ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. - Страница 32
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение.
Непрочитано 18.12.2009, 10:22 1 |
Faber
Самара
Доброго времени суток. Итак, ASD... При беглом ознакомлении продукт кажется неплохим, но когда начинаешь вдаваться в детали, появляется довольно большое количество непоняток и заморочек... Как следствие, появилось желание с ними разобраться, чтобы, так сказать, на собственной шкуре ощутить прелести данного софта и вкусить плоды НТП... а то на дворе 21-й век, а у нас одна пара валенок на двоих....
Предлагаю, кому интересно, в этой теме решать возникающие в процессе работы в ASD проблемы...
Проблема 1.
Настройка стилей спецификации арматуры. С настройкой качественной (ГОСТовской) графики проблем не возникло. А вот с самими цифрами - . В графе масса ASD прописывает массу всех стержней арматуры. А нужно - одного. В настройке спецификации есть атрибут "Масса стержней" (который и применен в спецификации)... Массы одного стержня нет... Вопрос: где откопать данный атрибут??? (должен же он быть где-то)
Непрочитано 27.08.2012, 17:00
1 | #621
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Не забывайте про сервиспаки. Для 2012 версии ASD их 4 штуки.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 18:09
#622
KARO
Строительство
Армения, Ереван
Отправить сообщение для KARO с помощью Skype™
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Я уже как то на 2013-ый перешел. Но сервиспаков пока что нет, насколько я знаю.
Удачи И Улыбок!
KARO вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 18:07
#623
1215qq
Комрады, подскажите как заставить автокад видеть 3д модель, созданную в АСД. Где-то в середине ветки упоминается, что все прокси-объекты АСД кад видит солидами, однако у меня пустота. Кроме как взорвать все ничего не придумал, однако гора отрезков мне не особо пригодилась...
1215qq вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 18:27
#624
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Скачать Object Enabler для нужной версии ASD
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 19:38
#625
Leo.ru7
Сообщение от 1215qq Посмотреть сообщение
в Autocad сделай "Zoom ALL" и появятся 3D solids, просто объекты импортированные из ASD находятся вне видимости.
Думаю для Autocad (не архитектурный) Object Enabler не понадобится. Это относится к ASD 2012, 2013 Steel.
Последний раз редактировалось Leo.ru7, 28.08.2012 в 19:58.
Leo.ru7 вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 23:22
1 | #626
KARO
Строительство
Армения, Ереван
Почему просто не экспортировать модель в Солид? Средствами АСД " а именно командой "Сохранить как твёрдое тело ACIS"
Удачи И Улыбок!
KARO вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 09:25
#627
1215qq
Сообщение от KARO Посмотреть сообщение
А можно меня носом ткнуть, как это сделать. Все облазил, не нашел как "Сохранить как твёрдое тело ACIS". Буду очень благодарен.
1215qq вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 12:22
1 | #628
Leo.ru7
1215qq, смотри в Tools или в командной строке _RBCS_exportmodel
Leo.ru7 вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 23:34
#629
mmsh
Как включить визуализацию сварных швов?
mmsh вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 07:52
#630
Makson
В настройках покопайся.Изначально они отключены.
Makson вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 15:10
#631
serewka
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™
Всем привет! Сейчас изучаю Structure detailing и возник вопрос. При создании составной колонны (составной двутавр) даные части его создаются как элемент пластины, и не могу найти как изменить семейство на колонну.
Почему хочу изменить на это семейство - потому что некоторые узлы не работают (большая часть шарнирных) - когда спрашивает "укажите колонну" - оно не видит ее...
Есть ли возможность обойти данное "неудобство"?
Последний раз редактировалось serewka, 08.09.2012 в 22:30.
serewka вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 15:51
#632
Makson
Люди добрые подскажите. Как исправить таблицу ведомости материалов под наш ГОСТ. По умолчанию таблица, которую выдает ASD не соответствует нашим гостам. А как ее исправить я так и не понял.
Makson вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 18:48
#633
S-Y
Пока никак. Только вручную делать выборку из двух таблиц: спецификация профилей и спец.пластин. Может в 2013 что-нибудь изменится к лучшему.
S-Y вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 16:38
#634
chiper.shriper
<phrase 1= Отправить сообщение для chiper.shriper с помощью Skype™
Подскажите, что в прилагаемом файле не "по-феншую"? Вроде ничего еще не сделал: создал опалубку из 3д элемента и начал вставлять в отдельные виды арматуру, чтобы посмотреть длины сегментов с учетом защитного слоя, пытаюсь сохранить лист layout1 в dwg - выдает фатальную ошибку, может я чего-то "запрещенного" делаю. ASD2013
DWG 2004
ASD.dwg (199.3 Кб, 6822 просмотров)
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать!
chiper.shriper вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 11:14
#635
KARO
Строительство
Армения, Ереван
Сообщение от mmsh Посмотреть сообщение
Параметры => Настройки => См. скриншот
Сообщение от serewka Посмотреть сообщение
Можно файл посмотреть?
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
В настройках проекта - Стили таблиц. См. скриншот
ID:	87281  Нажмите на изображение для увеличения
Удачи И Улыбок!
Последний раз редактировалось KARO, 22.09.2012 в 10:08. Причина: Добавление ответов.
KARO вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 22:43
#636
serewka
Вот, файл (прикрепил)
DWG 2013
пример.dwg (324.4 Кб, 6697 просмотров)
serewka вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 23:10
#637
KARO
Строительство
Армения, Ереван
сейчас в командировке по приезду просмотрю обязательно!
Удачи И Улыбок!
KARO вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 23:38
#638
serewka
Буду очень благодарен!
Кто нибудь знает, почему АСД не хочет делать фаски в углах (отметил красным)...?
И еще такой вопрос: у кого пропадала отображения сварки в АСД? А то ни линий ни 3д сварки нету на чертежах, хотя в диспетчере все присутствует(((
DWG 2004
плас.dwg (168.0 Кб, 6615 просмотров)
Последний раз редактировалось serewka, 15.10.2012 в 00:14.
serewka вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 11:59
#639
не знаю, как у других, но у меня при открытии данного файла на 37-ом проценте вешается ASD 2011 и весь компьютер...
Непрочитано 19.10.2012, 21:14
#640
KARO
Строительство
Армения, Ереван
Я просмотрел. Семейство изменить не получится. Напрашивается вопрос зачем менять семейство? Если для узлов, то для построение шаблонного узла значения не имеет семейство. Составная колонна в вашей модели работает практически так же как и колонна из двутавра.
Дело в том, что данный инструмент предназначен для снятия фасок с наружных углов пластины, придется просто построить новую пластину по контуру предварительно начерченную в 2д.
Думаю это просто глюк, какой комп? и исправляется ли все после перезагрузки?
Удачи И Улыбок!
Последний раз редактировалось KARO, 19.10.2012 в 23:09. Причина: Добавление ответов.
KARO вне форума
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? AlexV Программирование 6 17.06.2015 21:17
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. Saha Revit 15 15.06.2009 14:03
AutoCAD Structural Det. Автоматизированная инсталляция. cad_trainer Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 14.06.2009 22:35
проблемы с принтером в AutoCad руслан AutoCAD 9 09.10.2006 05:32
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. Сергей Юшков AutoCAD 3 27.12.2004 09:50
