Нужна помощь по Advance Steel - Страница 326
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 25.06.2013, 15:19
1 | #6501
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Maratups Посмотреть сообщение
что то я не понимаю...
ВОМ-ведомости - это в другом месте см скрин
у вас стоит, кстати, галка в настройках ас металла - считать поверхности покрытий?
инженер гарин вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 15:57
#6502
Maratups
проектировщик
минск
<phrase 1= Отправить сообщение для Maratups с помощью Skype™
А нашел структурированный список и площади там все нашел, спасибо... а вот по поводу галочки считать поверхности покрытий, настройки там одни вроде, но там такой галки нету
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1372184038
Последний раз редактировалось Maratups, 25.06.2013 в 22:27.
Maratups вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 17:04
#6503
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
есть, но она для ведомости отправочных марок вроде...
Непрочитано 25.06.2013, 17:24
#6504
Maratups
проектировщик
минск
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
класс у нас разные настройкм у меня Advance 2013 на автоГаде... может на собственной платформе будет тож такая
Maratups вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 21:32
#6505
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а какие у вас настройки? это для эдванса на автокаде...
Непрочитано 25.06.2013, 22:15
#6506
Maratups
проектировщик
минск
В менюшке "общие настройки" для asmet у меня внизу строчки "площадь покраски" нет
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1372165458 - это ваша
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1372184038 - это моя
Последний раз редактировалось Maratups, 25.06.2013 в 22:21.
Maratups вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 13:52
#6507
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а какой SP стоит? попробуйте второй...
Непрочитано 26.06.2013, 14:29
#6508
alex_koll
еще косяк , люди проверьте у себя !
если открыть старую модель сделанную в 12 адвансе, в новом адвансе 2013 года sp2 , то ТСМ с ведотостью отправочных элементов не сходится по весу . Разбег в 10тонном проекте целая тонна!!!!
alex_koll вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 19:06
#6509
smigami
Регион-62
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
целая тонна!!!!
в плюс или в минус? если в минус - может из-за нумерации? можно проверить вес по ведомости и по модели (команда "Информация о весе сборки")
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 20:36
#6510
alex_koll
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
может быть , но в 12 нормальн пронумеровано и ведомости норм выдает , а в 13 какаято запара , попробую завтра другую какую нить модель , мож на самом деле нумерация
Непрочитано 27.06.2013, 00:20
#6511
olamot
Третья тайна планеты.
Можно ли в редакторе ведомостей вставлять принудительный разрыв страниц?
Например чтобы раскидать суммарную ведомость профилей по типу профиля- по своим листам.
olamot вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 16:45
#6512
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Здраствуйте! Advance stell 2013 выдает ошибку "Вырез 12EA4F не может быть выполнен"....подскажите в чем причина этой ошибки (см. скрин) и как найти этот вырез? (и не один вырез?)
и как убрать отображение объектов правил (см скрин 2)??
ID:	106424  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось r.s27, 27.06.2013 в 17:15. Причина: дополнил
r.s27 вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 18:08
1 | #6513
olamot
1) Предположу, что вырез (обработка) висит где-то в воздухе... толи узел взорван, деталь удалена, а обработка осталась... то ли что- то такое.
Найти... Например выделить все обработки в фильтре, и отобразить одной из кнопок на скрине.
Еще вроде можно по ID искать... это в руководстве где-то было.
2) Убрать отображение объектов правил можно выделив руками (или их все в фильтре).
И скрыть одной из кнопок на том же скрине.
olamot вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 18:44
#6514
r.s27
КМ и КМД
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
не получается скрыть объекты правил ....делаю в таком порядке......выделяю серую рамку и нжимаю вот на эту кнопку (скрин) но ничего не происходит??..что не так делаю
Изображения
r.s27 вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 20:30
#6515
olamot
1) нажимай на ту, что самая правая справа
2) не на скриншоте нажимай
3) можно еще стандартный слой погосить...
Последний раз редактировалось olamot, 27.06.2013 в 20:42.
olamot вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 14:24
#6516
neolitych
Господа! Кто как выкручивается в 2012 по поводу создания сэндвич-панелей с последующими спецификациями? Поделитесь опытом а то своих мозгов своего опыта недостаточно. Спасибо!
neolitych вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 14:45
#6517
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
товарищи, кто сталкивался с подобной вещью-как бороться? в простых элементах (типа один уголок из связи, к которому ничего не приварено)эдванс выдает ведомость с процентом на сварку (см. рис 2), а АС металл считает в общей ведомости по массе детали, без учета сварки (тогда как марки, к которым что-то приварено-считает нормально) -см.рис 1
Тип файла: pdf 11.pdf (11.1 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: pdf 22.pdf (19.8 Кб, 52 просмотров)
Непрочитано 30.06.2013, 15:25
#6518
alex_koll
этот вопрос поднимался еще при 12 адвансе , адвансовская спецификация не понимает сварка есть или нет , там забита формула +!%, а АС метал знает где есть сварка ,
Непрочитано 30.06.2013, 15:41
#6519
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
и какая против этого прививка?
Непрочитано 30.06.2013, 16:52
#6520
Vavan Metallist
Україна, Львів
И об этом было.
Лично я знаю 3 типа вакцин
1) использовать спецификации АС-Металла
2) в 2013-ом сделали таблицы как со швами так и без. Марки где есть сварка создавать на отдельных листах от марок, где сварки нету.
3) забить болт и делать все со сварными швами (или наоборот, без них).
Все 3 способа имеют право
Vavan Metallist вне форума
