и сборщикам проще чем ребус решать зеркалить.
Игорек_1 вне форума
Старый 26.05.2010, 23:22
#625
ASЪ
Прошу прощения может быть за дурацкий вопрос. Я новичок. Но... Скажите пожалуйста почему может не работать сварка элементов по линии, при выборе объектов не пишет: найден объект 1, найден объект 2. ?
ASЪ вне форума
Старый 27.05.2010, 12:35
#626
Den_Den
Как настроить размерный стиль, чтобы размеры проставлялись от базы?
Den_Den вне форума
Старый 27.05.2010, 13:29
#627
ASЪ
Оказалось дело в том, что я повернул орбиту зажимая как обычно (шифт + скрол одновременно) и сварка перестала работать не отображется? В чем дело?
ASЪ вне форума
Старый 27.05.2010, 16:17
#628
Vavan Metallist
Україна, Львів
Почему в адвансе при использовании команды сопряжения профилейпостоянно остается оооочень маленький, но все таки зазор?
Название: Graitec_AdvanceSteel_8.1_Work_Drawing1 Layout1.jpg
Vavan Metallist вне форума
Старый 27.05.2010, 21:53
#629
Игорек_1
Попробовал чето таких зазоров не делает.
Игорек_1 вне форума
Старый 27.05.2010, 22:25
#630
~AlexX~
Сообщение от Den_Den Посмотреть сообщение
Если при зеркаливании вы получили разные элементы, соответственно и замаркированы они будут по разному. Если одинаковые - то одинаково.
~AlexX~ вне форума
Старый 28.05.2010, 10:14
#631
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Этот зазор офигительно маленький. Сча скажу размер... Значится так... 0.002мм. Вот такой зазор. Оно конечно фигня. Но нужно очень тщательно следить за привязкой. Сбивает соосность деталей.
Старый 30.05.2010, 13:56
#632
ASЪ
Скажите пожалуйста как часто вы (те кто хорошо знает программу) пользуетесь стандартными узлами даже если они один в один похожи на требуемые вам. Или иной раз проще самому нарисовать из примитивов так как вам нравится?
ASЪ вне форума
Старый 30.05.2010, 18:13
#633
str02
питер
из узлов пользуюсь только кнопкой ребра и кнопкой заглушка. Других применяемых узлов в адвансе нет.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 30.05.2010, 18:46
#634
aka raduntsev-nias
tester
можно и узлами балочных клеток воспользоваться.) а вообще, как сказал str02, удобно работать и не применяя параметрические узлы
aka raduntsev-nias вне форума
Старый 30.05.2010, 21:35
#635
Игорек_1
А мы наоборот стараемся по возможности применять узлы например базы колонн (в десятке они получше стали), узлы стыковки балок балочных клеток, рамные узлы балка-колонна, лестницы и стремянки хорошо идут (в том числе по серии 1.450 слегка доработанные) очень удобно и быстро площадки огораживать. С узлами все равно как то удобнее.(и быстрее) и меньше ошибок. При всем уважении к str02 я бы так категорично не заявлял по поводу узлов.
Игорек_1 вне форума
Старый 30.05.2010, 21:42
#636
aka raduntsev-nias
tester
Игорек_1 ,лестницы - это не узлы. Так же как и ограждения.
Применять можно практически все. Главное, чтоб было хоть небольшое сходство. Потом можно доработать. Вручную. Удобно и так и так работать.
Старый 30.05.2010, 23:39
#637
ASЪ
То есть если мы делаем свои узлы с нуля, то все соединения нужно задавать самому сваривать (обводить по контру свариваемого элемента) и крепить болтами? А во встроенных узлах все это автоматически настаивается. Так? Я новичок и еще не совсем понимаю сути. Модель кое какую нарисовал, так для обучения, но все почти узлы чертил вручную. Соединениями не пользовался, почему то не отображается сварка (сначала отображалась потом файл глюкнул и все пропало) и я продолжал так просто чертить. Щас хочу разобраться как получить чертежи, и чувствую что не получится получить отпр. элементы, без соединения.
ASЪ вне форума
Старый 30.05.2010, 23:40
#638
Игорек_1
В моем понимании параметрический узел это набор элементов связанных определенными зависимостями. Поэтому лестницы и ограждения взятые из соответсвующей вкладки я считаю "узлом" (в программе, не в жизни).
Заявление от "гуру" программы что в адвансе нет узлов параметрических меня обескуражило. Получается тоже самое можно запросто ваять и в солиде и им подобных. Тогда в чем специализация? В табличках?
Игорек_1 вне форума
Старый 30.05.2010, 23:57
1 | #639
aka raduntsev-nias
tester
практически все, что изредка говорит "гуру" в последнее время заведомо неправильно.
сложно узнать по теме новое. приходится копать самому. В теме Allplana молодцы. быстро решают вопросы.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 31.05.2010 в 00:10.
Старый 31.05.2010, 00:17
#640
ASЪ
Сколько людей, столько и мнений, не стоит разводить спор из за такой ерунды. Да кстати, скопировал свою модель в новый файл и там сварка работает здорово. Только почему то те фермы и подстр. балки которые я зеркалил куда то улетили, и мне пришлось занаво копировать те которые остались на своем месте. Видимо что то с ПСК не так. И еще вопрос. Если я буду копировать сварку с помощью опций эдв. то она не потеряет никаких своих свойств для таких же свариваемых элементов?
Последний раз редактировалось ASЪ, 31.05.2010 в 00:38.
ASЪ вне форума
