![]() ![]() ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Вот это точно на двач не жалко закинуть... |
Одна из фоток отзеркалена похоже.
Кажется, в одной из тем меня убеждали, что колонны внутри квартир "ничего опасного, люди не такие дураки, чтобы колонны сносить". Всегда категорически не переваривал планировки с колоннами внутри квартир как раз по этой причине... |
если это фото одного и того же места, то они получается около полуметра вниз бетона извлекли?
Если я правильно разобрался во всём этом, то походу этаж ниже тоже принадлежит заказчику реконструкции, соответственно, они просто раздолбали кусок перекрытия и залили ниже нишу под джакузю. Внушительный кусок бетона, торчащий из колонны - это, вероятно, огрызок обвязочной кольцевой балки.
Нет, там ступенька. Её видно на первом фото
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
Ну да, точно. Углубились вниз, каким-то макаром
----- добавлено через ~8 мин. ----- Слева у окна? Может быть. А что на переднем плане без арматуры? На колонну не походит. Какие-то куски, блин, бетона. Там что за перекрытие тогда? ![]() Хотя нет...слева это какая-то доска. Если смотреть на фотку ниже А фотку вот так надо смотреть, а то мне ещё и не понятно что-где было
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 15.02.2019 в 09:14. |
вроде разобрались уже, но вот если фото сравнить, то видно что всё-таки перезалили перекрытие с созданием углубления. Страшные люди - они могут оказаться вашими соседями
Последний раз редактировалось Ranli, 26.06.2019 в 13:59. |
Орел
Похоже владельцы это беспредела за деньги жизнь думают купить когда все нае...ся вместе с ними. А дизенегеры совсем черти, давеча с одним работал, ему говоришь, что простенок 25см уже все некуда больше, не мне дай 20см, как будто 5 сантиметров чего-то в его дизайне делают погоду и тоже умнее всех себя считают, при этом только что говорил я мол в конструкциях не понимаю и туда не лезу, но с пеной у рта потом доказывает, что давай уменьшим простенок. А вот ту "дизайнершу" малолетнюю, что колонну убрала побрить бы наголо для профилактики, что бы все видели , что дура малолетняя.
да ладно вам...
Судя по фото - это последний этаж, т.е. снесённая колонна держит кровлю над головой будущей обитательницы джакузи - если оно и упадёт, то на неё (получит премию Дарвина). Аналогичная колонна этажом ниже должна быть на месте (если там та же гениальная дизайнерша не поработала) Если здание считано на прогрессирующее обрушение - то демонтаж этой колонны не должен привести к обрушению за пределами этого участка. Всё путём)))) |
Вообще, у меня появилась идея, глядя на всё увеличивающееся количество домов с колоннами посреди квартир - а может эта, закладывать на всю длину колонны сигнализацию, вроде провода, который будет сигнализировать о выпиле колонны где-то на её протяжении? Да и вообще набор датчиков с беспроводной связью до управляющей компании - датчики дыма, газа, уровня шума, температуры, датчики состояния основных несущих конструкций. Информации - минимум, сильно широкие каналы для передачи данных не нужны, сгодятся даже сервисные СМС.
Орел
Орел
вот вот и везде где она будет "творить" дизайн будет смело сносить несущие конструкции, уверовав в свою непогрешимость
Ветрозащита-бред сивой кобылы | gofra | Архитектура | 4 | 19.06.2010 12:59 |
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |
Бред Сивой Кобылы 2007 | Kryaker | Разное | 782 | 31.12.2007 22:21 |
