Подскажите с чем может быть связана ошибка?
Команда: adv-programme-cable-routings-create-cables Описание произошедшей ошибки: no function definition: vlax-ldata-get? (на некоторых чертежах vlax-ldata-put) Ошибка при создании трассы кабеля (но не только у этой команды), до этого все работало, а сейчас на многие команды выдает такую ошибку. AutoCad 2016 (раньше работала) |
Подскажите как кто поступает когда трасса кабеля состоит из нескольких участков - например проходит по разным этажам или показана на разных планах, так как одному кабелю можно присвоить только одно имя а участков может быть несколько. Например я использовал для разных участков кириллицу и латиницу (при такой схеме участков становится немного больше).
КИП, АСУ ТП, слаботочка Регистрация: 02.09.2010
Москва-Тюмень
Приветствую всех!
![]() Прога работает. Периодически совершенствую ее. Автотрассировку и правда не получается применять на серьезных объектах с сотнями кабелей и кучей условий для прокладки этих кабелей(прокладка резервируемых кабелей по разным маршрутам, к примеру.... Сейчас столкнулся с другой проблемой. При огромном количестве кабелей есть необходимость показывать раскладку кабелей на каждой полке, в каждом лотке, в каждой трубе в траншее. В связи с этим вопрос - какие будут идеи, чтобы раскладка по лоткам шла автоматом. Чувствую, придется применять какие-нибудь блоки, связанные данные... Еще столкнулся с проблемой, как при изменении маршрутов кабелей отредактировать полилинии кабелей... Воспользовался программой вставки вершины для множества плиний (с нашего форума). Жду ваших идей. Сам уже не справляюсь. Мозг взорван работой ![]() ![]() ![]() |
Проектировщик электрических сетей Регистрация: 17.01.2014
Пенза
Привет!
А у Вас случаем нет видео где можно посмотреть как пользоваться Вашим модулем и какие исходные данные нужны что бы он заработал и что на выходе? Автокадом не пользуюсь, лень ставить и изучать Ваш модуль. С подходом реализованным в ZCADе подобное сделать не сложно и я к этому иду, но лето вносит свои коррективы в планы. Цитата:
Если Вы хотите что бы Ваш код мог видеть какой кабель резервный, какой основной, какой контрольный и что бы один кабель положил в один лоток, другой в другой. То Вам нужно ответить на мои вопросы может что подскажу. Я так то много думал обо всем об этом. Видео с объяснением и показанием как работает Ваш модуль было бы очень удобно. Могу постараться подумать над подходом и решением на уровне теории. ЛИСП не знаю. |
Москва-Тюмень
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Пенза
Надо про анализировать все кабели. Кабели все равно будут прокладываться по одному маршруту и иметь вершины в одних и тех же местах, за исключением тех мест которые будут индивидуальны каждому кабелю. Получается, что вы можете получить отрезки, по которым проложены кабели, получить количество кабелей принадлежащих данному отрезку и длину отрезка. Исходя из этого при определенной длине отрезка или количества кабеля, просто добавлять блок сечения по середине отрезка. А дальше уже существующий код построит остальное. Если я Вас правильно понял. |
Москва-Тюмень
Блоки сечений (в дальнейшем перейду на мультивыноску, просто некогда разбираться с ней) я расставляю сам, а все остальное уже реализовано. Но нужно как-то привязывать конкретные лотки. Ведь пока кабели идут по условной оси кабельных сооружений (или траншей или галлерей). Если где-то реализован механизм раскидки кабелей по лоткам/полкам, прошу описать его тут.
