Третья тайна планеты.
Огромное человеческое спасибо alex_koll
Только при "стандартной форме контура", этот контур пересекает реальный. И приходится "вырубать" факу в 2 раза больше. Это не годится... поросята сунут туда свой питак и застрянут... ![]() Последний раз редактировалось olamot, 15.06.2013 в 16:46. |
а сварщики работать не умеют чтоль , напишите что заварить полностью и фаску тоже . Разве для нормального сварщика проблемма заварить зазор 2-6мм, пусть в щели металлу сунут,
да и без спец станка супер точно так не вырезать швеллер Последний раз редактировалось alex_koll, 15.06.2013 в 16:57. |
![]() ... Как отдельные обработки- это работает. А если собрать в узел- не работает. А работает, если два раза применить "Контур эл-та. Правило" с разными настройками... Но контур все равно корявый. Последний раз редактировалось olamot, 16.06.2013 в 10:12. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
2. Использовать двутавр 3. Использовать швеллер с параллельными поясами Стараюсь в проектах не использовать швеллер, а на лестницах только с параллельными. |
Offtop: вариант решения проблемы врезки в швеллер или двутавр с уклоном полок есть только один-сделать нормально работающий узел, о чем говорили ( и просили) официалов еще несколько лет назад. но они проблемы в этом не увидели.в результате- ищем обходные пути через определенные всем известные труднодоступные места
У меня в эдвансе написано SP2, А при старте вылазит табло SP0 и просит установить SP1. Цитата:
![]() У меня заказ- лестницы и площадки на UNP профилях. Последний раз редактировалось olamot, 17.06.2013 в 08:59. |
Выбираешь сначала тип ступеньки, в закладке тип ступени. После переходишь в закладку размер ступени 1 и выбираешь размер ступени, т.е. ширину и длину. Это для типа ступеней 1,2 и 3, для остальных ступеней ширина устанавливается в закладке Дистанция и косоур
А можно ли ступени слепить не отдельно, а:
- Для короткой лестницы- согнуть несколько ступеней из целого листа. - Для длинной лестницы- согнуть из целого листа, а потом нарезать секциями по 3-2 ступени... ![]() Последний раз редактировалось olamot, 18.06.2013 в 16:31. |
Хорошо.
Вот я сделал лестницу, но мне надо объединить ступени по 3... А они оказываются профилями. Плюс есть еще обычные пластины (как продоллжение ступеней) которые надо примкнуть и сделать целым... Как тут поступают? Последний раз редактировалось olamot, 18.06.2013 в 20:11. |
По поводу где храниться BOM. Когда создаешь чертеж в AS то автоматом создается папка с таким же названием как чертежа, открываем эту папку и о чудо, мы видем несколько папок, одна из них имеет наименование BOM, открываем ее и находим ведомости. ![]() Последний раз редактировалось Aleksei2013, 18.06.2013 в 21:20. |
