Нужна помощь по Advance Steel - Страница 322
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 04.06.2013, 14:45
1 | #6421
Aleksei2013
Эта тема уже поднималась и раньше, к сожалению зазор убрать в группированном узле не возможно. Если только разгруппировать узел и убрать зазор вручную, смещением пластин к балке на величину зазора.
Aleksei2013 вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 14:52
#6422
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Создаю узел по образцу или даже новый.. а он фасонку вытягивает метров на пять. У кого может такое было? Не могу понять почему..
Колян вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 15:16
1 | #6423
str02
питер
это баг. узел работает только с зазором.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 15:22
#6424
Sharnir
Сообщение от Aleksei2013 Посмотреть сообщение
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
вспомнил, да, что разбивал подобные узлы раньше, хер с ним с зазором, если бы при этом зазор был и на ребре, а так - шлак. Вот неужели нельзя такие мелочи поправить в программе, не верю!
Sharnir вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 15:48
#6425
Lutik_3
как подгрузить панельку АС металл когда работаешь на собственной базе???
Lutik_3 вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 15:56
#6426
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
Этот узел для узла с двумя пластинами накладками, которые через болты прикручиваются к стенке и к ребру балки, поэтому и вставляются пластины распорки (когда ребро балки больше стенки прим. балки)... по сути это прокладки для болтов. Я не представляю себе, что кто-то приваривает 1-2 мм пластины к стенкам в сварных узлах.
Нам нужен в принципе совершенно новый узел именно как по серии 2.440... 20 и 21
Колян вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 00:20
#6427
alex_koll
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
такая же фигня , также при искривлении конструкций , узлы расползаються ... чета 13 адванс не айс!!!
этаже какие то косяки с узлами при полном повороте модели.
alex_koll вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 00:36
#6428
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Ага. Полностью повернуть модель нереально. Но помогает копипастиние в другой файл с поворотом ПСК в нужную сторону
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 08:39
#6429
METAl
Почему при нумерции одинаковым деталям присваивается разный номер позиции (см. скрин)... выставлял параметр 2.00 в AM для нумерции... может потому что зеркальные? Есть профиля с шестью разными позициями, хотя детали одинаковые, почему так?
METAl вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 10:06
1 | #6430
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
детали точно одинаковые? уголок с отверстием в полке и такой же уголок с таким же отверстием, но отзеркаленный-это не одна и та же деталь. если есть отверстия - есть смысл проверить на двойные отверстия, то же самое и с обработками. у меня одинаковые детали всегда под одним номером нумеруются, за исключение тех самых двойных обработок-отверстий
olvol вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 12:46
#6431
Lutik_3
Какие минимальные требования к компьютеру для нормальной работы программы???
Lutik_3 вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 12:57
1 | #6432
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от Lutik_3 Посмотреть сообщение
Я бы сказал либо минимальные требования либо для нормальной работы: http://www.graitec.com/ru/advance_installation.asp
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 19:42
#6433
tolik_dnepr
Подскажите пожалуйста. Надо сделать каждую деталь на отдельном листе. все вроде бы норм вот только в штампе не могу настроить чтобы название листа и номер листа соотв. номеру детали на листе. Заранее спасибо
tolik_dnepr вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 10:03
#6434
olamot
Третья тайна планеты.
удалил
Последний раз редактировалось olamot, 06.06.2013 в 16:57.
olamot вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 13:28
#6435
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Мы тут на работе вдруг осознали что не пользуемся своей CAD (boCAD) даже на треть возможностей, все узлы строим вручную(не смотря на то что это BIM система), вывод документации тоже 50% времени "причесываем" в Acad'е, и всеравно по нашим стандартам разве что только формат листа)).
Решили испытать Advance steel, ну и ряд попросов:
1. Если создать свои базу профилей они будут работать с узлами?
2. Сетку осей можно строить с разным шагом(то что я видел на скринах: указывается шаг и кол-во осей).
3. Чертежи выводятся каждый листа оттдельным файлом? или все в одном файле просто разложено по "листам"?
В общем у нас дилема TEKLA или AdvanceSteel
Stylo вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 14:01
#6436
olamot
1) Свои профили еще не создавал.
