В сателлите ТОНУС можно формировать тонкостенные сечения и рассчитывать их геометрические характеристики. КОНСУЛ ,скорее, для массивных сечений.
Инженер САПР Регистрация: 11.11.2010
Западная Сибирь
Стоит ли в расчетной схеме здания с монолитным каркасом в плитах перекрытий показывать отверстия для инженерных коммуникаций (например размером 300х500мм), чтобы подобрать армирование по краям проемов?
Последний раз редактировалось BIM pilgrim, 24.05.2011 в 12:26. |
Есть мнение, что более целесообразно в большой модели иметь красивую регулярную сетку из прямоугольников. А если захотелось исследовать места в зонах отверстий, то вырезают фрагмент схемы и исследуют его. |
Где-то у Городецкого читал, про анализ плиты с отверстием и без расчитываемой в Лире. У него получаются больше момент в плите(не у краев отверстия), потому что плита начинает работать по консольной схеме. Так что ,получается, отверстия актуальны, особенно чем они ближе к середине пролета.
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Господа, подскажите где в СКАДе можно посмотреть какой процент масс принимает участие в той или иной форме колебания ???
заранее благодарен!!!
Robot и Хобот |
Подскажите пожалуйста!
Рассчитал в СКАДе схему (считается около 2 часов) на одном компьютере. Можно ли как то перенести данные расчета на другой компьютер для анализирования схемы, чтобы на другом компьютере снова не производить расчет (т.е. не тратить 2 часа)? Заранее спасибо. |
