Размять мозги.... - Страница 320
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 06.10.2020, 14:33
#6381
Komplanar
1 метр, общий центр массы системы не должен выйти за середину.
Меня сбила с толку графическая постановка задачи, подразумевающая равномерный свес для каждой следующей пластины. В случае бесконечного числа пластин и постепенного наращивания величины свеса можно получить плохо укладывающуюся мысленно конструкцию - бесконечно высокую башню, центр тяжести которой не выйдет за границу нижней пластины, но при этом с бесконечным вылетом верхней части.
Как это выражается математически - уже объяснили выше...
Komplanar вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 15:04
#6382
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Вопрос №1. Какой максимальный свес можно получить, используя 5 брусков? Он показан на рисунке красным.
25/24 длины бруска (1,041666666667 м)
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 16:21
#6383
1,041666666667 м
Это 4 бруска
Непрочитано 06.10.2020, 17:03
#6384
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Это 4 бруска
Пятый - в основании
1/2+1/4+1/6+1/8*=*1,041666666667
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 17:17
#6385
Варанчик
ГИП
Предел 1/2+1/4+1/8+1/16+...+1/n=1
Варанчик вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 17:30
#6386
v.psk
Псков
Бруски считать бесконечно прочными, абсолютно жесткими. Землетрясения, ветер, адгезию, силы Ван-дер-Ваальса и всё прочее не учитывать.
Клей и анкера тоже не использовать на каждый этаж можно укладывать только 1 брусок. И вся башня должна самостоятельно стоять только под силой тяжести (вертикальной, разумеется).
В ид не учтено положение брусков в третьем измерении. Думаю, если верхний брусок чуть повернуть вокруг ц. т. в плане - можно еще свес увеличить.... Насколько?))
.... ну, насколько - это безусловно очевидно))
v.psk вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 21:32
#6387
Вы еще только решили задачку, а в Ростове уже поставили памятник ей
Непрочитано 06.10.2020, 22:16
#6388
Пятый - в основании
Согласен. Не посмотрел на формулировку на рисунке. Там спрашивают про свес четырех брусков, но нарисовано 5
Непрочитано 23.12.2020, 11:55
#6389
Дмитррр
НЛО
Вот вам инженерно-математическая задача.
Свет на самом деле может быть бесконечным. Если выписать расстояния, на которые можно сдвинуть очередной этаж, то получится расходящийся ряд (хоть и расходящийся очень медленно). https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_стопке_кирпичей
Новая задача (уровень сложности - высший)
Дан некий выпуклый шестиугольник.
Три из шести его сторон равны: 3, 4 и 5. Как эти стороны расположены друг относительно друга неизвестно. Могут быть рядом, а могут и не быть.
Три из шести его углов равны 60, 90 и 120 градусов. Как эти углы расположены друг относительно друга и относительно известных сторон неизвестно. Могут быть рядом, а могут и не быть.
На сторонах шестиугольника построены 6 равносторонних треугольника (сам шестиугольники треугольники показаны чёрным).
Через центры противоположных треугольников проведены 3 красных отрезка.
Центры этих отрезков образуют синий треугольник.
Задача: найти соотношение сторон этого треугольника. Нужно либо дать все возможные ответы.
П.С. Рисунок показан лишь для примера и он не отражает настоящего вида данного шестиугольника.
П.П.С. В задаче есть ловушка
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.12.2020, 12:08
| 2 #6390
eilukha
Сломать можно, а не размять.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.12.2020, 12:55
#6391
Жопой чувствую, что он не может быть выпуклым...
Непрочитано 23.12.2020, 13:01
#6392
Дмитррр
НЛО
Ага
Может
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.12.2020, 13:13
#6393
0,65
0,74
0,78
Непрочитано 23.12.2020, 13:27
#6394
Дмитррр
НЛО
0,65
0,74
0,78
Во-первых, задача размять мозги, а не автокад.
Во-вторых, ответ не верный.
В-третьих, частный случай вообще мало интересен. Интересен общий случай.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.12.2020, 13:33
#6395
прикол в том что пофиг на цифры и треугольник равносторонний всегда? Сижу, пытаюсь доказать
Непрочитано 23.12.2020, 13:43
#6396
Дмитррр
НЛО
Именно так.
Это всё ненужная информация, отвлекающая внимание.
Интересная штука вообще. Какой шестиугольник не строй, синий треугольник всегда получится равносторонним.
Собственно, ради этого интересного факта задачу и кинул.
Но даже отбросив ненужную информацию, это доказательство имеет
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.12.2020, 13:48
#6397
Ну да.
Равносторонний.
И где ловушка?
Непрочитано 23.12.2020, 13:52
#6398
Дмитррр
НЛО
И где ловушка?
Лишняя информация.
Ну да.
Равносторонний.
Где доказательство-то?
Пока это всего лишь черчение на уровне первокурсника (да ещё и выполненное со второй попытки).
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.12.2020, 13:59
#6399
Формулировка задачи какая? Второгодник, нашелся...
Где требование доказательства?
Нужно либо дать все возможные ответы, либо гладиолус?
Бревна то в своем глазу не замечаешь?
Непрочитано 23.12.2020, 14:03
#6400
Да ладно тебе, годная задача
