Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата - Страница 32
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата
Старый 05.12.2006, 18:24
Владимир М
Ухта
Вот обновил базу данных проката для швеллеров и уголков *.dat; но вот в чем проблема!
Для швеллеров гнутых ГОСТ 8278-83 и уголков гнутых равнополочного ГОСТ 19771-93 и неравнополочного ГОСТ 19771-93 меняется номенклатура профиля для обычной и качественной стали, т.е к обновленной базе добавил еще дополнительную svlrgk.dat; ugrgk.dat; ugngk.dat. И поменял диалоговое окно, добавив опцию «выбор стали»
И вот не как не получается связать выбор с этими кнопками!
[ATTACH]1165331931.JPG[/ATTACH]
Добавлено 13.02.2009:
К сожалению, автор ветки последнее время на ней не появляется. Последняя актуальная сборка находится здесь.
Просьба разработчикам: при изменении писать мне или Солидворкеру в личку с указанием поста, где выложена сборка.
/kpblc/
Последняя работающая версия от VVA : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=352714&postcount=458
Версия от gomer : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=637272&postcount=568
Версия для BricsCAD : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=621028&postcount=545
При некорректной работе попробуйте совет из #777
Тип файла: zip prokat_ru_Bricscad8-10.zip (183.6 Кб, 1210 просмотров)
Тип файла: rar Procat_N458 от 16.12.2009.rar (117.8 Кб, 1494 просмотров)
Тип файла: zip Prokat568.zip (114.5 Кб, 2173 просмотров)
Я не волшебник, я только учусь…
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.03.2015 в 09:02.
Непрочитано 27.10.2011, 14:31
#621
gomer
строю, ломаю
Украина
chon, чью сборку используете?
gomer вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 14:50
#622
Alan
CAD
Киев
Как-то захирела сильно интересующая меня в последнее время в связи с установкой seven 64 тема по видимости слайдов...
Ну нет у меня доступа к 64-х разрядной семерки... Виноват
Но слайды придётся всё-таки переделать. ЯТД
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 23:43
#623
chon
Вашу, из поста 611
попытался сам разобраться, но код для меня слишком сложен...
chon вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 01:04
#624
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
Вашу, из поста 611
постараюсь разобраться в ближайшие дни
А вы проверьте, подгружается ли у вас штриховой тип линии
Последний раз редактировалось gomer, 28.10.2011 в 02:02.
gomer вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 13:36
#625
chon
штриховой как "штриховая" или как "dashed", хотя ни которая не подгружается
chon вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 13:39
#626
gomer
строю, ломаю
Украина
именно в этом и проблема... проверьте наличие файла acadiso.lin и соответствующего типа линий в нем
ps как у вас со слайдами? они отображаются?
gomer вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 15:29
#627
chon
acadiso.lin - в наличии , типы линий ручками добавляются, но только как "dashed".
слайды? это которые эскизы? - да отображаются.
Последний раз редактировалось chon, 28.10.2011 в 15:39.
chon вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 16:01
#628
gomer
строю, ломаю
Украина
В том-то и проблема... в вашем русском автокаде файл типов линий, вероятно, не руссифицирован, такое, естественно, не предусмотрено программой Прокат
gomer вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 17:03
#629
chon
а можете выложить/выслать acadiso.lin буду спасибо говорить
chon вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 08:21
#630
gross
Конструктор КМД
Ижевск
При вставке профиля гнутого квадратного по ГОСТ 30245-03 100х100х3 вставляет 90х90х3
gross вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 17:07
#631
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от gross Посмотреть сообщение
исправил... свою сборку обновлю...
Тип файла: zip trkv.zip (6.0 Кб, 136 просмотров)
Последний раз редактировалось gomer, 03.11.2011 в 18:02.
gomer вне форума
Непрочитано 21.01.2012, 23:17
#632
Yuzer
Мозговой штурм
Поставил семерку 64. Устанавливаю прока и выдает:
Команда: prokat3d
; ошибка: no function definition: _PRKT-CMD-START
С чем это связанно?
писы. чет не могу найти вбаэнейблер под 2011 кад, не подскажите куда глянуть (смотрел на usa.autodesk.com).
Yuzer вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 01:41
#633
gomer
строю, ломаю
Украина
Команда: prokat3d
С чем это связанно?
А программа нормально загружается?
gomer вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 01:57
#634
Yuzer
Мозговой штурм
Кад? или прокат?
Кад - загружаеться, прокат - нет.
Yuzer вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 13:26
#635
gomer
строю, ломаю
Украина
Программа ПРОКАТ загружена. Сборка 568 от 11.01.2012
URL http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=637272&postcount=568
Запуск - PROKAT2D/PROKAT3D/NPZ.
Это сообщение в кс АК при нормальной загрузке программы ПРОКАТ. Может, стоит проверить пути поддержки. Если работает плоская версия, то посмотреть может где-то есть другие версии проката.
gomer вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 13:54
#636
Yuzer
Мозговой штурм
Я этой сборкой пользовался до переустановки винды. Стояла ХР. Поэтому в сборке я точно уверен.
Все - разобрался.
Если будут замечания, пишите.
mail: flashcon@yandex.ru
Загрузка и пуск программы
В Автокаде необходимо выполнить следующие действия:
1. Сервис-Приложения-Найти и Загрузить: prokat.lsp или Prcat3d.lsp
2. Набрать в командной строке: prokat или prkt3d, соответственно
для плоского или объёмного изображения профилей
P.S. Можно создать кнопку с макросом, например, такую:
^C^C(if (= PROKAT nil)(Load(findfile "prokat.lsp")));PROKAT;
^C^C(if (= PRKT3D nil)(Load(findfile "prcat3d.lsp")));PRKT3D;
------------------- Владимир М., г.Ухта, Республика Коми -----------------
У меня заработало, когда загрузил prokatSetup.lsp.
Последний раз редактировалось Yuzer, 22.01.2012 в 14:14.
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 10:02
#637
seregabs
Уважаемый gomer, архив размещенный по этой ссылке
не удается распаковать.
Искать проблему у себя или все-таки с архивом что-то не то?
seregabs вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 17:07
#638
gomer
строю, ломаю
Украина
ВНИМАТЕЛЬНО! прочитайте что написано в сообщении, на которое вы ссылаетесь
gomer вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 17:57
#639
sbi
SPB
Там есть слово это
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 18:00
#640
seregabs
Вот как раз это у меня установлено было и раньше, и оно не распаковывало архив.
Проблема разрешилась после процедуры "лечения" в winrar, что удивительно.
seregabs вне форума
