Некоторые вопросы по работе в SolidWorks - Страница 32
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Некоторые вопросы по работе в SolidWorks
Непрочитано 26.05.2011, 08:52
ETCartman
Уважаемые коллеги, дабы не заниматься топик-апом, решил завести собственную тему.
Вопросы такие (для асов скорее всего простые):
1) при рисовании эскизов можно использовать вспомогательные линии для геометрических построений. Надо только поставить галочку "for construction"
Подобные же штуки нужны и за пределами эскиза, например чтобы отзеркалить фичи (вытяжки и тд). Можно ли пометить произвольный примитив, например плоскую поверхность как вспомогательную или лучше использовать что то другое?
(подходящий ответ - использовать Planes)
2) дерево построения модели предполагает действия в определенном порядке. Допустим я уже построил часть модели и вышло так, что одни действия следовало бы сделать не после, а до других. Можно ли поменять последовательность местами не перестраивая модель, и как?
(ответ - использовать конфигурации, юзать Delete Bodies чтобы удалить часть не востребованную в данной конфигурации. Фичи менять не нужно (да и не всегда возможно). второй вариант - использовать независимые каркасы (из плоскостей и эскизов) для параметризации фич, в том числе из сборочной части программы)
PS Вопросы относились к самому начальному этапу освоения программы (до этого не работал ни в чем подобном, в основном с классическими и устаревшими, не feature-based CAD типа Salome). Все решено, спасибо!
Последний раз редактировалось ETCartman, 19.06.2014 в 01:51.
Непрочитано 10.05.2013, 00:56
#621
Можно ли каким либо образом выполнить ЭСКИЗ в автокаде и экспортировать его в SolidWorks для последующего выдавливания (extrude) детали?
Ctrl+C Ctrl+V, если в Акаде уже нарисовано. Если еще не нарисовано, то проще нарисовать в SW
Непрочитано 10.05.2013, 07:59
#622
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
На самом деле получилось проще. Но я вопрос задавал перед попыткой. Так сказать мысль в слух.
Однако спасибо всем откликнувшимся.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 13:10
#623
GGarry
Il
Привет всем!!!
Помогите разобраться - как произвести разрыв в этой детали по желтой линии.
Заранее спасибо.
Файл X_T приложен.
Название: Cut in SW.JPG
Тип файла: rar MPG0000025(A).rar (454.9 Кб, 43 просмотров)
Пьер был светский человек и поэтому мочился духами.
Последний раз редактировалось GGarry, 17.05.2013 в 13:13. Причина: уточнение
GGarry вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 14:22
1 | #624
Сообщение от GGarry Посмотреть сообщение
Файл X_T приложен.
В архиве файл сборки, который без деталей бесполезен, а не X_T
Непрочитано 17.05.2013, 14:44
#625
GGarry
Il
O.K.
Тип файла: rar MPG0000025(A).rar (651.1 Кб, 41 просмотров)
GGarry вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 15:02
#626
Этот корпус изначально надо было создавать, как листовой, все было бы в 38 раз проще, чем сейчас. Примерно, как во вложении.
Покажи оригинальную деталь, а не X_T
Тип файла: rar Коробочка.rar (193.6 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось Солидворкер, 17.05.2013 в 15:20.
Непрочитано 17.05.2013, 22:17
#627
GGarry
Il
У меня нет другого файла.
Мой вопрос - как осуществить разрыв на примере этого файла, а точнее алгоритм.
Название: Cut in SW_1.JPG
GGarry вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 23:31
#628
Эту деталь уже нельзя разорвать с помощью этой команды, нужна линейная кромка сопряжения стенок, а там радиусы. Быстрее перерисовать заново, коробочку я уже выше показал, осталось только вырезов в ней наделать.
В файле сборки, который выл выложен выше, ссылка на эту деталь была.
Непрочитано 18.05.2013, 21:12
#629
GGarry
Il
Я понял. Это не случайно, что я не смог сделать вырез.
Я завтра вечером её выложу.
Солидворкер, а если из (X_T) парасолида сделать SLDDRW и уже в нём разорвать сопряжения, и вновь вернуться к модели.
Это возможно?
GGarry вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 13:08
#630
сделать SLDDRW
SLDDRW -это файл чертежа. Непонятно, как он сможет помочь в данном случае.
Непрочитано 20.05.2013, 00:00
#631
GGarry
Il
Привет!!! Я не знаю чем он сможет мне помочь.
И другого файла у меня нет.
Последний раз редактировалось GGarry, 20.05.2013 в 00:11. Причина: уточненеи
GGarry вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 08:27
#632
Давай начнем с начала.
В этом посте http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=623 выложен файл сборки. Этот файл есть? В файле сборки есть ссылка на деталь MPG0000025.sldprt Эта деталь есть? Вот ее и выложи.
Непрочитано 20.05.2013, 21:25
#633
GGarry
Il
Привет!!!
Я завтра поищу sldprt и вечером выложу если найду.
GGarry вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 16:31
#634
WASSKKA
Как настроить разные цвета для конфигураций одной детали?
WASSKKA вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 16:36
#635
Добавить конфигурацию -параметры конфигурации -Использовать цвет конфигурации
Непрочитано 24.05.2013, 11:04
#636
WASSKKA
Подскажите можно ли как то в эскизе задать зависимость "равный шаг", допустим я нарисовал несколько прямых между первыми двумя задал расстояние "100" надо что бы и между остальными было такое же расстояние, для того чтобы я мог изменив один размер поменять всю размерную цепочку. Массивом не хочу пользоваться, да и как его потом в эскизе редактировать. Пытаюсь создать шаблоны деталей по этому хочу по возможности избежать зеркалок и массивов, что бы потом не повлияли на производительность.
WASSKKA вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 11:18
#637
http://help.solidworks.com/2012/Russ...ion_values.htm
http://help.solidworks.com/2012/Russ..._variables.htm
Непрочитано 24.05.2013, 11:47
#638
Bull
поставить размеры и вместо значений вбить обозначение первого размера. Хотя не думаю, что это как-то повлияет на производительность. Там же кол-во элементов не меняется отображаемых
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 11:58
#639
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от WASSKKA Посмотреть сообщение
WASSKKA,
Можно также нарисовать между прямыми вспомогательные линии и приравнять их.
GriSt вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 23:32
#640
WASSKKA
Спасибо то что надо!
Не чего не понял
тоже интересный способ, за что люблю солид, что возможностей масса
WASSKKA вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе Елена Прочее. Программное обеспечение 13 24.01.2013 12:23
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
