![]() На п.601 - правильнейшее универсальнейшее решение. На вопрос Вы не ответили ![]() "Прибор показывает 10 Н. Вопрос Мозголому: эта сила реальная?"
Воскресе |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
![]() rybin74 А массы (плотности) нигде и нет в конце, она при выводе сокращается.
ZZH |
rybin74
Если свесы одинаковые, то ускорение =0, Если вся цепь с одной стороны, то ускорение =g Все остальное - промежуточные значения. Ильнур Цитата:
а) Содержит фразу "Центробежная сила реальная" б) Не содержит рисунка и, стало быть не может быть принято никем, кроме любителей криптографии ![]()
ZZH |
Самара
Еще вопрос всем: Не знаю было или нет, как горит свеча в невесомости? |
Краснодар
ь) оно может быть использовано всеми в повседневной работе для получения правильнейших ответов ![]() мозголом из Самары Цитата:
А сила эта не веса, а центробежная, от массы. Стол с кирпичом вне гравитации и движутся по кривой. Таким образом, центробежная сила достаточно реальная, и может оказывать воздействие, неважно по каким законом. Заставить ее совершить работу будет трудно ![]() Таковы реалии.... ![]()
Воскресе |
Ильнур
Ваше упрямство может поспорить только с Вашим невежеством, увы... Нет реальной центробежной силы, т.к. нет физического явления ее вызывающего и, стало быть, никакого воздействияона оказать она не может. Мотоциклист не удерживается какой-то мифической силой, а выталкивается вполне реальной силой отпора поверхности конуса (ее горизонтальной составляющей) к центру круга. Если Цитата:
ZZH |
![]() Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.11.2009 в 18:42. |
Больше не буду Вам объяснять, можете продолжать считать реальной центробежную силу, верить в систему Птолемея, мно-то что?.. Слава Богу, род Вашей деятельности не предполагает трагических последствий от такой ошибки. Остается только напомнить известное изречение то-ли Цицерона, то-ли еще кого из тех: "Каждому человеку свойственно ошибаться, но упорствует в заблуждениях..."
ZZH |
так и есть
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ |
![]() P.S. Еще немного поупорствую все же. Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 19.11.2009 в 12:02. |
В одном переулке стояли дома,
В одном из домов жил... Сначала все покоится и нить расслаблена. Затем Вы начинаете двигать свои столы, приложив к ним некие силы (какие - придумайте сами). Если силы будут приложены таким образом, что нить останется расслабленной, то либо они сами должны иметь центростремительную составляющую, либо столы будут двигаться с одинаковыми ускорениями в одном и том же неправлении. Если силы приложены таким образом, что растягивают нить, то сила натяжения изменяет траекторию движения столов таким образом, чтобы вопреки приложенным силам сохранить расстояние между столами неизменным, заставляя их двигаться по кругу. Таким образом силу натяжения нити создают внешние силы, разгоняющие связку столов. Пример реальной силы - сила тяжести: выдернули стол из-под кирпича и он полетел с ускорением, куда сила велит. Порвалась нить, связывающая столы: будет кирпич Вашей центробежной силой толкать столы по радиусу?
ZZH |
ps. Все силы взаимосвязаны, но судя по вашему объяснению, степень реальности силы зависит от сложности убрать ее источник. ![]() ![]()
![]() Пусть кто-нибудь другой продолжит, у меня по работе 4-х кратная загрузка, как назло. ![]()
Воскресе |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
"Дайте мне точку опоры - и я переверну Землю!" (Архимед)
"Человек тогда владеет вещью, когда может её уничтожить..." (Ф. Герберт, "Дюна") http://altrea.narod.ru/frank/realnost.php Си́ла — векторная физическая величина, являющаяся мерой интенсивности взаимодействия тел. Реа́льность (от лат. realis — вещественный, действительный) — истинная форма существования материи, которая является таковой, вне зависимости от её восприятия Насколько я помню из учебника физики - центробежная и центростремительная силы - всего лишь векторные проекции силы реальной на касательную и нормаль к кривой (окружности в данном случае). |
Есть мнение, что движение спутника по криволинейной орбите без двигателей не нарушает первого закона, т.к. гравитационное поле искривляет координаты пространства и спутник движется по "прямой" в криволинейных координатах. Это намного проще при некоторых вычислениях, я так понимаю.
