Нужна помощь по Advance Steel - Страница 325
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 18.06.2013, 21:59
1 | #6481
Игорек_1
Aleksei2013, ты Коляна совсем не понял. Он не результат спрашивает, а "основу". Пользовательские сидят в астораддин в папке user2. Там же их ключом можно перекидывать по категориям. (я этим пользовался чтобы в чертеж можно было вставлять).
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 22:11
#6482
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
А можно ли ступени слепить не отдельно, а:
- Для короткой лестницы- согнуть несколько ступеней из целого листа.
- Для длинной лестницы- согнуть из целого листа, а потом нарезать секциями по 3-2 ступени...
Я думаю, что можно
"создать гнуттую пластину без подгонки позиций"
Колян вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 22:29
#6483
olamot
Третья тайна планеты.
Под автокадом взорвал модель. (прежде убрал серые рамки узлов)
Потом почистил от следов AS.
Теперь голый автокад вращает эту модель прекрасно.
А голый эдванс - тормозит.
Тип файла: rar H-M1.rar (857.8 Кб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось olamot, 19.06.2013 в 19:31.
olamot вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 09:49
#6484
ConstructorB
olamot,
Скажи пожалуйста, для чего вырезы в швеллерах на площадках?
ConstructorB вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 10:31
#6485
olamot
Для пружин. У теба нормально крутится модель в AS без фвтокада?
olamot вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 11:25
#6486
Maratups
проектировщик
минск
<phrase 1= Отправить сообщение для Maratups с помощью Skype™
при загрузке Advance 2013 справа выскакивает полупрозрачная менюшка с разными ништяками там и создание новых узлов и редактирование много чего, я ее случайно закрыл, а теперь не могу включить назад.... кто подскажет?
Maratups вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 11:38
1 | #6487
KorDm
инженер
г. Новочеркасск
Сообщение от Maratups Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=6461
Играю в WOT! А в свободное время - я обычный инженер.
KorDm вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 11:52
#6488
Maratups
проектировщик
минск
класс, а то я в класическом и этой кнопки нету
Maratups вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 12:35
#6489
KorDm
инженер
г. Новочеркасск
В командной строке: _AstM13CommShowGrPalette GrPaletteData
KorDm вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 12:56
#6490
Aleksei2013
Тогда находишь ее в адаптации пользовательского интерфейса и перетаскиваешь на панель
Aleksei2013 вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 13:09
#6491
ConstructorB
Нет делает только один поворот градусов на 15-20 и замирает, панарамируется тоже хреново. Мне вообще не нравится как в адванскаде вращение, зуммирование и панарамирование работает. Жутко бесит, и в нем из-за этого не работаю=(((((
А что значит "для пружин"? Извиняюсь за темноту и необразованность
Последний раз редактировалось ConstructorB, 20.06.2013 в 13:32.
Непрочитано 20.06.2013, 19:37
#6492
olamot
Пружины- это шутка, конечно...
Просто площадка сидит ниже верхней полки рамы. Ступени и площадка каменные.
Вопрос к знатокам ограждений.
Следует сделать выгнутый мост. И ограждения, как на рисунках.
- AS построит их вдоль выгнутого вверх профиля? с выгнутыми же перилами?
Очень прошу вас. (с)
ID:	106029  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106030  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось olamot, 21.06.2013 в 15:05.
olamot вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 12:32
#6493
Lutik_3
как подгрузить менюшку АС метал когда работаешь на собственной базе??
Lutik_3 вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 20:53
#6494
hrl
В командной строке написать "МЕНЮЗАГР" В появившемся окошке находим файл "asmet.cuix"
А дальше у меня что-то не получается. Может у Вас получится и подскажете мне.
Подскажите кто нибудь как сделать примыкание когда к вертикальной дымовой трубе диам. 1220мм. подходит газоход диам. 1020мм. под углом 45 град. Заранее спасибо!
hrl вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 10:40
#6495
tolik_dnepr
hrl
Вырез по элементу
tolik_dnepr вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 21:15
#6496
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
А кто знает, можно ли отредактировав стиль чертежа, обновить его автоматам на всех чертежах (уже с генерированных чертежах)? Допустим у меня были балки линией, а я решил сделать контуром и хочу все чертежи планов балок обновить, можно ли это как-то сделать? или поменял маркировку с КМ на КМД
Колян вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 10:55
#6497
alex_koll
нашел небольшой косяк с метизами , на комплекте ШГрГ нет 27 болта
этот косяк на всех классах прочности по М27
Уважаемые представители Graitec прошу обратить внимание на этот пост
также хотел заметить что в ГОСТ 7798-70 эти болты (М27) и еще некоторые показаны в скобках, а в примечании написано что их использование не рекомендуется. И наверное из- за этого они не прописаны
но в ГОСТ-е они ведь есть, и значить в адвансе они тоже должны быть
Название: 24-06-2013 10-51-43.png
Последний раз редактировалось alex_koll, 24.06.2013 в 11:42.
alex_koll вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 11:34
#6498
Maratups
проектировщик
минск
может кто знает! В спецификации АС металл есть кнопкка "площади покрытий" чтобы вывести эту табличку необходимо в столбце покрытие ввести какието П_1.....П_20. Что это за "П" такие в чем отличие? и еще по колонне не хочет вообще показывать площадь, какую я "П" не ставил, а вот пластины в составе этой колонны площадь распознает, если ставлю П_1..П_20 ,,? Скажите как правильно вывести площадь всех профилей ...?
И еще вопросик к занающим. В общих настройках Тех.спец. металла можно ставить % на сварные швы, а в таблице это никак не отображается если ставлю 4% или 1%? как это настроить? делаю заново экстракти приэтом общая масса металла не меняется.
Последний раз редактировалось Maratups, 25.06.2013 в 14:19.
Maratups вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 14:29
#6499
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
ВОМ-ведомости хорошо считают поверхности... сделайте структурированный список-там обсчитывает поверхности по маркам и в конце итоговоую
инженер гарин вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 14:54
#6500
Maratups
проектировщик
минск
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1372157601 что то я не понимаю...
Maratups вне форума
