Нужна помощь по Advance Steel - Страница 323
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 07.06.2013, 16:11
#6441
Schtirlitz
инженер-проектировщик
Беларусь
Спасибо большое! Понятно и доступно.
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Schtirlitz вне форума
Непрочитано 09.06.2013, 19:15
#6442
neolitych
Подскажите как редактировать используемые по умолчанию размерные стили для автоматически ставящихся размеров (высоту текста размеров). В менеджере можно только указать имя стиля. Через простой акадовский путь формат - размерные стили ничего не меняется. Спасибо!
neolitych вне форума
Непрочитано 09.06.2013, 22:50
#6443
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от neolitych Посмотреть сообщение
В работе с AS должны участвовать все 4 полушария. И... напор.
Размерные стили правятся в шаблонах листов... вроде.
В картинке с красным ободком не мой упрёк.
А мой вопрос такой- как передать модель в Sketchup?
Архитекторы хотят примерить "обнову".
Дезайн ревю они не хотят.
ID:	105194  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось olamot, 10.06.2013 в 09:27.
olamot вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 12:46
#6444
Lutik_3
как сделать так чтоб узел который ти сделал, отображался допустим на плане балок - выноской! узел 1 и т.д???
Lutik_3 вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 14:24
#6445
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
подскажите как бороться?: создаю пользовательский узел по двум элементам, один из которых прогон из функции "система прогонов", импортирую его (пока с ним все в порядке), рядом создаю по образцу и происходит интересная вещь: болтовое соединение открепляет прогон и на созданном по образцу и на импортир.узле-т.е. прогон остается без отверстий - см. скрин
помог себе сам - пришлось удалить серую рамку с системы прогонов... а то болты не могут соединить один узел с другим...
ID:	105261  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось инженер гарин, 11.06.2013 в 21:36.
инженер гарин вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 14:59
#6446
olamot
Последний раз редактировалось olamot, 11.06.2013 в 18:34.
olamot вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 16:03
#6447
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Последний раз редактировалось инженер гарин, 11.06.2013 в 09:57.
Непрочитано 11.06.2013, 11:43
#6448
Lutik_3
посмотрел видео и там было показано как в один клик получили чертеж отправочной марки с разрезами и с деталеровкой, спецификациями всемя возможными! как мне это настроить? или может у кого есть такое настрояное уже??? захожу в меню быстрая документация(как по видео) а там ничего похожего не нашел!
Lutik_3 вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 18:37
#6449
olamot
По вере да будет вам.
Подскажите, как красиво обработать торец под сварку?
Какую- то ерунду делаю...
Это тот же случай, когда два профиля подрезаются по биссектрисе с крошечным зазором.
Тут обсуждали, что потом этот зазор создает вместо одной точки соприкосновения- две. Удаленные на расстояние этого зазора
И это потом мешает точной привязке...
Оказывается вырез тоже обладает этим свойством.
И как ни привязывайся к ребру стенки- останется реальная царапина.
И при виде спереди на чертеже она видна.
Установил, что величина зазора 0.001 мм на сторону.
Т.о. Если ваш вырез 100 мм нужно ввести 99.998.
Царапина ушла.
Может как-то вообще по другому делается?
Последний раз редактировалось olamot, 13.06.2013 в 20:04.
olamot вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 11:40
#6450
Никита9404
Отправить сообщение для Никита9404 с помощью Skype™
Здравствуйте, хочу сделать блок фундаментных болтов (анкера сварены с уголками) одной отправочной маркой. Просто сварить уголки и анкера нельзя. Если просто добавляю к анкерам как к соединениям уголки и ставлю "на заводе" то и верхняя пластина колонны тоже становится прикрепленной на заводе.
Подскажите, может, есть какой способ иначе сделать, чтобы получился отправочный элемент?
Никита9404 вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 11:52
#6451
alex_koll
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
я делаю зазоры по 1мм во всех местах соприкосновения балки и не парюсь
alex_koll вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 15:16
#6452
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
olamot
вы чего, врезку балки в балку вручную вырезами фигачите?
olvol вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 15:25
#6453
alex_koll
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
olamot
там вроде узел
Непрочитано 14.06.2013, 15:37
#6454
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
там вроде узел
узел-узел, у меня тоже такая проблема-вот узел и делает такую зазубрину-на чертеже - линия, ломайте люди голову...
Непрочитано 14.06.2013, 17:05
#6455
smigami
Регион-62
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
может балка "СЛЕГКА" отклонена от вертикали? у меня такие узлы делаются нормально
никто не хочет отвечать на мой вопрос (п. 6439)...
Ситуация:
Стала происходить какая-то фигня: создаю чертеж отправочной марки, например балка Б1-1. Создается на листе чертеж Б1-1, а в спецификации отображается другая марка, например С1-1 (стремянка). При обновлении чертежа чертеж балки пропадает, появляется чертеж стремянки. При этом у балки и стремянки нет общих деталей, коллизий и т.д. Всегда в этом случае номер отправочной марки совпадает, т.е. 1-1 меняется на 1-1.
Как с этим бороться????
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 17:27
#6456
olamot
olamot
Это обрезка под сварку
1) Использую "параметрический вырез по объекту- правило"
2) Стыкуются разные профили. Толщина полок разная. Получается, что более толстая полка не вырезается полностью. (См картинку)
3) Чтобы убрать лишнее применяю "прямоугольный вырез по 2-м точкам" (зеленая рамка обработки видна на второй картинке)
4) Хоть я и привязываюсь к точкам на стенке профиля, AS делает вырез на 0.001 мм больше- это дает "царапину". Но с этим разобрались уже. Надо сделать вырез на 0.002 меньше.
Вы сказали, что для подрезки под сварку можно использовать "узел", а не "обработку".
И он режет как надо.
Что это за узел?
плз
Последний раз редактировалось olamot, 14.06.2013 в 18:56.
olamot вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 21:57
#6457
Aleksei2013
Доброе время суток. Подскажите как включить панель в AS2013, см. скин, а то по запарке закрыл, а открыть не могу.
Aleksei2013 вне форума
Непрочитано 15.06.2013, 04:52
#6458
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Что это за узел?
сделайте пользовательский с нужными подрезками...
Непрочитано 15.06.2013, 09:20
#6459
alex_koll
по поводу царапин смотрите скрины
Название: 15-06-2013 9-17-21.png
ID:	105593  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 15-06-2013 9-18-03.png
ID:	105594  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 15-06-2013 9-18-47.png
Непрочитано 15.06.2013, 14:10
#6460
Aleksei2013
И никто не знает где включается эта палитра инструментов.