2) Оси- первый удар. К ним нельзя привязаться. (если вы свинете ось- ничто не сдвинется с места)
Шаг конечно можно разный сделать.
3) Каждый чертеж находится в пространстве листа отдельного файла.
Совет- берите пробную версию и душите вопросами техподдержку.
И не пытайтесь понять. В поисках того как должно быть угробите уйму времени.
Сразу письмо- они письма любят.
Последний раз редактировалось olamot, 07.06.2013 в 14:30.
olamot вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 15:09
#6437
Brain Murder
Инженер
Stylo,
1) Смотря какие профили, смотря с какими узлами. Узлы для двутавровых балок и в жизни сложно применимы профилям из круглых труб, правда?
От того каким способом профили создавать и для чего тоже многое зависит.
2) Конечно можно
3) Olamot, ответил уже.
А вообще вопросы как-то не те, честно говоря.
Вы что разрабатываете? КМД я так понимаю? Не уж то и с КМД в Бокаде дела не очень?
Вот это смотрели?
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
Легально собираетесь работать или как?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 15:14
#6438
Schtirlitz
инженер-проектировщик
Беларусь
Здравствуйте, коллеги.
Нужна ваша помощь.
Уже не в первый раз бьюсь над вопросом. Самостоятельно что-то не выходит. Очень хотелось бы чтобы при снятии разрезов с вида в пространстве листа разрез получался со штриховкой элементов, попадающих в плоскость разреза. Перепробовал все стили. Пробовал сам создать стиль. Только он что-то виден только при нажатии кнопки "настройка стилей чертежей", а вот при нажатии кнопки "создать вид/разрез" его там почему-то нет. Итак, обобщу.
1. Как изменить стиль чертежа, чтобы выбирая его получать разрезы со штриховкой?
Я предполагаю, что нужно в представлении объектов при редактировании стиля выставлять для параметра "штриховка видимый" значение "по умолчанию спереди". Прав ли я?
2. Как добиться чтобы вновь созданный стиль чертежа отображался в списке при нажатии кнопки "создать вид/разрез"?
3. Можно ли добиться результата, редактируя файлы базы программы через Graitec Advance Manager? Если да, то какие и как?
Пока штриховку умею выставлять только вручную, выставляя галочки в свойствах вида. Только это долго, муторно и не технологично. Если можно вставьте пару скриншотов в ответ.
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Schtirlitz вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 16:00
#6439
smigami
Регион-62
Ситуация:
Стала происходить какая-то фигня: создаю чертеж отправочной марки, например балка Б1-1. Создается на листе чертеж Б1-1, а в спецификации отображается другая марка, например С1-1 (стремянка). При обновлении чертежа чертеж балки пропадает, появляется чертеж стремянки. При этом у балки и стремянки нет общих деталей, коллизий и т.д. Всегда в этом случае номер отправочной марки совпадает, т.е. 1-1 меняется на 1-1.
Как с этим бороться????
Сообщение от Schtirlitz Посмотреть сообщение
тоже бились со штриховкой и плюнули на это дело, просто отключили ее. все равно сечения в масштабе очень мелкие, и линии штриховки дополнительно загромождают чертеж. И так все понятно.
Кнопка "создать вид/разрез", потом правой кнопкой, там есть "Список стилей", в нем и искать Ваши созданные
Собирай по винтику - наберешь...
Последний раз редактировалось smigami, 07.06.2013 в 16:06.
smigami вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 16:01
1 | #6440
Brain Murder
Инженер
Смотрите выбранное представление объекта на первом скрине. Учтите что это представление нужно выставить для всех объектов вида на которых вы бы хотели видеть штриховку в случае если взглядом вы режете объект.
Отображаться должен опять же не стиль! а ВИД. В стиле может быть много видов. Смотрите на втором скрине, где в стиле задать раздел в списке, в который попадет вид. А на третьем скрине, соответственно результат, куда задали, в тот раздел списка вид и попал.
ГАМ тут вообще нипричем.
ID:	105113  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105114  Нажмите на изображение для увеличения