Пенза
Я давал ранее ссылку http://www.100byte.ru/100btwrks/plcmnt/plcmnt.html по идеи описанный в нем алгоритм Вам подходит,но я его не переписывал и не разбирался как он работает. Сейчас пришла в голову идея решить задачу в лоб. 1. Вы знаете у каждого кабеля радиус, значит, вы можете представить программно, сколько по ширине должна быть полка, что бы они все на ней уместились. 2. Зная габариты лотков, они почти все одинаковые, вы можете определить, сколько Вам надо лотков, что бы все кабели в них уместились по ширине. Подобрать по высоте не проблема, Вы знаете радиус самого большого кабеля. Добавите параметр, который бы отвечал за оптимальное количество полок и другие условия, которыми Вы руководствуетесь при подборе лотков Я думаю это покроет 90% случаев, остальные ручками. Критикуйте. |
Москва-Тюмень
Простые случаи покроет. Но когда у тебя сотни кабелей, у них разные условия совместимости в одном лотке/трубе, а также должны быть вообще разные маршруты прокладки (у взаиморезервируемых). Вот такая задачка у меня сейчас. Наполовину вручную я ее освоил.
Сейчас недостаточно представлять вообще кабели в сечении. Нужно представлять их в каждом из лотков. И чтобы программа это запомнила. В общем, сейчас сам основной принцип работы моей программы под угрозой ))) Пока лотки указываю в Excel. Сечения строю то в Excel то в Автокаде. Пока ощущение, что в Excel это сделать проще, т.к. пересчет ведется сразу после внесения изменения (например, переложил кабель в другой лоток). |
Пенза
Пенза
Почитал, но плохо понял. Как я понял все делается через БД, в которую записываются координаты узловых точек(конечные, повороты и пересечения), самого представления на плане нет ( n-е количество кабелей идущих друг над дружкой по трассе)
Все настройки выполняются на схеме внешних соединений. Почему бы там не добавить еще два параметра 1-й тип кабеля, 2-й основной или резервный. Создадите табличку в которой укажите что силовые нельзя с контрольными и резервные с основными. Далее анализируйте БД и оцениваете что на данном участке лежит и что куда распихать. Я не понял как выглядит БД и где она хранится, но если она хранится в Экселле то задачка станет гораздо проще. Сделаете цветовое форматирование для основных и резервных кабелей, это поможет визуально проверить как все настроено. Учебный проект посмотрел и он вызвал еще большее непонимание, как блок в схеме понимает как он проходит на плане. Я понимаю что решение костыльное, но оно мне кажется наиболее без болезненным для кода. |
Frigate, приветствую! Можно надеяться на вариант с тестированием?
Насколько помнится, задачи которые ты сейчас решаешь, реализованы в Instrumentation от AVEVA. Больше 3-х лет назад сделал в ней несколько проектов. Раскладка кабелей по лоткам, по назначению кабеля там реализована. Работает с БД кабелей, в которую заносил жильность, диаметры, вес п/м и прочие данные. количество кабелей вообще не ограничено, прога для глобальных проектов. Буду вспоминать... |
Здравствуйте! В какие сроки ожидается обновление? Только подключился к сообществу. Хочется поучаствовать в тестировании данного ПО.
Ну и сразу пара вопросов: 1. Не смог установить утилиту. По инструкции этот пункт не смог выполнить: "В появившемся окне «Загрузки/Выгрузки приложений» выберите в списке «Тип файла»: «Быстрозагружаемые файлы AutoLISP (*.fas)». Затем выберите файл «adv_cad.fas» в папке «C:\ADV_CAD_AutoCAD»." Саму менюшку через CUI подгрузил, но дальше не продвинулся - ни одна программа не запускается. 2. У меня AutoCAD 2018 и я в принципе уже привык к Ribbon интерфейсу. Есть ли возможность выбора типа панели инструментов типа вкладки Ribbon? Последний раз редактировалось art.b.iee, 03.02.2019 в 00:57. |
Посоветуйте программу для построения профилей наружных сетей? | dextron3 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 11.03.2012 16:37 |
Сводный план сетей | proekt_mep | Инженерные сети | 42 | 16.06.2011 23:09 |
Ищу книгу "Проектирование кабельных сетей и проводок" под редакцией Г.Е.Храпченко 1980 | Инзиля | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 03.02.2009 14:47 |
